TA的每日心情 | 开心 2014-11-24 18:25 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
2014-12-25 韩慧明 航佳技术* I7 z) S( S" v( B% W
冬季飞行安全能力和飞机除冰有着绝对关系,也或者可以叫做依赖。在寒冷的季节,这项工作绝对是安全的依赖,飞机的依赖。& h5 |+ ~8 [9 u2 h- S- @
6 R0 a( X' B+ ] P
一[size=1em]什么时候除冰?一般天气预报给出5度以下低温,有潮气,能见度低,有雨雪冰晶等。或外界温度达到露点条件,并且飞机上出现或可能出现霜雪或结冰。另外,有冻雨、冰雹发生,也必须进行除冰。冰的积聚也可能来自于地面运作的影响或地面条件。/ Q: L# F. w, t0 X6 f4 _1 N* `5 t
" R0 _, E5 l# f( }二[size=1em]结冰检查哪些位置?(一) 检查以下位置是否有冰雪1)机身0 w# O3 e8 y: p& J% F& k5 d: n- I2 M/ o
2)机翼
( `- s) |7 H" N3 \3) 后缘襟翼9 i2 r) K( A- \! w; U! k5 M7 a- k
4) 前缘襟翼 , j( n# `! K: X3 H4 J
5) 前缘缝翼
. I7 z6 n) c9 s; [" F6) 副翼
( ^/ ^" ]6 A! V* k$ `0 t7) 安定面; F# j, X% X8 x) `
8) 升降舵
6 S! F& T& [7 v$ y9 v9) 方向舵
' v7 o4 {1 q* I. z5 o2 o. \10) 平衡片
Y4 \8 H l: |5 Q, W' ^: j11) 操纵面铰接位置
' H* o, o$ x1 D8 c" F' F12) 机翼副翼接缝9 a7 G" r% E+ ]$ p) k% u( n3 N
13) 风扇叶片6 o% P; I4 {! W5 _/ b4 }) g6 H
8 D* h! x8 W7 E& m
) i- L8 M7 d% p [" R( m! }# }(二)起飞前以下位置禁止有冰雪1) 所有机翼上表面
3 D3 W$ R3 N. c2 _2) 所有机翼前缘* t, y% \$ C% y: @) o) O
3) 所有操纵面
# W' S5 O, C& a1 D; \ C/ j" v4) 所有配平片、平衡片 / q. W1 s6 c* y
5) 发动机风扇叶片
+ {# K. d* h0 X0 i
$ G. v" I! P4 y! F+ }8 \9 V! `: z三 为什么除冰这么重要?0 ~. b- Z- e7 O" v% M6 ` o
飞机的机翼是一种特定的气动外形,以获得适当的升力来飞行。任何外形改变,都可能对飞机造成严重后果。冰雪扰乱了气流,也就削弱了升力,阻碍了飞行。当然,除冰不仅仅是除机翼的冰,雷达罩之类也是关键位置。
" H; k& a! Q n四 除冰的成本有哪些?
5 e Q" T8 a$ R4 h7 }/ j5 _$ k2 W" P
2 E' q/ ]: a f3 O成本基于许多因素,首先,要看选用哪种除冰液。其次,是什么天气等状况决定了用量,当然还有就是飞机是多大机型。另外,你除完冰了,能不能轮上你飞也是个问题啊。飞机除冰液价格是比较贵的。大约在50-100左右,一部窄体机一般都要200-300升,也就是进行一次除冰可能要1-3万的除冰液。对于宽体机,单次除冰可能要用到1000升。4 _- f/ L! K" z/ y* M Y
a+ R' v# s# ]4 S q/ g5 S
' d4 @; Y0 }/ ~! O% n五除冰用哪些东东?' w3 J0 V1 f: Z [" g
除冰液是丙二醇、乙二醇或二甘醇等化工品和水的混合物,加温高压喷洒来融化冰雪。除冰液分I,II,III,IV四类。多数时候选I型可以了。一型除冰液含8成 Glycol,温度导致粘度变化,但是剪切力没变,它提供短暂的防冰保护。
6 Y7 z8 y0 B+ h9 z+ T3 u8 A$ E
7 Q6 s7 r' `. o/ R# S0 KII,III IV类除冰液通常含5成Glycol,另外包括增稠剂、抑制剂等。温度和剪切力可以除冰液粘度发生变化。当剪切力变化时,粘度下降非常快。II,III IV类除冰液比一型除冰液提供更长的有效时间。
9 Y- V' l4 R- G7 y5 w G) x B& O# N7 s
六冰对飞机性能的影响
+ W `3 L/ ^# M( s+ Z$ R
- W4 s1 |7 T6 L飞机机翼或舵面结冰时,会使得升力减小,阻力增加,油耗变大。影响飞行安全。 N$ W7 {+ @5 \2 a& r
/ z {( ~6 \* X: w: @* J4 x发动机进气道结冰时,会导致气流不稳,叶片震动,降低功率,影响动力。
! Q X7 [7 f5 f3 T- \& `" t A6 @1 T( a5 A6 x
空速管和静压孔积冰,会使驾驶仪表指示度失真,甚至完全失效。
4 |8 \& z) S4 f+ @' M4 g4 i. T. P1 G, ~3 s5 ]! s6 L9 E
天线积冰可能会使无线电通信失效,中断联络。强烈积冰能使天线同机体相接,发生短路,会造成无线电导航设备失灵。1 |: V4 C- @0 N. I% x! f
# s% h) i1 A$ j: a
风挡积冰会大大降低其透明度,使目视条件大大恶化,严重影响飞行员视线。特别是在起飞、着陆阶段,由于影响目视,会使起飞着陆发生困难,导致判断着陆高度不准确,进而影响着陆安全,严重时会出现危险。2 h ?* G: \2 e" A) U. J
6 j1 J5 U. T" Y
起落架装置上的结冰,会在收轮时损坏起落架装置或设备,积聚在起落架上的冰雪在起飞时脱落,会损坏飞机。
( X+ p0 }0 X1 J7 J3 n; ], h8 g: W @1 F
. q" |) O3 ?, O( t1 L
航佳技术航佳技术(AERO-EXPERT),您身边的飞机维修交流平台,最专业的航空技术平台,无数精彩原创的平台,众多专家参与的平台!您的关注会鼓励我们继续前行,您的参与会令我们更加专业,谢谢阅读到这里。
1 }: j: x+ |! k6 A我们的公众号:AERO-EXPERT。
" v8 n5 p9 l# b% }6 Z5 c+ v |
