查看: 342|回复: 2
[分享] 索尼KP-FW46X90A 开机保护,灯闪6下的维修
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-9-6 19:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    索尼电视机维修实例集锦
    / B% K2 W6 @9 r. }# y4 g- l  f: Q+ \) B& m. s
    测+B对地不短路,测+B无输出电压,因为高压和电源是分开的,但开机瞬间也无高压,经检查,Q6400,Q6401短路,R6421开路,更换后正常
    : o% k3 z  w8 s* F( ]( v5 m1 Q9 Z5 k( l+ S, Y; J" G
    发表于 2012-9-6 23:37:57 | 显示全部楼层
    * u3 g) U: N' O1 t! ?感谢楼主的无私分享!
    发表于 2013-10-14 20:12:55 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,我的索尼机KV-EX29M80开机瞬间有高压,然后进入保护状态,烧下行管。换了又烧。开机时测各路输出电压均正常。只是一下子进入保护让我无从下手维修。
    [发帖际遇]: 发帖时在路边捡到 1 金钱,偷偷放进了口袋. 幸运榜 / 衰神榜
    GMT+8, 2025-5-2 08:28 , Processed in 0.446829 second(s), 36 queries .
