4.SSB单边带接收 4 L5 M1 _/ f6 ~, c; M6 s n
1 Q1 a* I& o, K" ] S+ K! o) ?
SSB单边带接收是接收单边带调幅的短波信号,在SSB 单边带接收时,解调前高、中频信号处理和AM接收时一样 的,在其进行第二中频放大后,此时TA2057的18脚输出的信 号由其内部切换控制。当TA2057的2脚高电平时,18脚输出 455kHz中频信号,此信号进入SSB解调(SSB DEMODER) 组件。
$ t' X9 k" k7 V' A: ySSB解调组件包括拍频振荡器(BFO OSC)、由场效应 管构成的SSB解码器、音频低通滤波、放大以及SSB解调控 制等。拍频振荡器产生453kHz的下边带拍频或457kHz的上 边带拍频,拍频和由TA2057的18脚送来的455kHz的SSB信 号一起进入SSB解码器进行SSB解调,输出的信号经低通滤 波器滤除高频成分后得到解调的音频信号,经放大后输入到 TA2057的17脚进行音频处理,最后再由12、13脚输出音频 信号。
% d5 [( P/ z" h4 {( h: ~! m5.锁相环(PLL)及其附属电路 3 E9 \$ F, x4 P4 Z- \
0 ~. P6 a8 M% o' VS-2000收音机锁相环电路采用三洋的LC72137M芯片, 其内部原理方框图如图7所示。LC72137M的1、2、3、4、 8脚与MCU-S2000单片机进行通信:1脚是CE端,允许或 禁止DI、DO与MCU-S2000的数据传送;2脚是DI端,接收 MCU-S2000串行数据;3脚是CL端,串行数据传送时的同步 时钟信号;4脚是DO端,输出串行数据给MCU-S2000;8脚 是IO1端,在该机中是作为上边带(USB)、下边带(LSB) 信号控制端。
" R$ R- s( I$ K) JLC72137的16脚是内部鉴相器输出端,输出的是调谐电 压;19、20脚接75kHz基准时钟振荡器(产生PLL工作的基 准频率);12脚是收音机本 振信号输入端,工作频率范 围为10~160MHz,所输入 的信号经过1/2分频、吞除计 数、可编程分频后与基准频 率一起进入鉴相器;11脚也 属于本振输入端,不过11脚 比12脚工作频率低。AM本振 输入到11脚,FM本振输入到 12脚;10脚是中频输入端, 信号来自TA2057的9脚,是 自动调谐电台时捕获电台的 识别信号;其他的输入/输出 端则用于控制收音机的一些 工作状态,如:5脚的BO1输 出端输出的是AM/FM切换电 压(高电平时为AM波段,低 电平时为FM波段),6脚的 BO2则是MW(中波/长波)和SW(短波)切换电压输出端,用于切换MW(LW)和SW 的两种不同的天线信号,7脚的BO3是MO(单声道)/ST(立 体声)控制端、8脚的IO1是在SSB接收时对上边带(USB) 和下边带(LSB)的切换,切换拍频振荡器的两个石英振荡 晶体(473kHz/453kHz)、9脚的IO2是静噪端。 图 8所示的是S-2000锁相环示意图,DC/DC UNIT是直 流电压变换单元,其内部有一个工作于超声波频率的振荡器 (OSC),产生超声交流电压, 经变压器升压后整流、滤波,得 到一个16V的电压,然后经场效 应管构成恒流输出。 5 x1 q( ]: _% b- r
. c) @; x% J8 h# A; XLC72137M的18脚是其内 置的MOS管的输出端,DC/DC UNIT输出的恒流电压加到这个 引脚上,17脚则是其输入端。 鉴相器输出端(PD)输出的鉴 相电压经锁相环低通滤波器滤 波后输入到17脚,控制18脚与 地线之间的导通程度,从而获 得0~16V变化的调谐电压,控 制收音机本机振荡的变容二极 管的容量。
4 X2 J( A( F/ t( f9 X/ t
' @" F7 F: X1 w$ }三 音频放大及输出部分
/ T7 K- F% d( v" X6 }3 o+ r$ c& G; R
4 v6 ^2 Q; M* y E+ ]7 N iS - 2000收音机的音频部 分电路板如图9所示,其电路原 理框图如图10所示。从收音机 主板上的TA2057N的12脚、13 脚输出的音频信号经静噪控制 电路(SQUELCH)控制后输出 左、右两个声道的音频信号到 音频放大板。进入音频板的两 路音频信号,经外接输入插座 后分为两路:一路经运放LM358 缓冲后作为线路输出;而另外 一路则经衰减式高、低音音调 控制后进入音量电位器进行音 量控制。音量控制输出后进入 末级功率放大器(TDA2822)。 TDA2822有两种工作方式,它们 由耳机插座的联动开关控制。 在TDA2822输入端,两只 三极管8050做静噪(MUTE) 控制,8050工作于开关状态,导通时将TDA2822输入端的 音频信号"短路",使扬声器或耳机听不到MCU-S2000操 作瞬间传来的脉冲干扰声。
$ i& l) K2 N7 q9 p( j: [& H
3 N& e8 i* i8 ?4 {" w0 V4 B音频板上还有部分电源控制电路,包括主电源电子开关 和4V输出的稳压电源。电源电子开关由一只场效应管和9014 构成,当9014基极送入高电平时,起电源开关作用的场效应 管G极接地,场效应管导通,则收音机开机;反之,则场效
3 b" f6 d s& V* @: M0 B' Y. F应管G极为高电平,场效应管关闭,则收音机关机;4V稳压 电源则由一片线性稳压电源集成电路构成。
' E. L, l D5 K$ K( v: B6 [7 a/ t四 电源部分
3 e( R& M7 V1 y* K2 R% g. y& }8 F6 v6 \- J# C5 h5 n5 G
S -2000收音机的电源部分电路如图11所示,其电源部 分电路板如图12所示。外接输入电源和机内电池通过直流输 入插座的联动机械开关进行切换。220V交流电压经变压器变 压、二极管桥式整流、滤波后得到6V左右的直流电压,它跟 外接电源/机内电池的切换则是通过一个贴片式的场效应开 关管实现的,该场效应管的位置如图13所示。当220V交流插 头接上电源时,交流电压经变压器次级、二极管半波整流、 电解电容滤波后使场效应开关管的G极高电平,场效应管截 止,收音机由交流供电;而当断开220V交流电源时,场效应 管G极(栅极)经33kΩ的电阻接地而导通,接收机由机内电 池或外接直流电源供电。
: W* x8 ?# ]8 C& i5 k* k: T" F- d) M2 a1 W# q7 |% ?7 F' V- y$ Y4 Y
德生S-2000收音机电路简析(一) |
