S-2000是德生通用电器制造有限公司2008年8月份推出的一款数字锁相调谐的高性能收音机,该机功能强大、性能优异,深受广大收音机爱好者的喜爱,我本人是收音机爱好者,对每一款自己喜欢的收音机都要做一个深入的研究,下面是我对这款收音机的剖析。S-2000收音机的内部结构如图1所示,其主要电路有:操作控制部分、调谐接收部分、音频放大/输出部分及电源部分,下面介绍这几部分电路的特点。
5 h [+ M; |% A& @5 h3 T! ?操作控制部分 S-2000收音机的操作控制部分的电路板如图2所示,这部分电路主要由一片由德生命名为MCU-S2000的微处理器以及一些外围器件构成的,MCU-S2000的引脚功能如图3所示。在操作时,MCU-S2000可提供各操作状态的语音提示,以便在不看液晶屏幕的情况下也能进行操作和使用。该控制器控制的数据通信分为两组:一组是ATT A(控制10dB衰减)、ATT B(控制20dB衰减)、TF TV(FM和AIR调谐跟踪控制)、NARR/WIDE(FM/AM中频窄带、宽带选择控制)、SSB ON(单边带接收开关);另外一组是CE、DI、DO、CLK组成,它们支持CCB(Computer Control Bus)格式信息,与收音部分的锁相环电路LC72137M连接。 调谐接收部分 S-2000收音机的调谐接收部分电路板如图4所示,接收信号通道分FM接收、AM接收、AIR航空波段接收以及SSB单边带接收。 ' l# E3 @, T* v( Z! }* Z9 x0 ]
% F* I3 |& {0 k, ~0 c- X" x$ e; w( b# e9 E& f5 x5 c# z
1.FM接收 FM和AIR射频通道共用。FM(AIR)天线信号来自两个地方,一是机内拉杆天线;二是FM(AIR)外接天线,FM接收部分原理框图如图5所示。机内拉杆天线为FM、AIR及调幅短波共用,因此,电路上设置了由一只二极管构成的电子开关,进行FM(AIR)/SW天线信号分离,由锁相环电路LC72137M根据MCU的串行数据信号的指令送出波段切换电压,加至开关二极管的正极,二极管导通,天线信号经耦合电容送至内接、外接天线切换开关上;而FM外接天线是阻抗50ΩBNC型端口,外接天线信号先经过76~137MHz的带通滤波器,滤除低于76MHz和高于137MHz的信号,然后也送至内接、外接天线切换开关。经内接/外接天线开关选择后,天线信号输送到FM高频头。 FM高频头由FM天线衰减器、四联调谐选频回路、FM高频放大、FM本振、FM混频、中频滤波输出、中频预中放以及中频带宽选择等几部分电路构成的,这些电路均集中在一个组件上,然后把它们全部屏蔽,以提高FM接收的稳定性和抗扰性。送至高频头的天线信号在这里先后经过场强均衡、滤波、选频、放大、变频、中频滤波/放大/带宽选择/输出等处理,完成选择、放大电台信号,然后把电台信号转变成10.7MHz的中频信号输出。10.7MHz的FM中频信号从FM高频头输出后,送入TA2057的24脚,在TA2057内部进行中频放大、鉴频,鉴频后的音频信号从19脚输出,经过滤波后再回到TA2057的17脚,在其内部完成立体声解调,然后经12(右声道)、13脚(左声道)输出音频信号。2.AM接收 AM接收部分原理如图6所示,长波/中波信号(100~1700kHz)接收来自磁性天线或外接环形天线,为了提高接收效果,天线置于机顶并可任意角度旋转。长波/中波信号进入到由场效应管构成的LW/MW高频放大器进行信号放大;短波有3种天线形式:机内拉杆天线/50Ω外接天线/500外接天线。机内拉杆天线信号经1.6~30MHz带通滤波器后由一场效应管进行高频放大,然后经过内接/外接天线开关后与长波/中波高频放大后的信号进行波段切换(MW/SW),切换后的调幅信号经天线衰减器进入30MHz的低通滤波器,滤除高于30MHz的高频干扰信号后进入第一变频电路。
) r* V; c( B7 I' Z图6 AM接收示意图 第一变频后输出的55.845MHz调幅信号输送到TA2057的1脚,和4脚输入的55.390MHz的第二本振信号再次进行混频,混频后的信号由23脚输出,经过增益调节线路后进行滤波,取出455kHz的第二中频信号。该机设置了两种不同带宽的455kHz滤波器进行调幅窄/宽带选择,455kHz中频信号输入到TA2057的21脚,进行第二中频放大,然后在其内部完成解调、IF/AF输出切换,最后由18脚输出音频(AF)信号,在SSB接收时,18脚输出中频(IF)信号。18脚输出的音频信号经过音频滤波器(AF FILTER)后再回到17脚进行音频放大、静噪处理,最后由12、13脚输出音频信号。 3.AIR航空波段接收 AIR航空波段的频率范围为118~137MHz,跟FM波段一样属于超短波,但AIR航空波段是调幅接收并且带宽只有25kHz。该机的AIR航空波段天线信号和FM共用一个通道,在FM高频头内经四联调谐选频回路选频后由二极管构成的电子开关切换到调幅(AM)通道,耦合进入调幅第一次变频的平衡混频器上,跟AM接收一样,变频为55.845MHz的第一中频,经滤波、放大后再由TA2057进行第二次变频为455kHz的第二中频,在TA2057内完成中频放大、检波,检波后从18脚输出音频信号,经音频滤波后输入再回到17脚进行音频放大、静噪等处理,最后也是由12、13脚输出音频信号。 ) {8 p( I4 j. f+ }
