查看: 210|回复: 0
[分享] 全自动洗衣机电脑板常见故障分析及检修
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-4-9 14:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全自动洗衣机电脑板常见故障分析及检修
    全自动洗衣机电脑板常见故障分析及检修
    故障现象
    故障部位
    1 K! f3 W; C  }8 m
    # F7 ~( l# N! J6 h/ R! n分析检修
    i无,加电
    无任何反
    电源变压器
    测交流220V输人正常而整机无任何反应,通常有以下情况:1.变压器初级开路,从电源输入端测量为直
    流阻值无穷大,常见于无机械电源开关的洗衣机;2.变压器引脚虚焊,此现象较少见,但在个别品牌中是
    通病。变压器替换的通用标准为能取得直流12V电压
    电源低压
    电路
    低压电路组成:变压器输出的交流电压,通过整流、滤波产生12V直流电压,再经电源管或三端稳压块
    7805得到稳定的5V电压。当5V电压异常时,会导致CPU不工作,整机无任何反应;当12V电压异常时,
    也会影响5V电压的稳定。该电路异常有以一F-种原因:①12V滤波电解电容失效,造成12V电压不足;
    电源管或i端稳压集成块老化,5V电压低或不稳定。该电路很少有其他故障,但不能忽略负载的因素
    CPU
    除早期个别类型之外,大部分电脑板中供CPU的+5V端都与交流220V一输人端同线,当对外引出的信
    号检测线与大地间未绝缘时,相当于交流220V电压直接加于CPU上。机壳接大地,有利于人身安全。检
    修时,还须考虑其对CPU的危害因素。测量时,通常为CPU电源脚与地短路或接近短路
    灯亮,无其
    他反应
    按键
    按键漏电会导致不同程度的灯亮、所有按键无反应、整机无任何动作,常见于导电橡胶按键开关和薄膜
    键盘。无机械电源开关的洗衣机当非电源按钮开关漏电时,所有灯不亮,但电源按钮开关仍有效。对于薄
    膜键盘,可揭开面膜,加大触点间间距
    7 X8 N5 }6 M" k3 N. ~8 M% [
    指示灯
    发光二极管击穿、开路或严重漏电,此时该管不亮或亮度不稳定。单纯为漏电时,有可能时好时坏。该现
    象只出现在操作功能较复杂的板上
    CPU
    CPU键控端或内部局部损坏,此现象较少见
    进水异常
    进水控制
    电路
    当进水电磁阀匝间短路时,双向可控硅将击穿或受损,严重时前面的驱动电路会一并损坏。1.双向可控硅
    和驱动管一只或同时击穿时,开机即进水且进水不停,水满能洗。若双向可控硅损坏,测其输出端接口阻
    值非无穷大,说明已击穿。非击穿损坏时仍为无穷大,但G极电压变化正常、T2端无反应或电压低;2.双
    向可控硅G极对地电容漏电,开机即进水且进水不停,水满能洗,启动前测G极电压远低于5v,启动时
    变化不明显;3.双向可控硅与驱动管间的loofl-一30011电阻开路,不进水,直观检查,可见该电阻有过热迹
    象,测G极电压为5v且启动时无变化;4.用集成电路作为驱动电路的,集成电路极少损坏
    传感器接口
    电路
    传感器接口电路输入端对地电容漏电,会造成进水、排水和脱水异常,似传感器不良;若该电路中使用了
    反相器,电容失效时会出现随机性异常
    CPU
    个别型号电脑板的双向可控硅直接由CPU驱动,但一般都在进水电磁阀附近串联一只小功率限流电阻,无
    此电阻者,可控硅击穿,CPU必损,故障现象为开机即进水,且进水不停或不进水,检测不到控制信号
    洗涤异常
    电机控制及
    保护电路
    在一些进口或仿进口品牌的电脑板中设有电机保护电路,其大功率电阻变值或脱焊将导致误保护,现象
    为进水后进人洗涤时电机不转,或电机转动后马上停止,并发出报警声
    排水异常
    传感器接口
    电路
    见“进水异常”.
    排水控制
    电路
    1.交流输出的排水控制电路较少损坏;2.直流输出的排水控制电路因排水电磁铁容易损坏而连带损坏,
    通常是可控硅、整流管一并烧毁,连同交流端印刷在电路板上的“保险丝"也不见踪影,但极少损坏其前
    面的驱动电路。该故障现象较为直观,只要更换烧毁元件便可修复
    脱水异常
    传感器接口
    电路
    同“进水异常"
    脱水控制
    电路
    脱水与洗涤同电机,只是用了一个转向,使该转向控制电路的可控硅较先老化,洗涤时表现不明显,脱水
    时会出现不启动、启动无力、脱水不干(转速慢)等现象。该故障现象多发生在工业、商业或集体使用的长
    期、频繁满负荷:【作的洗衣机中, b4 d; b! A& j3 Q: `
    。    '  ’    。$ |% k; q2 x8 Y
    2 R, ^+ ^, @( y4 i7 l
    其他
    电机控制电路中的非脱水转向可控硅不良,处于不稳定导通或半导通状态,脱水时有动作、有电流声,但
    不转动或中途停动。此现象洗涤时不易被发现,短It寸间内可损坏电机,检查时,可见电机绕组有长期过热
    迹象,测可控硅时往往正常。此现象为电机经常损坏的隐蔽“杀手”:
    随机出现
    无法下结
    论的异常
    现象
    系统控制
    电路
    CPU本身原因造成的系统控制异常有规律性,而由外部不稳定因素造成的故障现象则往往是随机性的,
    时好时坏,发生时间也不固定。实修发现,此故障大多是因+5V电压不良造成,而CPU的振荡、复位极少
    损坏
    7 p2 i! r0 J6 w说明
    1.测量双向可控硅T2端电压时必须带载;2.一些质量较差的双向可控硅损坏后,即使是脱机测量,也未
    必能发现异常
    GMT+8, 2025-5-23 21:06 , Processed in 3.373797 second(s), 30 queries .
