查看: 293|回复: 5
洗衣机 !
发表于 2010-9-8 20:49:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台海尔haier 全自动洗衣机,修的故障是转动有响声,查为弹簧坏了,但是总成有点漏水,我拉回来换了总成,可是现在开机动行却要排水,那天也没有怎么试机子,运气不会那么背吧,电路板也坏了,还是那里操作不对,
发表于 2010-9-8 20:49:39 | 显示全部楼层
电脑板坏了。
发表于 2010-9-8 20:49:57 | 显示全部楼层
如果断电不排水 通电马上排水 那么可以确认线路板损坏了 通常是线路板控制电路出现其它问题导致误动作 或者可控硅击穿造成
  P2 h" B3 r7 z0 S3 E 如果断电通电都排水那么就是排水机构机械问题造成不能完全复位 或者排水阀卡了异物等等
发表于 2010-9-8 20:50:15 | 显示全部楼层
像素不高又不是美女,不会吸引眼球的1 e* G/ Y/ X. {$ O1 N* _. i
发表于 2010-9-8 20:50:28 | 显示全部楼层
肯定有可能是电脑扳坏了,
    发表于 2014-8-23 07:51:00 | 显示全部楼层
    既然来了,就留个脚印
    GMT+8, 2025-5-13 09:46 , Processed in 1.375188 second(s), 32 queries .
