查看: 209|回复: 3
美的Midea 电磁炉EF-197断续加热
发表于 2010-9-8 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的Midea 电磁炉EF-197出现断续加热,查的300V滤波电容开路,更换一只5UF 电容后试机故障不变,但在维修过程中发现将炉具稍微抬高工作时间要长的多,查同步电路未见异常,LM339的6脚电压4.7V,7脚电压5.0V,过流检测也未见异常,0.27UF 的谐振电容也代换,炉温传感器,IGBT温度传感器都代换过,不知该怎样修了。请高手赐教
 楼主| 发表于 2010-9-8 20:05:43 | 显示全部楼层
该故障已修复还得感谢各位同仁的无私奉献,在此表示感谢,谢谢了。
发表于 2010-9-8 20:05:46 | 显示全部楼层
怎么经验不共享呢
发表于 2010-9-8 20:05:49 | 显示全部楼层
怎么修好的说出来分享
GMT+8, 2025-5-16 19:31 , Processed in 0.797828 second(s), 29 queries .
