会聚调整
/ b+ z, J! T5 Y) [$ @ u9 F5 {. S显像管的会聚分动会聚和静会聚动会聚误差是指屏幕中心区域以外区域的会聚误差所谓静会聚系指未经偏转的电子束能准确的在荫罩的小孔会聚, 它能准确地打在荧光屏中心的那组荧光点上这种现象叫静会聚但实际情况电子束不可能会聚的如此理想即使聚焦良好时也往往盖过1 -3 个荫罩孔在实际调整中一般都加偏转磁场因而静会聚是指屏幕中心区域三条电子束的会聚它是由电子枪在管内安装位置误差引起的为了解决这个问题在管颈上靠近尾部的地方安装有三组磁环如图1.17 所示磁铁共有六片三组各组分别是二极磁铁四极磁铁六极磁铁二极磁铁为色纯度 ! 磁铁四极磁铁和六极磁铁的作用是使红绿蓝三条电子束在荧光屏中间区域完全重合所以有这三种磁铁的调节它们都是通过调整两个突耳的开角来实现的与黑白电视机中心调整片很相似
4 J8 j+ Z6 o. y$ h( S会聚磁铁的安装 7 w0 D; K' A/ z( S& o% t
将色纯和会聚磁铁按图1.17 安装绝不能倒置或把磁片弄混
1 V& b( k* |8 {! v) z9 P( \7 K1 G" N4 f1调色纯
7 `- k, M- _2 z先将偏转线圈推到显像管的锥体上关掉绿电子束屏幕中间便出现一条红与蓝混合形成的品红色或紫色带子两边分别为淡黄及浅蓝色把偏转线圈慢慢拉出来可以看到淡和浅蓝两个椭圆形部分分别显示在屏幕两边旋转色纯磁铁使两边椭圆形面积相等如图1.18 c 所示然后把预备用的橡胶楔子插入显像管锥体部分的顶部使偏转线圈向后倾斜并逐渐拉出偏转线圈直至全屏变为纯品红色为止最后打开绿电子束看看白光栅纯度是否良好若纯度不良只要再对偏转线圈的位置进行微调即可2 B4 I2 R0 o& X" g( N9 I* S
3 静会聚调整# C$ x% a0 I$ D+ {1 S
静会聚调整只需观察荧光屏的中心部分步骤如下首先加方格测试信号接着关掉绿电子束观察中心部分水平和垂直的蓝红线将两片四极磁铁反向等角度转动直至垂直的红蓝线重合为止然后将两片四极磁铁同时绕管颈旋转直至水平的红蓝线重合为止打开绿电子束将两片六级磁铁反向等角度转动直至垂直的B/R 线与绿线重合为止然后将两片六级磁铁同时绕管颈转动直至水B/R 线与绿线重合为止如 6 F6 F( M& J* d% l# T
4 动会聚调整 , D, e. I, O, ^* l/ ^( {9 R; o7 i1 L
调整动会聚主要调整偏转线圈的位置并观察荧光屏的边缘部分步骤如下首先调中心垂直线和中心水平线交叉部分的重合将偏转线圈逐渐向上仰直至交叉部分重合为止在偏转线圈的上部加预备用的橡胶楔子固定好然后调屏幕四周部分的重合可将偏转线圈向左或向右倾斜分以下两种情况处理若光栅四周红绿蓝线排列则先在相当于时钟三点位置上将橡胶楔子慢慢插入使偏转线圈移动直到四周重合为止然后在7 点位置和11 点位置上插入固定橡皮楔子固定起来最后把预备用的楔子拉出来若光栅四周红绿蓝三线排列则先在9 点位置上将橡胶楔子慢慢插入直至光栅重合位置然后在1 点和5 点位置上插入固定楔子经过以上步骤最后将偏转线圈固定好动会聚也就调整好了
/ o4 u& e" M! N& h0 K- M$ j5 N) o三显像管基本特性 . a1 ?; E5 l$ ^. a8 h( U1 A
1 调制特性和截止特性
6 Q" _, i( c9 {8 F/ u显像管的基本特性是调制特性显像管的调制作用是在电子枪内部形成的但都表现在屏幕上电子枪可以看成一个多极管电子束电流受调制栅极电压对阴极的调制于是使荧光粉受电子束轰击功率的调制最后发出的光就受到信号电压的调制, 这就是调制特性但是这与显像管的亮度调整不是一个概念因为显像管三个阴极截止点不一样所以它们的调制特性曲线是不重合的, 调制信号加在控制栅上使阴极电压固定不变阴极发射的电子受到调制即屏幕发出的光受到信号电压的调制这称为栅极调制; 当信号电压加在阴极上时栅极电压固定不变称为阴极调制不论是单色显像管还是彩色显像管绝大多数采用阴极调制因为这种调制灵敏度高调制频率特性好见图1.21 所示
* v! v5 D' T: n! M# n' ^2 聚焦特性 i( o- T g) E1 ?
显像管聚焦性能直接关系到图象清晰度电子束的直径如果大于扫描行距则相邻两行扫描发生重叠两行的亮度也就发生混淆然而电子束的直径也不是越细越好当电子束的直径等于0.5 行距时则光栅比较清楚如果电子束直径能接近行距则光栅最清晰然而电子束截面直径是随电子束电流变化的当调制电压大时束电流大束电流直径也大有时超过行距使清晰度降低我们常常因为屏幕亮度调的过亮时图象变得模糊就是束电流太大造成的聚焦恶化而引起的除以上两个特性外还有余辉色品等特性这里就不一一介绍了四自动消磁电路自动消磁电路是为了消除荫罩板即显像管附近的磁性物质带有的剩磁而设置的因为这种剩磁对电子束会产生附加偏转作用使显像管的彩色纯度下降甚至影响会聚质量为了减小这种影响必须采用自动的办法才能消除这种作用 ; u1 K' }3 m5 t: F- c4 ^! [
消磁的方法有两种一种是开机时就自动的消去荫罩板及显像管附近的磁性物质的剩磁另一种是通过手动开关根据需要可随时按动开关自动消去剩磁两种方法均不影响显像管正常工作手动控制消磁可避开显示器开机时的浪涌电流自动消磁电路是一个能够产生交变磁场的电感线圈和一个使交流电流逐渐衰减的电路电感线圈安装在显像管的锥体上 8 I/ y3 ?* P; n! n- Q
1 消磁原理
; _! i* @1 C4 b2 `8 q2 `如果显像管的荫罩板及钢制物件受到地磁或杂散磁场的磁化而会有剩磁衰减的交流电流通过消磁线圈后磁性物质就沿着固有的磁滞回线充磁经过足够周期后随着磁场强度的衰减逐渐变为零磁性物质的剩磁也就跟着变为零这样就完成了对显像管的消磁作用消磁电流及消磁原理见图1.22 所示据估计在开机瞬间磁场强度可达到500 安培匝数这足以消去在日常情况下所引起的任何磁化以后就衰减到0.3A 匝数以下以使消磁线圈的残留剩磁不足以影响电子束的运动
f6 o- ?' [) Y2. 消磁电路 9 | {8 J9 N% e
能够产生有效消磁电流的自动消磁电路有很多类型如热继电器电路负温度系数热敏电阻与压敏电阻电路正温度系数热敏电阻电路等图1.23 是两个正温度系数热敏电阻电路GW-300 显示器就采用这种消磁电路具有一个比较低的电阻值为27 R1 是一个比较大的电阻为200 当开关接上时通过线圈初始电流约为1.25A 则场强近似为500A 匝随温度的升高R2 阻值随着增大电流不断减小若通过线圈的电流下降到0.75mA 时电路稳定下来则在正常运用期残留磁场强度为0.3A 匝因此达到消磁的目的COMPAQ 472P 显示器消磁电路图中PTC101 是正温度系数的消磁热敏电阻L101 是消磁线圈RLY101 是继电器当显示器开机后12V 15V 电压加在三极管Q111 和Q112 上, 两管导通继电器线圈有电流通过使继电器吸合瞬间220V 通过消磁电阻PT101 加到消磁线圈上在L101周围产生强大的交变磁场将显像管磁性物质磁化由于消磁电阻的作用使磁场迅速衰减到零磁性物质的剩磁一并下降为零最后达到消磁目的2 {% U9 [# ?8 s; ?
. X) f5 z4 L7 `5 y |
