传声器是一种将声波(机械能)转换为电信号(电能)的能量转换器件。俗称话筒、麦克风。传声器的种类很多,按照它们的构造不同,可以分为动圈式、电容式、压电式、半导体式传声器等多种;根据使用它们的方式,传声器可以分为有线式和无线式两种;按接收声波的方向性可分为无指向性和有方向性两种,有方向性传声器包括心形指向性、强指向、双指向性等。常用的传声器是动圈式和电容式两种传声器。
) U0 r% Z9 B b) k& f动圈式传声器是一种最常用的传声器,主要由振动膜、音圈、永久磁铁和升压变压器等组成。它的工作原理是当人对着话筒讲话时,膜片就随着声音前后颤动,从而带动音圈在磁场中作切割磁力线的运动。根据电磁感应原理,在线圈两端就会产生感应音频电动势,从而完成了声电转换。为了提高传声器的输出感应电动势和阻抗,还装置了一只升压变压器。根据升压变压器初、次级线圈匝数不同,动圈式传声器有两种输出阻抗:低阻抗为200~600Ω,高阻抗几十kΩ。动圈传声器频率响应范围为50~10000Hz,输出电平为-50~-70dB,无方向性。动圈式传声器的特点是结构简单、稳定可靠、使用方便、固有噪声小,被广泛用于语言录音和扩音系统中。不足是灵敏度较低、频率范围窄。
6 E0 }2 C! t, v: }$ G/ ?1 `电容传声器是靠电容量的变化而工作的,主要由振动膜、极板、电源和负载电阻等组成。振动膜是一块质量很轻、弹性很强的薄膜,表面经过金属化处理,它与另一极板(振动膜)构成一只电容器。由于他们之间的间隙很小,虽然震动面积不大,但仍可以获得一定的电容量。它的工作原理是当膜片受到声波的压力,并随着压力的大小和频率的不同而振动时,膜片与极板之间的电容量就发生变化。与此同时,极板上的电荷随之变化,从而使电路中的电流也相应变化,负载电阻上也就有相应的电压输出,从而实现了声电转换。电容传声器的频率范围宽、灵敏度高、失真小、音质好,但结构复杂、成本高,多用于高质量的广播、录音、扩音中。 ) o, v# ^4 X0 i7 ^
无线传声器实际上是一种小型的扩声系统。它由一台微型发射机组成。发射机又由微型驻极体电容式传声器、发送电路、天线和电池仓等部分组成。无线传声器采用了调频方式调制信号,调制后的信号经传声器的短天线发射出去,其发射频率的范围按国家规定在100MHz~120MHZ之间,每隔2MHz为一个频道,避免互相干扰。无线传声器体积小、使用方便、音质良好,话筒与扩音机间无连线,移动自如,且发射功率小,因此在教室、舞台、电视摄制方面得到了广泛的应用。除了使用专用调频接收机,一般的调频收音机只要使其调谐频率调整在无线传声器发射的频率上,同样能收听到无线传声器发出的声音。' }2 l' @3 r7 Q0 T
传声器的性能指标是评价传声器质量好坏的客观参数,也是选用传声器的依据。传声器的性能指标主要有以下几项:
3 Q$ L) s: | f6 ~1 D1 [2 x(1)灵敏度5 T6 c9 Q( `9 W4 I" y$ @6 I; J# n2 H
灵敏度是指传声器在一定强度的声音作用下输出电信号的大小。灵敏度高,表示传声器的声一电转换效率高,对微弱的声音信号反应灵敏。技术上常用在0.1Pa[1μBar(微巴)]声压作用下传声器能输出多高的电压来表示灵敏度。如某传声器的灵敏度为1mV/μBar,即表示该传声器在1μBar声压作用下输出的信号电压为1mV。习惯上也常用分贝来表示传声器的灵敏度:
( e3 K4 P% p6 V/ c' w* j9 w8 W上述传声器的灵敏度也就可以表示为-60dB。) |5 {" c8 _2 n, Q% t0 @& y: P
(2)频率特性
# ~- d" n5 A- {0 ^传声器在不同频率的声波作用下的灵敏度是不同的。一般以中音频的灵敏度为基准,把灵敏度下降为某一规定值的频率范围叫做传声器的频率特性。频率特性范围宽,表示该传声器对较宽频带的声音都有较高的灵敏度,扩音效果就好。理想的传声器频率特性应为20Hz~20M Hz。
4 z# A- {( y2 d* d5 V(3)输出阻抗 \/ X' z! C$ n! ~7 @
传声器的输出阻抗是指传声器的两根输出线之间在1kHz(即1千赫)时的阻抗。有低阻抗(如50Ω、150Ω、200Ω、250Ω、600Ω等)和高阻(如10kΩ、20kΩ、50kΩ)两种。
! F9 Z. d3 |: I8 ]+ d(4)方向性- U- j; S; d% F5 i2 S+ l
方向性表示传声器的灵敏度随声波入射方向而变化的特性。如单方向性表示只对某一方向来的声波反应灵敏,而对其他方向来的声波则基本无反应或输出。无方向性则表示对各个方向来的相同声压的声波都能有近似相同的输出。
$ w* n4 _7 ^* {# h4 k0 M/ r选择传声器应根据使用的场合和对声音质量的要求,结合各种传声器的特点,综合考虑选用。例如,高质量的录音和播音,主要要求音质好,应选用电容式传声器,或高级动圈式传声器;作一般扩音时,选用普通动圈式即可;当讲话人位置不时移动或讲话时与扩音机距离较远时,宜选用无线传声器;当环境噪声较大,如卡拉OK演唱,应选用单方向性、灵敏度较低的传声器,以减小杂音干扰等。 |
