查看: 199|回复: 8
彩显行输出管主要特性参数
发表于 2009-3-26 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩显行输出管主要特性参数5 D' d# f% K$ a8 ]# i/ S
, D6 ~$ H, d8 C0 R
+ E9 x) \- G: O$ V8 M! q) K0 F! Y* `
怎么只见有人下载,不见有人顶呢?
, w: F  ~! V3 e% M这可是我从几百种彩显行输出管中辛辛苦苦挑出来的啊!8 K' E9 S4 A! V. S+ M. }- F
基本上适应大部分显示器,以后只要准备几种彩显行输出管就可以代换大部分显示器的行输出管了,也不用四处寻找资料和配件了。7 b5 f' A7 B" O8 G
, W$ C* K- N6 b* @
! n- W5 F0 D2 a6 F2 R- f0 W( D- q
' E/ M$ A( H& u0 R. j  . o5 b- F) f+ N) L
9 j* k" j2 N) ]+ |
. f- d3 Y/ f, D- @
7aaef184.rar (5.92 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2009-3-26 09:23:54 | 显示全部楼层
显示器行管损坏的维修
# c3 x4 s$ |" h) T& w( \* A( ^
: S# Z8 `0 a0 K) R$ B' e9 B6 e显示器行管损坏的维修( e  p6 U( k/ H8 o- _9 V- w
6 G, f1 e. v9 l) h) n0 h( Q) ? 行管损坏是维修显示器时最常见的问题,而屡坏行管是令人头疼的一件事,那么发生问题的根源何在呢?本文就此谈一下我在维修实践中对此问题探索和总结。
; ?! M$ e' |! w& s) V5 ?. g: z: p 一般来讲造成行管损坏的原因有以下几种:
8 H# i# l+ k# Y3 U1.行管质量有难以预见的缺陷,使用中"自然"损坏。# G& W) P& b1 t, p' C3 p+ H
2.逆程电容容量减小或开路使行逆程脉冲幅度异常升高。
3 R2 L8 F1 Y) ]. S$ d5 }3 n' [6 L% E3.行电源电压过高使行逆程脉冲幅度异常升高。$ A  H: S' G+ `
4.行负载短路、漏电引发的过流,这里的行负载是指行输出变压器、偏转线圈、S校正电容等元件。
0 {: c, S. }% p% G1 k# i5.行频过高或过低。
) I# r( _9 W, t$ a% x. F, X6.行激励不足。
  O) G0 }4 [: Q- {+ O& ^7.行阻尼二极管特性变坏。6 g  H' X6 W: }4 ]
8.人为因素。9 f% S$ E( K4 g7 h" {% Z
第1种情况是造成行管损坏的主要原因,一般更换行管即可。
- n' \1 a/ }# ^1 f0 P! [/ e第2、5、7种情况实际很少发生,这里就不讲了。+ B) Y% l3 m' q0 P% D
第3种情况引发行管击穿较多,特别是采用降压型DC/DC变换电路的行二次开关电源的尤为突出。当这种电源的开关管击穿时,行管往往因为行电压过高而击穿,而且当行管击穿后也会造成开关管因过流而损坏,两者相辅相成,检修时要一一检查,不可遗漏。值得注意的是当行电源开关管损坏后测量的结果并不都是击穿,个别会表现为D、S极导通压降增大,如不换下也会屡烧行管。再有降压型行二次开关电源的储能电感线圈也可能因烧毁而损坏行管。
: y& L* d( U/ f3 a% H关于第4种情况首先要说明的是显示器的行输出变压器工艺要求要高于彩电行输出变压器,损坏几率相当低,不应动不动就判定行包损坏。从我接修的大量显示器看,很多维修人员并不清楚这一点。判断行输出变压器损坏要慎重,因为显示器行输出变压器不但价格较贵而且不易购到,当然行偏转线圈更是如此。一般多频显示器中至少有两个S校正电容,我们可以依据位置的不同可以分别称之为上S校正电容、下S校正电容。实践中我发现下S校正电容损坏较多,此时行幅多会发生变化。当下S电容击穿、漏电时行幅变宽,行电流增大,行管工作温度上升,长此以往行管会热击穿。当然行幅调整管、下阻尼二极管击穿也会造成同样问题。我在实践中发现第6种情况引发问题的几率很高,第8种情况则不易让人想到。行管的工作温度与它的基极激励状况息息相关,我曾用示波器观察过ADI、PHILIPS、EMC等多种显示器,发现PHILIPS显示器行管的激励波形近乎完美(相对而言),其工作温度始终不是很高。从实践中看PHILIPS显示器行管的问题较少,相比之下同档次的ADI则行管激励波形不是很好,工作温度较高,行管的损坏明显偏多。这可能是近水楼台先得月吧,因为象BU2508、2520、2522就是PHILIPS的产品。一般设计为了让行管的饱和截止迅速完成,常在行管与行推动变压器间的限流电阻上并联一个电容及一个反向的二极管。通常这个电容是有机性的电解电容,容量从几μ到几百μ,随着使用时间的增加这个电容会出现损耗增加、容量缩减。行管因为激励不足而剧烈发热,最终热击穿。而PHILIPS电路中也有加速电容,但那是一只小容量的无机性电容。检查这类问题使用示波器是必要的,但值得注意的是每一种显示器的波形是有差异的,不能生搬硬套。以个别EMC显示器为例,它的波形幅度会小些,但不会影响行管的正常工作,为了不走弯路要多积累些实测数据。在选取电解型加速电容时,如果原位置允许的话,应尽量采用体积大、耐压高的,并且要避开发热源。这是因为它工作在高频状态下要求严格,如果你摸一下工作中的它,你就知道它本身就很热。下面谈一下第8种情况,我常常在报刊上看到有人采用彩电行管上到显示器上,我总想问:这能修好吗?我就有过用BU508当显示器行管的经历,那次大约两个小时后BU508因发热严重而击穿,不得已将仅有的一只BU2508换上去,长时间只是微温。对此可以查阅相关图纸或看电子工业出版社的《新型显示器电路分析》一书 第228页至232页,还有该社更早出的一本书,大概叫《长城显示器电路原理与维修》吧。这里我想说另外一件事--小心你的行管有假。四年前我曾从广东某公司邮购了几只C4769,上机后发现剧烈发热。检查一番后开始怀疑C4769是假的,遂与真品仔细对比。真是不比不知道,一比吓一跳。五只管子中有四只表面打磨过,真品的字迹是印上去的,而假的居然是激光刻字的!去年我买了20只BU2520DF,上机后又发现剧烈发热的问题,激励波形明显幅度不足。这回首先想到的就是:又遇到假货了。在与真品作外观比较时竟没发现破绽,用万用表测量发现这种BU2520DF的b-e极之间没有几十Ω的电阻。从此我便更注意观察市场上的假行管了,令人惊奇的是哈尔滨电子市场上卖的显示器用行管假的占了绝大多数,真品甚少。作假手段以打磨为主,但也有"有所突破的",以假C5250为例,表面与真品是一样的,但引脚明显要宽$ Q3 k: ~3 @3 m# g# L; L! Z" h
+ i9 b8 D* q5 d# @1 G% |
从彩电及彩显维修实践来看,用东芝TOSHIBA 2SD1555、2SD1427之类的行管代换彩显行管,必烧无疑,且往往是在开机1~2分钟之内剧烈发热而烧毁。其主要原因并不是Icm或Pcm太小,而是行管的另一个重要参数tf_下降时间太长所致。tf是行管开关时间参数中一个重要参数,它是指输出脉冲自最大值的90%下降到10%所需的时间。tf值越小,说明行管的高频性能越好。众所周知,彩电的行频是固定的15.625KHz,而计算机彩显的行频随显示模式不同在相当大的范围内变化。常见的1024*768
SVGA隔行彩显的最高行频为38KHz,而逐行彩显的行频则至少在48KHz以上。如此高的行频,一般彩电行管早已无能为力,勉强代换,也会发热烧毁。但为什么换用BU508A后可以正常使用呢?大家看一下附表中的参数就会明白。2SD1427的tf为1us,BU508A的tf为0.7us,而2SD1403的tf为0.4us。2SD1427用于彩电完全正常,用于行频高出一倍以上的彩显中则截止损耗大大增加,超出了管子的Pcm值,因而迅速过热损坏。BU508A的tf要小一些,用于彩显虽可正常工作,但笔者维修实践中发现,其发热仍相当厉害,即使在紧固与散热方面格外注意,在夏季使用或长时间开机时,仍有过热之虞。笔者在实践中采用三洋sanyo 公司生产的2SD1403外加阻尼二极管代换各类隔行彩显的行管,成本低,工作可靠,无过热现象。事实上,有相当一部分彩显甚至如长城机彩显;联想lenovo  机SVGA彩显等,其原电路就是采用2SD1403加阻尼管作为行输出的,工作也很可靠稳定。因此,在常见易购各类彩电行管中,2SD1403是彩显行管的较好代用品。至于逐行彩显的行管,不到万不得已不要用2SD1403来代换。即使为了应急用2SD1403代换,在使用计算机时,也一定不要进入1024*768逐行显示模式,如Windows下的1024*768分辨率,16.7M色,60Hz(或更高)场频模式,此时行频48KHz,极易烧管,引发更大故障。
$ T/ K+ \: Z' P6 a; v( S/ X 至于阻尼二极管,不能用1N5408之类低频整流管,要选用大电流;高反压高频整流二极管,如FR307等,方能起到阻尼二极管的作用。如果用1N5408,当正偏的一瞬间,管子尚未来得及导通就又变成了反偏,自然就起不到阻尼管的作用,该管装上等于不装。此时的行线性已经变坏,只是不引人注意罢了。毫无疑问,彩显行管也是工作在高压大电流状态下,而且比同尺寸彩电行频更高;高压更高;对行管的要求也更高。) B# B3 Q9 p' Q. @7 {1 ~$ ?3 G
如果你能买到三洋sanyo 产2SD1887,它比2SD1403更适合代换彩显行管。而如果买到TC4125、TC4770等对于彩显专用行管(tf<0.2us),则可以放心代换几乎所有14英寸彩显行管。对于15英寸以上彩显,有些行频高达70KHz,行管Vcbo>2000V,tf<0.1us,Pcm>200W,这类行管很难购得,代换目前还是个难题。( l7 `2 N- V. H2 n9 G3 z
实际在使用当中,行管的代换只要去考虑管子的Vcbo、Ic、,至于Pc(它不是管子的负荷功率,它是在管子散热良好的情况下集电极最大的散耗功率,这个功率主要与管子的封装方式有关系)根本就不用去考虑。; j3 t( f7 q5 e3 u& y' k
但在显示器、高清、变频彩电中除了上面所说的,最最主要是管子的下降时间,也就是tf(type),也就是说管子的tf(type)值越小越好。。。
! r. V- w5 H7 x0 L+ g) m彩显行输出管要求其脉冲下降时间tf(type)<=0.2us,你只要掌握这个原则,就没有代替不了的行管
# E$ p. E# s2 D2 a3 x. U给你一个简单的判断方法:tf(下降时间)=0.1us(type),即可认为它可以用于120K行频的。
" @- _: w! G9 ^0 f" s$ E. @0 x: ^9 H+ h3 P: p
) r3 ^: b7 V! a' X% k' M) e, ]! t
& H6 `7 U8 ^, [1 O( @
3 I7 d7 _0 K5 s" A6 p/ h5 m
+ u% U: Q' |& m8 R+ O% o. X
( S8 [" Z) t% I4 j6 p6 P( D新丝路电子维修中心
发表于 2009-3-26 09:23:55 | 显示全部楼层
好资料 我狂顶
发表于 2009-3-26 09:23:56 | 显示全部楼层
好资料,多顶几下!
发表于 2009-3-26 09:23:57 | 显示全部楼层
33333333333333
当然要顶了,看看有帮助的呀
发表于 2009-3-26 09:23:58 | 显示全部楼层
好 我要的资料,谢了
发表于 2011-8-5 00:26:54 | 显示全部楼层
谢谢好资料就要顶。{:soso__4705197215161799306_4:}
GMT+8, 2025-5-17 06:57 , Processed in 0.884316 second(s), 33 queries .
