查看: 110|回复: 0
简单小制作:无线监听器
发表于 2009-3-25 16:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单小制作:无线监听器+ d% F$ v. G3 [  R5 v. t; Y5 v
0 M3 D& W9 X' z之所以介绍这个电路,是被原文的一句话吸引了“由于电路均经过严格计算和实验,一般装配的成功率在99%以上”。受这种诱惑,自己也照着试做了一个(见右图),确实效果还不错。给它取了个“监听器”的名字,是因为它的灵敏度很高,安静的时候,连手表走时的“滴答”声都可以听到。这个电路实际是一个调频无线话筒,电路分为两个部分:一部分为音频放大器,另一部分是高频振荡器。下面介绍这个监听器的制作方法。4 ~/ y( S( A9 b1 F' a! @# }1 L& ^
4 V6 x; N8 `- m( q6 x
  U8 t; R+ [0 c- ^+ x' \1 z  E8 S
. Y( s8 _6 s8 _
; ^; S) a0 W" y! @7 W
" _3 A6 m; R2 J  f1 {; B' d$ I1 y, C4 Y$ I
2 ]& ~3 c' x- W! }% |7 t& \. O! j
/ W9 j5 s" F+ D5 B4 b9 e3 R音频放大器由VT1等组成,放大后的音频信号经C2(0.01uF)耦合至高频振荡电路VT2基极。高频振荡电路VT2工作频率在88-108MHz,这个频率由振荡线圈L1和C4(47P)电容决定,它受VT1的音频信号调频。当音频信号经C2耦合至VT2基极时,改变振荡器频率,产生所需要的FM(调频)信号,经天线发射至空中。. f) L. v5 U+ J3 f5 F2 r+ `8 O
% B. p4 R* J( x( u2 f: p
制作时,话筒MIC选用高灵敏度的驻极体话筒,外壳接负极。VT1型号9013H,放大倍数大于150,VT2型号为3DG130D,蓝点(放大倍数大于120),f t大于600MHz,这里我们用的是9018替代的。L1振荡线圈(见右图)用Φ0.71漆包线在3mm钻头圆柄上密饶4匝,然后脱胎。天线可取1.2m的软导线,此时发生距离可到200m左右。如果发射距离不要求很远,那么天线用一端10cm的导线即可,此时发射距离可到30m左右。我只实验了后种方法,可以达到预期效果,不过天线的稳定性对频率的稳定性很有影响,实验下来用细的硬铜线直接焊在电路板上做天线效果较好。正常工作时,电路电流约5mA。电源电压不同时,整机电流会有不同。
1 l1 A# ]( q' d% N- n$ e0 x. I8 w9 M
% D0 k, I; L/ d% t+ N; J: V
+ @3 \% U8 m& C: T$ C: U5 Z
  l, O7 w4 n- b1 n
, c% J3 V5 I4 K& v
9 P, z$ p1 j1 {6 P* E5 G& k$ I, T* }) E
+ p  N- z1 Q3 I" x3 G1 m
' w+ b* X0 l2 }9 ~
7 v1 [) [' l+ I调试时,用一台调频收音机进行接收。拉开约5-10m远,一般都能收到发射机送过来的声音,可用机械手表靠近话筒进行测试。如果收不到信号,可以稍微调整L1的间距,或减小47P电容的容量。调整R1可以调整话筒的灵敏度。
GMT+8, 2025-5-14 15:54 , Processed in 0.456685 second(s), 29 queries .
