发表于 2010-1-26 13:39:23
本论坛有继电器的帖子,可参考。* }5 ?; U$ I, S- b+ c3 p0 j
) j! i5 j" b' b" w% o 试述继电器故障:
. H7 p4 F! {* T/ p/ t: i, h3 H. @5 E 1 w% X1 y h5 b% [. P4 l
一、继电器线圈部分:1、线圈烧断或霉断,继电器不动作。2、线圈轻微短路,动作不可靠。3、线圈短路可能烧
1 r# O0 E4 f1 X( Z: X2 ~7 h
+ E- B* ^4 r! s8 R8 m" P5 X3 ?- S 线圈的驱动电路元件,如三极管等。线圈额定电压、频率不同,按用途选择。, r- F, {, p9 O
+ _& v" g1 W! ?# ]4 A6 W 二、触点部分:继电器线圈得电时,吸合衔铁带动“动触点”压紧“定触点”接通外电路,反之切断外电路,达( I3 e" g. H% [. @
* R6 `" b7 O; e
到控制的目的。1、触点接触不良,增大了接触电阻。一方面触点会发热,触点表面氧化,电阻更增加,大大缩
K* X4 N1 ^! j0 f1 G6 g1 i1 ^
0 I$ N/ m4 O9 x 短触点寿命。另一方面外电路附加了(触点)电阻,产生电压降,用电器件(电机)欠压运行,表现无力。2、
( e* t* o$ e7 X3 o- R& f* N * s$ R0 x6 B! |9 i' |0 w
触点烧蚀断路,无法接通外电路(电机不转)。3、触点烧蚀粘连,无法断开外电路(电机不停)。4、继电器$ _4 ]: f; s0 C1 w0 F+ ~
8 {4 J0 T1 _4 P1 ?0 E 动、定触点的间隙,决定了其耐压,触点的接触面积决定了其允许电流,设计时已经考虑。
1 x+ l% O R% `) t! b! E . g$ a6 s0 q n3 m
试述用万用表检查继电器:
" B) Z8 L7 e4 z* v2 ^ + ]4 e% `: \7 W6 Y1 n$ }
一、线圈部分:用电阻档测其电阻值,首先判断“通”、“断”,而后测量阻值,因为继电器的品种繁多,其线圈
! j8 a/ _7 [* G0 z0 O
8 M6 Y i0 f" I/ E0 {( ~* B 阻值差别很大,可采用对比法比较好坏。
( }% F3 r0 {! J- z2 S. p5 [0 c ; w1 R. }, Y/ ^; M0 s
二、触点部分:触点吸合时电阻接近0,断开时电阻无限大,才算正常。8 r9 c- d0 m( H% b% H4 P
$ @9 h5 j$ B' P) N9 C: }; i
; C3 t$ k8 K- Q7 b2 s9 c& H$ y2 R
( a) H- @% A4 c9 J$ r* s6 \7 P
以上供参考,有问题提出来再 望有所帮助!! |
