TA的每日心情 | 开心 2012-5-31 00:09 |
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
昨天一台立式八口机的推牌问题搞死我了,科迪主板,世盟的机器,卖出去刚刚一个月就出现推立着的那一排牌的时候会倒的现象,还有就是有时候会卡牌,(固定一方)修过一次,叫客人洗牌后就好了,后来没几天又出现了,在客人那里搞了2个小时没用,就回来店里拆了新机器上面整个推牌机构,装上就好了,但是心里还是没搞明白到底是哪里的问题。& Q6 J# |; d& n& i, r B# Z, H3 k, E
, |/ e; W3 G" ^% k8 h% Z8 i* l
回到店里,把这个问题推牌机构装上机器一遍一遍的试,和另外几边对比,终于发现问题出在推牌板的高度上面了,问题这边比别的要高出5MM造成竖立的牌在立起来的过程中受力重心靠上,下面的阻力过大,受力过猛后倒掉,卡到桌面上不来,仔细看看原来是固定推牌板的塑料片变形造成的,处理的方法是在塑料片上面加了台绒,推牌板水平度一致,高度下降到合理位置,在调节推牌板前后位置,试机,OK。0 E3 i9 m- q: C- P; @
) R5 a# I( y4 L 源于我比较笨吧,这个过程花费了5个钟,也走了不少弯路,现在说出来大家看看,以后碰到了也好处理。. |. K# p8 u0 J# D7 Y
2 P9 Z9 m' ]% ]5 a: A% R
八口机总的来说故障比较高,原因就是推升牌时候的配合问题,解决了这里就和四口的没什么区别了,期望大家多发表一些八口机和超薄机的问题,共同提高。不断推成出新。。。。。。 |
