查看: 184|回复: 2
15金长城换包问题
发表于 2010-4-3 19:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台15金长城, 型号1559m客户送来时,通电,发出噼噼啪啪的响声,拆开有虚焊,补了下,再通电就发出不大的兹兹声,二次电源在瞬间升到200多伏,再下降,降到61伏不动。6 o2 D+ x) y; a: l6 q
换上新包,症状竟与旧包一样,于是再把旧包换回去查其他的电路,后来,换了个行场扫描块子,开机听到啪的一声响,并看到行管上边有火花。, p; @5 X( m, N+ f
把新包再装上去,通电,二次电源电压升到91伏,屏幕也亮了,几秒钟后,又坏了,一量,行管短路,换行管,再通电,电压又升到200多伏往下降,降到61伏不动,后来,换了几块行场扫描块,都是这样。块子是旧块子,拆机的。/ F: b  K' P4 F& \; v) Z
1 j' n3 E! m& R
请各位高手帮忙分析下,是行场扫描块子的问题,还是别的电路有问题。客户非要修好,不愿意换。
发表于 2010-4-3 19:23:58 | 显示全部楼层
块子肯定没有问题,主要还是看虚焊点是否全补上了,重点是行输出部分,象逆程电容、阻尼二极管、二次电源反馈、行激励部分等等。
发表于 2011-8-11 18:33:13 | 显示全部楼层
我也来学习学习了
GMT+8, 2025-5-25 22:30 , Processed in 1.008969 second(s), 29 queries .
