查看: 164|回复: 1
求救LG未来窗T710S不显示,电源指示灯不亮
发表于 2010-4-3 19:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我那个显示器是 LG未来窗T710S
* ]( n9 ^  V1 W# x1 \1 G坏时“扒扒”响了两三声。第二声图像扭曲,第三声就不再显示了,之后在怎么开情况都是显示器不显示,电源指示灯不亮。内部有哒哒声。+ W' m7 F5 F% G5 ~% r
9 p( u1 ~  I" w8 [' ?! R
本人是业余维修人员。希望帮助一下小弟, 维修时:保险管正常,整流桥堆电压输出300V正常,换了个250V 47微法电容(R809附近)和HER105二极管(通了,换成HER107)和 J5804行管(三角全通了,买了个新的换成C5804,B极与E极还是通的,B与C有阻值,),三极管IRF630M换成了IRFS630A. ' {$ g; P' G1 R7 b% r, z  ^
还有一个“行限流电阻R809严重老化(生锈)”已看不清色标。我测量约为11~19.5M欧,(阻值太大了,估计这个是坏了,“这个电阻还是没换”)到电子城,老板说看不清色标不卖我,有懂的说下这个R809大约是多少欧?1 i* [8 b! R6 K* k" p; Q
' B8 h$ t# v9 b/ ?
现在修后情况是不显示,电源指示灯不亮,内部无声响。变压器输出5V 6.3V、15V、50V,我对地测没电压,高压那边400V 160V对地也没电压。
: j: @; y! H+ r, N
  o2 N& ~0 D4 L8 D7 A有懂的师傅说下这个R809大约是多少欧? 有什么不对的也请指出。谢谢~
发表于 2010-4-3 19:05:28 | 显示全部楼层
R809是行供电限流电阻,1欧2W,直接短路也可以。! A+ z4 d! \$ {& y" H7 d
        - h  H/ w/ E5 `. X; g5 T
0 _. w, @9 U9 F( j; U& N
/ o) \2 r: b' C* a8 g2 m( {) {现在电压电源输出全部都没电压是吧?估计还有短路的地方,断开各路负载去查吧。
GMT+8, 2025-5-14 15:38 , Processed in 0.438344 second(s), 29 queries .
