查看: 203|回复: 5
冠捷(AOC)产MAYA(玛雅)K75(型号7K1r)开机后不定期在距屏幕
发表于 2010-4-3 19:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
玛雅K75显示器,冷机开机正常,过一段时间,短则5、6分钟,长则半个钟头以上,在距屏幕顶部约3/4的地方水平亮线,该机电路图同AOC 771S,用的是超级芯片56C1125604-016(IC101),据771S电路图,跟SAA4848/V1016原理一样,场部分是TDA4863AJ(IC601),相关部分电压如下:
2 K; Q9 r3 \) W, S/ y8 K* {
8 h' C+ Z$ s* o" p1 k' z; f. ~+ ~56C1125604-016 TDA4863AJ1 Z: I, A7 l7 m
5 l1 }: y+ U9 f; `正常时电压:P33-0.9V P34-0.9V P35-3.51V P6-0.6V P7-0.61V- S- u) p* _6 L2 W
/ {( ~1 z' V' D* p9 O. e% p异常时电压:P33-3.76V,P34-3.76V,P35-3.2V P6-3.49V,P7-3.49V6 i! h- s) _5 U6 b
1 m& `- `' \0 _& @! F  c因56C1125604-016 P33、P34通过电阻分别和TDA4863AJ P6、P7相连,所以应该不是TDA4863AJ引起56C1125604-016 P33、P34电压升高(因为56C1125604-016 P33、P34电压为3.76V,高于TDA4863AJ P6、P7电压3.49V)。另外,异常时56C1125604-016 P33、P34有叠加了直流电压的微弱波形,TDA4863AJ P6、P7则只有直流电压,无任何波形
& Z/ ~( E* ?: c+ W2 Z) F        7 f" Q" O- L- {6 U: O& \% ~
, J+ \/ ?6 r' U9 f# I: C5 A
5 ?) e' w( v, A; B& m
* N; p6 d& q* ?8 a" W4 P" U  S7 @/ z8 n( M2 e- K1 j9 u
28242e5b.pdf (287.37 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-4-3 19:04:03 | 显示全部楼层
那说明与场扫描相关的部分有器件热稳定性不良,重点检查电容,芯片同时注意一下有无问题。
不过,从我的第六感觉上,总觉得这个TDA4863AJ不怎么牢靠,总觉得是它出了问题,身边有的话,还是换块比较踏实。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:04:04 | 显示全部楼层
不好意思,检查得不仔细,也可能是因为一开始就TDA4863AJ 6、7脚,感觉是输入信号不正常吧- l/ M! N3 ~6 A, t  A) m
" F* {; h$ t; h- a" C& y
5 |. [& L3 s: V0 n; v
6 ^2 D+ m+ D. ?- s检修过程:正常时用热风枪吹TDA4863AJ附近电路板无变化,敲打TDA4863AJ附近电路板无反应,又将场块附近电路全补焊了一遍,于是判定场输出部分无零件虚焊或热稳定性不良;异常时发现TDA4863AJ 6、7脚电压偏高,而且两脚之间没有电压差,而且无任何波形,但56C1125604-016 P33、P34有叠加了直流电平的波形,于是考虑是不是C601(连接在TDA4863AJ P6、P7之间)性能不好呢,换了一个,以为没问题了,谁知过一会还是出现问题!这回抓狂了,买回TDA4863AJ,准备换上,这时想记录一下TDA4863AJ各引脚电压(习惯了):P1-(11.79V),P2-(4.22V),P3-(10.41V),P4-(4.21V),P5-(0V),P6-(3.49V),P7-(3.49V)。慢着——P4——(4.21V)!明显不对劲!正常应该是负电压!
( v3 |6 Y  Z6 ?        ) L' K0 m" a" K3 o& e: F3 `
接下来就不用多说了,顺着线路查,是由高压包输出经D403整流得到的,而高压包上已经有几个脚焊接的地方有裂纹了,包括第3脚,于是补焊高压包,试机一天,交回客户。6 g/ b6 |+ v9 F+ \* W+ z; S
        8 o6 o2 F6 Q  w* q" D" Y
本来是很简单的故障搞了好几天,真是失败,不过到现在还不明白TDA4863AJ无负电压为何会引起56C1125604-016 P33、P34电压比TDA4863AJ P6、P7还高。9 X& d7 H) m9 r+ O) F2 f' |
        0 q% I# T$ a! G% S7 K
9 [0 k8 U- x  N. G! D# z
        6 x% H2 d3 H/ u; ^
补充一下,测的正常时TDA4863AJ电压如下:
# s& k" d- _3 B" f" G
8 N* ]5 ]/ p% C- {8 iP1-(11.79V),P2-(-9.25V),P3-(11.37V),P4-(-11.23V),P5-(0V,好像有点奇怪,也许我的表老了,93年的UNI-T的M890F,连峰值保持这些功能都没有,当时可是买了近两百块,不过外壳工艺、材料比现在的890好多了,只知道现在电阻误差0.3欧,其它的不知道误差多少,跑题了),P6-(0.6V),P7-(0.61V)
发表于 2010-4-3 19:04:05 | 显示全部楼层
直接找一个 TDA4863A 换一下试一下,前两天修的一台AOC 半屏的,换一下就OK的
发表于 2010-4-3 19:04:06 | 显示全部楼层
此帖要火,前排就位,等更新。。。
GMT+8, 2025-5-14 18:10 , Processed in 0.756817 second(s), 32 queries .
