查看: 215|回复: 5
奇怪的显像管问题,只为研究!
发表于 2010-3-31 18:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
美格XJ530,从新买回来的那一天就会不定时右边有1CM的蓝色带,拍一下就好了。现在满屏蓝色回扫线,测 KB KR KG 电压差不多。显示器自检画面时都是45V左右。断开管座KB,画面正常但缺蓝色,视放板的KB电路,连接到KR脚,画面红色正常。看样子应该是显像管的蓝枪碰极。用显像管测试仪测试,三枪的发射电流差不多,也试过灯丝悬浮供电,效果一样,真不知道蓝枪碰到哪里了!
发表于 2010-3-31 18:54:45 | 显示全部楼层
原来故障不定时有蓝色带,应该是虚焊,应该先补焊。
; r6 }! }7 q/ ?# c, p( U        ( e" _# k, u# E9 L2 w
$ R7 [% l1 @) P/ ?+ Y' Q+ P
( w0 A4 ]7 M) k! a蓝视放接R枪正常,那红视放接B枪,还会满屏蓝回扫线吗?  |- O5 s3 B# A; A6 {- T. J. h  ?
        + y2 f2 n0 b& F. a5 p
8 j& `+ u- Y) u& s$ t
        ! C, Q3 G5 E/ c/ ]2 {% J. }. M) [
显象管的碰极,一般都是阴极与灯丝,因为这二者相距极近,还没见过另外的。
发表于 2010-3-31 18:54:46 | 显示全部楼层
这个现象倒是很难解释。
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:54:47 | 显示全部楼层
以下是引用liangshun在2010-8-23 10:01:38的发言:  v* v* b) P" O, a+ |# H
- X8 J, \7 K+ A6 v" |原来故障不定时有蓝色带,应该是虚焊,应该先补焊。' L5 m  ^' I% _" f9 g& _
# n: n+ E& ]# q5 f
/ }* z5 m: \8 D
( D9 A: ]: F- p4 S
8 t: F* k9 {. O1 o3 k) F
6 K$ `% X3 P9 t, r$ ~2 K* N; S! X蓝视放接R枪正常,那红视放接B枪,还会满屏蓝回扫线吗?( H7 O2 ?. U$ K" g/ P: S. [1 I
/ J' O+ N3 W5 X
: X, z7 u( B5 K; r- b, L
2 P0 [1 P- Y' Y! ]5 I5 h; M) G2 `* N& K+ i/ O5 @
- L( w: d* o& X3 e) |4 D
5 A9 a4 l, E5 A3 b
( m' n: ~' C4 C5 @
2 Q  L2 B! s5 j8 G* U
/ u+ w+ e  U9 N2 J5 m& y3 N& I& A- o9 o6 m  s; V$ I
红视放接回蓝枪也会满屏蓝色回扫线。以前的不定时蓝色带也是显像管的问题,不是虚焊的!
发表于 2010-3-31 18:54:48 | 显示全部楼层
奇怪就奇怪在显像管出现蓝色高亮回扫线,而蓝阴极电压却正常,似乎有点违背常理,就算内部碰极漏电,电压应该也得有所拉低才说得过去呀。
发表于 2011-8-16 08:40:08 | 显示全部楼层
谢谢哦
GMT+8, 2025-5-25 22:06 , Processed in 6.535451 second(s), 30 queries .
