该机电路跟清华同方TGJ-7B69A、TCL 7K1r差不多,连零件编码也基本一样,不过电源部分用的是STR-G5643D而非3842,行场扫描用的是STV6888而非TDA9116。
: e7 q+ n* p- N6 Z9 G) a- G' H0 L + }: T C% ]- L. v; a4 m3 i+ e( c
2 D! d# _8 ?/ B8 i* ~. z
1 t, L$ y6 i$ d7 b3 h& s. O
故障情况:
- Y8 {1 G+ L. v) ~& U( @ . q1 V7 E' B$ {& {- v6 M
开机绿灯闪,不是没信号那种闪,是一亮一暗,伴随着“咯嗒”的声音,大概一秒多一次,几组电源绿灯变暗时均稍微下降,同时SCL和SDL电压变低,CPU(WT62P1)P4(复位)也同步变低;1 j4 d3 ~" I) i
$ d9 R! W& U' V) g
绿灯亮时STV6888 P28、P26均有脉冲输出,但都不是资料上的矩形波!上升沿时间变长,变成弧形。
8 P3 D: U X! m ' w4 h* h `3 z% z% J. w+ W; | _
0 d0 ]( V, S* M' V! I
$ Z* M- k) F8 y4 n- v3 j一开始认为是电源带载能力差,后来发现二次电源工作不正常(跟主电源电压一样);接着又发现总线异常,把连接尾板的数据总线断开,此时绿灯常亮,没有了打嗝声;刚好手头有个示波器,把线接好,发现STV6888二次电源控制和行推动输出波形竟然不正常,用手头TDA9116替换,情况一样,至此维修陷入僵局。( M" o3 ~: E6 Q3 l
. u4 ^5 u1 c- [& T$ _6 q + W' s' N u& I9 n9 F0 O; {
' K3 V: m$ `; A0 Z附上TCL 7K1r电路图& R- A8 A, y4 K# ]! ~5 v: A; H/ v
, x5 I/ h9 |0 V, ^
# M3 E6 @6 \ C6 d: ?
9 H: M% o5 {6 z% z
32f7ada4.pdf
(219.5 KB, 下载次数: 0)
