查看: 141|回复: 1
目前DVD主流光头构造可分为以下四种
发表于 2008-9-6 00:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前DVD主流光头构造可分为以下四种:6 B8 g+ T* t4 C2 [
1 p4 I/ r: ]6 a% a% i1、单光头单聚焦镜
" E5 {$ h3 N+ a* f5 _
- }) i4 b( [4 g7 j1 {* S4 h采取一个光头和一个全息综合聚焦透镜,其激光束为645nm波长,但透镜十分特殊。通过透镜边缘的激光束形成CD/VCD信息面的聚焦点,而透镜中间部分的激光束聚焦在DVD的信息面上。因只有一个透镜,因此读取数据时不涉及到更换镜头,不占用时间,读片速度快,成本较低,机械结构也相对简单,但此种激光头内部结构十分复杂,且读碟过程中,因对每一种碟片来说只利用了透镜表面上的部分光束,因此读片精度较差,且给光头带来巨大负担。目前这种读取方案主要在Panasonic公司广泛应用。& Z4 g( d! M. o3 d
; d2 M. l; u3 N
/ {" S% R- c7 z4 X7 ~2、单光头双聚焦镜 ! A9 L1 l. Q6 }: ]
6 ~4 Z# z0 J2 N' C, g4 gx: T3 H( c
' ^2 J3 M' y0 X  d; c7 v$ z% ~使用两个焦距不同的镜片,但共用一个激光发射器和接收器(即:共用一个激光头),通过切换透镜来获得不同焦深以实现分别读取CD/VCD和DVD的目的,其读取信号质量较高,但在读碟时涉及到光头的机械切换过程,因此占用读碟时间,读碟速度较慢,噪声大,且在精密的激光头内部容易产生机械故障,成本也相对较高。启动速度较慢、寻道时间长、光头一物两用损耗较大。目前,东芝TOSHIBA 、安桥ONKYO 公司在自己的DVD产品上采用了这项技术。3 Y* V9 l1 R, p1 R; k
6 l' v7 c. o' l  F0 `. `
* J6 z0 o* R0 l1 S* h. l- IV& C% P9 Z* M# M7 g; j$ K- e
3、双光头双聚透镜 ! ~7 _% r" X6 Y& j. G6 c/ o& l) I9 H3 Y, ?3 A) [) ?/ E
! D7 \3 w2 K# i* w* @" [$ K
9 g' g/ R' g, t' ?$ Y- B# f即采取两套完全独立的光头,拥有两套不同焦距的透镜,采用各司其职的信号拾取系统分别读取CD/VCD和DVD。因此读碟性能较好,另一大优点就是能兼容CD-R和CD-RW。因CD-R和CD-RW的数据反射面料由氰兰染料制成,对780nm的激光束反射能力很强,而对于645nm的短波长激光束,几乎会全部吸收,而只有645nm激光束的单光头DVD是无法兼容CD-R和CD-RW等可记录的CD盘片。但因采取双光头,因此成本最高,且其伺服机构在读盘时有一个双光头的切换过程,占有时间,读盘速度慢,机械系统复杂,容易出现机械切换故障。目前,Sony及日立HITACHI 公司均采用这种光头技术。
+ w+ g' R3 y5 K3 b
. J" k, Q" h) \( P" o& p 4、单光头双波长
$ O( L. f" i3 F! g4 Q& K: D4q3 ?1 n- G) G) r$ x1 s& j8 B* J% i* l/ r3 N8 L
* n- }, P; S: t# r# r2 w8 w! P' M# L5 O6 J
此技术采取一个激光头,内部安装两个不同的激光发射器(相当于将两个光头集成在一起),技术含量高,通过使用一组聚焦镜所产生的650nm和780nm波长的激光拾取信号,来分别读取CD/VCD和DVD,在保持单光头单聚焦镜的优势基础上更加提高了读片性能和认盘速度,又免去了因更换激光头或聚焦镜所带来的时间占用和机械故障。且兼容性好,能很好地兼容CD-R和CD-RW。这是一种较为新型、全面的信号拾取方案。这种读取方式最为稳定、先进。目前,先锋pioneer 、明基BenQ 等公司采用这种技术。以明基BenQ BenQ为例,推出的第十代DVD光驱--DVP 1650P即是采取此种优良的读取技术。
发表于 2008-9-6 00:25:19 | 显示全部楼层
学习了 .......
GMT+8, 2025-5-13 22:03 , Processed in 2.621635 second(s), 30 queries .
