查看: 209|回复: 2
[转帖]网络安全防护原则
发表于 2008-9-9 19:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
防护网络安全原则+ m/ a$ I; X: G3 O+ q! \, K6 v9 {
        7 Z. G, _1 `5 W& Z. w% m
防护网络的第一步是防护网络中的所有计算机,然而这只是网络安全的一部分,防火墙必不可少,还建议用IDS,有许多开源的IDS对企业是不错选择……2 e& D' O+ [# h
显然,防护网络的第一步是防护网络中的所有计算机,包括个人工作站和服务器。然而,这只是网络安全的一部分,防火墙必不可少,大多数专家还建议用IDS,有许多IDS可供选择,有些甚至还是免费的。IDS可以检测攻击行为,像端口扫描,这可能预示着有人尝试侵入网络边界安全。' v1 y2 l* `  P
        - T% |" T7 f( J1 k
假如网络很大,就要考虑用带防火墙的路由器把网络分成若干部分,这样的话,一个部分发生问题,不会影响成个网络。这里,可以考虑把所有重要的服务器都放在一个安全区域内,这通常叫DMZ区。
9 P& W) A! q% i! F" \        6 N8 D8 c2 E& O# G0 k* y5 e' n
如Web服务器是对外提供服务的,并且最常受到攻击,把他们单独放在一个区域内是比较合理的。许多网络管理员会考虑在Web服务器与其它网络之间再放一个防火墙。这样的话,骇客就算利用服务器漏洞侵入了Web服务器,也不能进入整个网络。同时,一定要有策略指导用户如何使用系统,再健壮的安全系统都会因为用户的稍不注意而功亏一篑。一定要记住必须要有安全策略指导用户哪些能做,哪些不能做。
4 k/ c3 C* u1 A( C: w- i" J7 c3 a$ W% I
0 D+ {3 F; m! Q# b/ K( {9 ]在加固服务器(打补丁,关闭不必要的服务等)的同时,也需要加固路由器。如何加固路由器需要咨询相应的安全厂商,但是这里有一些基本原则:
4 }7 {# t  [- J# M        ; z: n  E5 E& B: j. S' G$ p6 O
1、使用强壮的密码:所有的路由器都可配置。因此,必须要遵循统一的安全策略,最少字符、复杂度、生存期、密码历史等要求。如果路由器支持加密(如Cisco及一些大厂商),那么最好加密。3 H' e4 _# [+ O3 u4 o
        3 m6 M. K1 U, R# G5 D7 L- `: a5 E
2、使用日志:大多数路由器有日志功能。应该把此功能打开,就像监视服务日志那样。
$ M1 i$ k5 `. A1 d, E+ h. l
1 [7 Z$ r* R9 C$ I! h4 f3 F3、安全原则:一些基本的路由安全准则要遵守。
; k; B) b$ I7 F9 T2 z2 Z; L4 q        ) C) e! l# d- j8 b0 i
4、不要响应非本地网络内主机的ARP(Address Resolution Protocol,地址解析协议)。
, R2 C+ g. c1 O  R% c  r6 W: O; D        2 \; K/ V* k+ Z3 n- x
5、网络内不需要端口应该在路由器关闭。
1 [2 s- [  N3 ^% [3 y, X( d8 U
) N7 H- `! q0 |% h6、不是从本地网络内发起的数据不予转发(此条为企业网原则,不适用于透传情况)。
. P. ?! L* v' J" ^: i
( H7 m7 {# W9 f3 [以上是总体原则。好了,还是理一下防护网络的常规动作吧。分为两个级别:一般级和增强级。
1 ^/ q2 i8 B/ U. x9 N& x) P2 j5 V( `& U
3 ^, s; @% S2 I. E一般级:没有达到这个要求,是很危险的。
6 E/ [3 A1 O) H% j! d
5 `$ M) v" R9 O6 D2 s1、所有的工作站和服务器都应用基本PC安全清单(基本安全级别)。
2 Z( I: x1 c2 r( Q! L* w        # ]; R# Z; _: p! Q0 q9 s" {. a+ Z
2、在内网和外网连接处部署包过滤防火墙。5 _7 G8 f/ v) t
        ) k# D5 N. r' J5 u( K( i) c
3、在内网和外网连接处部署代理服务器。
- {" W2 M1 c* F. t! ^$ M4 V, ^# V
, C( t/ @1 \& O4、所有路由器都设置为不转发广播包。
  o* J7 x# w% c" T        & ^3 H+ g* ^' I3 _! |" j: a& H
5、所有密码长度至少8位,6个月至少修改一次。
2 S/ O% \- r" G- h( d          d$ e; K# d, f' f
6、服务器物理安全措施到位,只有必要的人员才能接触。
8 }- J! z. ], y4 z        + U8 L4 i* R2 z. L+ d9 `
7、有明确策略规定禁止从internet下载任何软件。3 i& ~+ l( I  w9 d$ {/ L- d, _
        : |7 y5 s# P* f" G
8、有明确策略规定如何处理邮件附件。  ^+ x/ P7 _& }: x6 n- e$ W
        # e8 p7 I9 V2 f' p
9、有明确策略规定如何处理离职员工。* ?/ b6 J: A! k
8 b# ]* ^+ w& `' t( |10、加强员工安全意识并遵守企业策略。- N: b9 F1 W, e# X5 Y, W, a" @0 L1 K
        ) W6 x! q# d: Y' z; R5 Y! c
11、每月至少备份和检查一次服务器日志。
, y$ f- B5 k! _0 Y        ; l. b; _9 q9 N
12、每周所有服务器至少备份一次,每个月的备份移出并安全存储。: {( s; O) `5 }& p$ ?% }& t
5 G# H: \- P: J' n13、只有管理员才具有完全控制权限。
& d  Z/ ?% e0 t/ k4 h
9 F7 y- |' A1 H增强级:满足一般级的前提下,增加如下安全措施。* _* ^* U5 Q/ D( n8 F
        ' k+ Y7 h# I' }- m) O( U
14、在网络边界部署状态包检查防火墙。: F* B! b2 c2 R) S4 E& B; A
" S1 r' O# S! Y& z15、所有通往子网的路由器都具有包过滤防火墙功能。
$ L' T2 p" c' N0 j0 r
3 `# l& N! r9 N. G6 g( A6 d6 `16所有服务器每天至少备份一次。每个礼拜的备份移出并安全存储。% B3 x3 }6 P' {+ \. d) }
        + b6 {. W, F4 h0 ~* [, {' Y
17、制定一个明确的灾难恢复计划,并对IT人员进行培训。! ?/ r& R- y) \& v6 ?" X
& g* ~, h4 t' _* E. K18、安装入侵检测系统。
; p* @! s; r% Z  M+ ]+ _        % {4 z! W6 n0 N1 c2 C4 Y
19、每周至少备份和检查一次服务器日志。
% v& N7 ?, L1 j# T
+ w9 z! `6 |' h, c20、每60天对所有计算机检查和更新补丁。: W4 |2 H: q1 g; E& B$ Z
' o2 U1 G& S" z3 j* m# O21、对所有特权网络管理员进行额外的背景检查。
  O2 x- L: B6 \# M$ ]        : d1 i) U& ]! q' K/ x
22、所有计算机的浏览器在中等安全级别设置的基础上执行自定义设置。
& [4 O# d" P3 l  ^# g6 x$ p
- G9 y  N5 {% l. j, ~23、所有密码长度至少8位,包含混合字符,并每90天修改一次。
& U5 v+ n9 o% \1 W6 W( L
) L6 F1 ]8 q; p* U24、至少每90天对所有计算机利用安全分析器和端口扫描器进行检查。
8 P$ R0 _/ H- m: J
, w. Z, G: V( m+ f) s- E) j( ~- l25、外部登陆只在非常严格的条件下才允许,如利用VPN。
7 P6 E. k7 J' a% m; y+ `8 f
; y5 R0 J- v# l& \* W* |) ?26、所有安全活动(备份、扫描、下载补丁、更改密码、增加/删除用户,更改许可等等)都必须记录,记录内容包括执行人、时间、授权人等。- n/ H. M& R9 b) P9 R- X
. V0 \! M" M: `$ S3 A- j: ]* y27、每个季度执行一次安全审计,包括检查补丁、日志、策略。
; {9 ]' v  a: u        4 T3 \: A" ?5 `8 @1 @9 z- D
28、每年对整个网络进行一次安全审计,包括管理员个人背景、模拟攻击测验、包嗅探、日志审计等等。0 E% p! p: r; Y6 F1 e
8 F+ N" Y! @* n$ l" f. B0 w8 f) v29、定期的给用户发送安全更新警告,提示当前网络欺骗、病毒、木马等信息。- Q0 ]9 n9 v$ X, i
* W+ {- r$ i. J. ]! z30、废旧介质(硬盘、磁带等)要完全销毁。* d7 M8 }* t3 y9 X
8 _! F0 g3 K& a% s至此,可以说安全保障的本职工作已经做的相当好了,但前一部分的侧重点在“物”,我们堵住了设备的“漏洞”。前面介绍过,“人”的因素也很重要,赌不住人性的“漏洞”,只能功亏一篑。易中天以人物说故事,以故事说历史,以历史说人性,古今多少年,还是落脚点在人性上,可见人性多么关键。网络安全也一样,离不开人的因素,而且是个动态对抗的过程,没有一成不变的理论,只有举一反三,灵活运用。下面就介绍一下如何洞悉人性弱点,防止网络欺骗。
发表于 2008-9-9 19:54:44 | 显示全部楼层
下面呢?下面没有了?
发表于 2013-3-7 14:45:08 | 显示全部楼层
来几句吧
GMT+8, 2025-5-24 16:21 , Processed in 2.534335 second(s), 30 queries .
