查看: 582|回复: 10
液晶显示器常见故障
发表于 2008-7-13 19:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
三、液晶显示器常见故障
. N; |* [; l. ^6 s2 o0 M: Z' o! m1、出现水波纹和花屏问题# L1 f8 R' \' M$ m
首先请仔细检查一下电脑周边是否存在电磁干扰源,然后更换一块显卡,或将显示器接到另一台电脑上,确认显卡本身没有问题,再调整一下刷新频率。如果排除以上原因,很可能就是该液晶显示器的质量问题了,比如存在热稳定性不好的问题。出现水波纹是液晶显示器比较常见的质量问题,自己无法解决,建议尽快更换或送修。. S9 a; }+ v8 ~4 K
有些液晶显示器在启动时出现花屏问题,这种现象一般是通过普通VGA接口连接时容易出现,究其原因,主要是因为液晶显示器本身的时钟频率很难与输入模拟信号的时钟频率保持百分之百的同步,特别是在模拟同步信号频率不断变化的时候,如果此时液晶显示器的同步电路,或者是与显卡同步信号连接的传输线路出现了短路、接触不良等问题,而不能及时调整跟进以保持必要的同步关系的话,就会出现花屏的问题。
# L. A8 D" i! o8 Y' R2、显示分辨率设定不当7 [9 P) o6 Q/ u! e' P
由于显示原理的差异,液晶显示器和普通CRT显示器不同,其屏幕分辨率并不能随意设定,一般都有个最佳值。传统CRT显示器对于所支持的分辨率较有弹性,但LCD只支持所谓的“真实分辨率”,只有在真实分辨率下,才能显现最佳影像。当设置为真实分辨率以外的分辨率时,一般通过扩大或缩小屏幕显示范围,显示效果保持不变,超过部分则黑屏处理,感觉不太舒服。另外也可能使用插值等方法,无论在什么分辨率下仍保持全屏显示,但这时显示效果就会大打折扣。另外液晶显示器的刷新率设置与画面质量也有一定关系,大家可根据实际情况设置合适的刷新率,一般设为60赫兹最好。  i; N. ~! z( }" |
内存篇
5 j0 y) A$ Z3 n% Q* [CPU和内存是电脑中非常重要的两个配件。由于其几乎全为半导体芯片,正常使用情况下出现故障的可能性并不大。但是一旦CPU和内存稍有质量问题或者安装使用不当,将导致系统无法正常运行的严重后果。2 y% D2 R. h8 N
一、CPU本身质量问题导致的故障
# t7 z. B/ j2 p- ?" R4 @' N9 T在所有电脑配件中,可以说CPU本身的故障率是最低的,这是因为CPU有着严格的生产和检测制度,作为集成度非常高的高科技产品,因CPU本身有质量问题而导致故障的情况非常少见。但是任何事物都不是绝对的,由于CPU主频越来越高、内部集成的晶体管数越来越多、高速Cache容量越来越大。因Cache出现问题导致系统运行不稳定的情况在不断增多。尤其是部分Cache存在问题的产品,厂家会采用将其屏蔽后降级出售的策略,给不法JS提供了造假的机会。3 l# j2 J  Q$ n5 `. j
如果不幸买到了将屏蔽Cache打开的产品,那么CPU出现故障的几率就会大大增加。因此,当系统存在运行大型程序不稳定的情况,在排除软件和其他配件的问题后,我们要考虑CPU自身的质量问题,可以进入主板BIOS设置,将CPU内部Cache暂时关闭,如果情况改善,那么CPU有质量问题的可能性就非常大了。
1 U7 |( G2 m8 B) }另外长期超频会导致“电子迁移”效应,从而使CPU“慢性死亡”,若超频幅度过高或者工作电压设置有误,则可能使CPU“猝死”。 CPU故障还有极个别情况是CPU本身设计上存在问题,比如曾经闹得沸沸扬扬的奔腾CPU的“除零溢出”BUG。 CPU一旦损坏现象还是比较明显的,就是开机后系统无任何反应,解决的方法也只能是更换。4 m) C, V+ W8 @4 O( c
二、CPU转接卡及插槽引起的故障 % R. Y9 o0 |6 j- e
CPU本身故障率不高,但是与其相关的配件出现问题导致系统出现故障的可能性还是较大的。比如现在不少朋友使用转接卡在老主板上升级图拉丁赛扬CPU,如果转接卡存在质量问题,就会导致开机时无任何反应。1 W3 |- j0 I# }% O3 K7 L7 E
大家知道电脑中耗电最大的配件恐怕就是CPU了,工作电流可高达数十安培,转接卡提供 CPU 所需的电能,相关的接点长时间工作在大电流状态下,容易在接点部位发热氧化从而导致接触不良。有些廉价转接卡,接点处没有镀金处理,此问题更易出现。这时可以打开机箱,拔下转接卡,想法用无水酒精等清洗掉附在“金手指”等上面的氧化物,问题可能就得以解决。对于品质不佳的主板,其CPU插槽也可能出现类似问题,或者无法提供足够的电流,从而导致CPU不能正常使用。
" K( _, j( n& R9 v另外在安装Socket类 CPU时,我们一定要注意别将针脚弄断了。尽管CPU插槽号称是“零插力”,但如果插槽质量不好,CPU插入时的阻力还是很大,大家在拆卸或者安装时应注意保持CPU的平衡,尤其安装前要注意检查是否有针脚弯曲,不要一味地用蛮力压或拔,否则就有可能折断CPU针脚。CPU的针脚弄断后,一般用户自己是很难处理的,而且这种故障经销商也不会负责更换,可以送到专业维修点,通过特殊的焊接处理,有可能修复。 三、CPU工作温度及散热问题2 g) G- g5 c2 |- o: b9 D! @
CPU是电脑中发热最大的配件,因此散热不好很容易导致其工作不稳定甚至烧毁。这里首先谈谈CPU的工作温度问题,CPU具体工作温度情况很复杂,和主频、生产工艺、工作电压、散热条件等很多因素都有关。一般而言CPU工作温度比环境温度高40度以内都是正常的。 CPU工作温度多通过主板监控功能获得,但这里要提醒大家注意的是主板测温的准确度并没有大家想象中的那么高,在BIOS中查看到的CPU温度,只能供参考。
( z  v0 S4 N1 q  {" L; ^: n其实我们并无法测量CPU核心的准确温度,只要电脑工作正常,无频繁死机等问题,就不必多虑。CPU温度除了用主板自带的测温的装置测定,我们还可以由CPU的输出功率和风扇功率来估算。
' V' t; u) s$ ~; g6 x2 \; p8 TCPU散热情况不好是导致CPU出现故障的罪魁祸首,这种故障多表现在开机运行一段时间后系统就频繁死机甚至重新启动。要解决好CPU散热问题,不仅要根据CPU的发热情况购买符合规定的散热风扇,比如纯铜涡轮风扇、高速滚珠液轴承风扇等,还要注意散热风扇的正确安装使用。由于CPU DIE的缩小化,导致热量更加集中,因此导热介质的使用与否影响散热效果甚巨,擦与不擦合格的导热硅脂,据测散热效果可以相差一倍以上。CPU风扇的运行情况我们应经常注意检查,最好定期清洁并添加润滑油。除了CPU本身的散热,对整个机箱的散热也不可忽视,应采用体积宽大,设计合理的机箱。
8 T/ z% c  b; ?+ _* \- r) H四、内存故障的判断及处理
* P+ ^/ p  t! M/ @5 B. w如果内存安装不当或者有严重质量问题,那么在开机时系统会发出连续的鸣叫声,也可能在内存自检时在屏幕上给出出错提示,这类内存故障现象比较明显,也很容易通过重新安装或者替换另外的内存条加以确认并解决。重新安装内存时应注意仔细用无水酒精及用橡皮擦清洁其“金手指”,并可多换几个安装插槽。同时请细心观察是否有芯片烧毁、电路板损坏等痕迹。另外某些老内存(如EDO内存),安装时必需成对使用,Rambus内存必须要将主板上的内存插槽插满才能正常使用,如果没插满,需要用一个与Rambus形状类似的专用“串接器”插在空闲的插槽上。2 D  r! n5 c, n( V* F1 O" D
 楼主| 发表于 2008-7-13 19:00:07 | 显示全部楼层
但大多数内存故障表现在系统工作不稳定上。比如系统频繁出现“蓝屏死机”和“注册表损坏”错误或者Windows经常自动进入安全模式,通常是因为内存质量不佳导致工作不稳定造成的。对于这类故障,除了更换内存外,我们可以先尝试调整主板BIOS中内存的相关参数。如果内存品质达不到在BIOS中设置的各项指标要求,会使内存工作在非稳定状态下,建议在BIOS中逐项降低CAS等各项参数的设置值。如果你的内存并非名牌大厂优质产品,最好选择由SPD自行决定各项参数。
; m7 k8 M" o" f! z4 i) C大多数时候内存工作速度与总线频率是一致的。但现在很多主板都支持“异步内存速度”,也就是说内存速度可以和主板总线速度不一致。在这种主板上,BIOS设置里有Host-Clock(总线频率同步),HCLK-33MHZ(总线频率减33mhz),HCLK+33MHZ(是加33MHZ)等选项。如果内存工作不稳定我们可以将内存工作速度设定得低一些。
( J9 R5 C9 ~, ]' @7 T1 p& q- g五、内存兼容性故障的处理3 f' n. p$ w' {" O! a$ K
内存是电脑中最容易升级的配件之一。但是如果升级不当,可能导致出现系统工作不稳定、内存容量不能完全识别,甚至不能开机等故障。
& K# M1 t/ @' j# V( l: O5 J比如双面内存往往需要占用两个“BANK”,因此在某些主板上可能存在兼容性问题,只能识别一半的容量。另外大家很关心两种不同规格的内存条是否能在同一主板中使用,实际上不同厂家、不同型号、不同速度的内存条是可以一起使用的,但对系统的稳定有一定影响,尤其将会影响到超频性能。使用时注意在主板BIOS中将有关内存的参数设得保守一些,原则是“就低不就高”,比如DDR266的内存和DDR400内存混用,请将各项内存参数按DDR266的要求来设定,同时应该将SPD功能禁用,以免引起混乱。- _$ r$ ^+ M' d1 Z, g
另外在i865/i875主板上要实现双通道内存技术必须使用规格及容量相同的两条或者四条内存。只有严格按DIMM1+2(主板只有两条内存插槽)、DIMM1+3、DIMM2+4以及DIMM1+2+3+4这四种内存安装方式,才能建立双通道模式。+ j3 O# y3 j8 U7 a0 l
声卡音箱篇
8 \) {) o# N4 {$ T  H. Y声卡和音箱是电脑上最重要的多媒体配件。随着主板上普遍集成声卡,独立声卡使用越来越少了,其软硬件安装比较简单,相关故障也随之减少。而音箱作为技术含量较低的独立外设,故障率也不算高。
0 h, G# F; O5 W" ~0 P! N; ^8 H一、声卡安装及硬件故障: J, S; Q, Y; d% p  C& B
现在独立声卡基本上都采用了PCI接口,安装时只需找到一个空闲的PCI插槽,平稳插上,并固定好档板即可。安装好后最好进入主板BIOS设置或调整主板上的相关跳线,将主板集成声卡关闭,否则可能不能正常工作。当然两个甚至两个以上的声卡是可以共存在一台电脑上的。我们只需注意I/O 、IRQ等资源不冲突,同时应在“多媒体”→“音效”→“播放”中设定其中一块为首选主声卡。 + W/ U$ y$ ^  g3 @/ K# t% y
声卡安装时一个常见故障就是没有连接好CDROM与声卡间的音频线,将导致CD音乐碟片不能正常播放。这种音频线有好几种,三线的、四线的;一头大一头小,或两头都大的等,还与线序也有关,有的需要一一对应,有的要交*,不同声卡及CDROM要求是不一样的,若有不合便会令播放CD不出声,或只有单声道。遇到此类故障请多换几根不同的线试试。 9 ~% f( o5 l: `3 D
声卡本身的硬件故障并不常见,但是不同声卡用料和做工还是存在较大差异,品质较差的声卡往往容易出现在非标准外频下无法正常的故障。如果因为超频等原因,导致PCI 总线频率超过标准的33 MHz,可能导致声卡工作不正常甚至检测不到声卡。遇到这类情况时,请尽量想办法将PCI总线频率保持在33 MHz。
8 P& N$ r- ]+ w5 [7 V8 w% h二、声卡驱动程序安装故障* S5 l, S. u6 f: z
和其他板卡类似,声卡在硬件上安装完成后,要正常投入使用还需要安装驱动程序,一般来说Windows对大多数声卡都能够自动进行识别并安装驱动程序。7 H3 x; K* H2 t
如果启动后声卡不发声,就需要对声卡进行手工配置。首先进入“我的电脑”的“控制面板”打开“系统”中的“设备管理”,将“声音、视频和游戏控制器”项的有关声卡的驱动程序都删除了,然后使用“添加新硬件”功能,使用随卡所附的驱动进行声卡的安装。安装完成后重新启动看声卡能否正常工作。如果此时仍旧不能发声,就再次进入“系统”,在“声音、视频和游戏控制器”中,选定该声卡驱动,在“性能”中查看该驱动是基于哪种基本设置,如果列有多项设置就逐项试一下其他的基本设置,选定正确的设置即可。 但并非所有时候都能顺利安装好声卡驱动程序。驱动程序安装失败,是初学者安装声卡时常遇到的现象,可能的原因多是因为系统资源存在冲突导致。PCI声卡一般占用中断5,如果其他非PnP设备,比如内猫也占用了中断5的话就会出现异常。需进入“设备管理器”手动为声卡重新分配一个空闲的IRQ。另外声卡实际I/O地址与系统分配的不符,也会造成无法安装驱动程序的问题,也可手动为声卡分配与实际相符的I/O地址。
 楼主| 发表于 2008-7-13 19:00:08 | 显示全部楼层
三、声卡噪音较大的处理 6 |* V3 _5 L- H, o* C
声卡噪声源有两类,一类是来自机箱内部的各种高频干扰信号,这些干扰信号往往通过音频线耦合传送到声卡,使得音箱发出噪声;一类是直接来自光驱或者电源,通过音频线直接传送到声卡。请检查音频线(一般有两条音频信号线和两条地线)的地线是否接触良好、音频线外面的屏蔽层是否接地良好。如果你的音频线没有屏蔽层,可更换有屏蔽层的音频线。
  y8 K/ N$ I$ [# T8 A4 e现在大多数主板所集成的AC'97声卡应视为一种 “半软声卡”。即主板只包含一小部分CODEC功能,大部分译码的工作都由CPU来完成。所以当CPU任务过重或系统资源降低时,该声卡的工作就会不正常,例如出现杂音、短时间停止工作等。你可以试试将光驱音频线拔掉,或将硬盘DMA关掉,看看杂音是否能减轻。
1 w) z0 H/ D9 Y  d8 U" C* p此外还存在所谓的“PCI声卡爆音现象”,产生原因主要是由于声卡和硬盘争夺有限的PCI总线带宽所致。处理方法是将硬盘的UDMA关掉,或换用其他声卡。声卡出现噪音还可能与不完善的驱动程序或应用程序有关。最后还要注意连接有源音箱时应该使用声卡上的“LINE OUT”接口,而不要使用“SPEAKR”接口,以获得更好的声音品质。
0 H5 N' f3 e7 I$ `- e1 ]四、声卡软硬件兼容问题
2 R- |* `7 J; j+ ~: j  _) G4 L声卡是历史比较悠久的配件了,因此也存在比较多的软硬件兼容问题,比如Windows XP无法识别一些比较老的声卡。遇到这类情况,可以尝试将该声卡在Windows 98下安装好,然后在Windows 98 的基础上升级安装Windows XP。: H2 \: G  w2 j) \& j; V
喜欢偶尔玩一下DOS下经典游戏的朋友可能会遇到PCI声卡在DOS下无法正常发声的问题,这是因为在DOS下不兼容原来的IRQ、DMA中断,导致PCI声卡无法支持按Sound Blaster标准而设计的程序。为此,声卡厂商们提出了一个SB-Link解决方案。PCI声卡可以通过SB-Link(音频连接线)与主板相连接,将ISA总线的DMA和IRQ信号从主板传送到PCI声卡上,使DOS实模式下的游戏能够正常进行。遇到此类问题,只须用专用连接线把两个接头连接起来,再安装好DOS下的声卡驱动程序就可以了。2 r( B$ U9 v, H2 C  h0 T/ S
其他还有早期的SB live!声卡与Coppermine CPU和VIA芯片组主板不太兼容,如果打开硬盘的DMA模式,系统就会出现非法操作,死机甚至系统崩溃。过去一款较为有名的S90声卡兼容性问题也很突出,与某些AGP显卡共存时,常会出现一些兼容性方面的问题,影响系统稳定。安装时注意不要将S90声卡安装在第一个PCI插槽中。
5 Y' y; Z. C" t4 I; g( q五、主板集成声卡常见问题 - M4 t7 @& D$ ~$ f3 {5 ?
1996年以Intel为首的五个PC厂商共同制定了Audio Codec '97,简称AC'97,意为“音效多媒体数字信号编/解码器”的音频标准。AC'97规格的核心是提出了“与总线无关的音效输出”技术,该规格标准改进了传统音源处理的方式,从而使全数字化音源技术得到了发展。现在大多数主板都集成了AC'97声卡。
( O+ t/ ], r- fAC'97声卡使用非常简单,不存在硬件安装的问题,只需安装主板光盘中附带的驱动程序即可。但是主板集成声卡也存在一些问题,比如注意安装声卡驱动程序前要先安装主板补丁程序,否则可能出现音调变快等异常问题。还要特别注意一点,对于AC'97声卡别忘记安装软波表程序,否则将无法正常播放MIDI音乐。
' {& @" l' W. [; F4 N/ a从工作原理看,主板集成的AC'97声卡为“软声卡”。所以当CPU任务过重或系统资源降低时,声卡的工作就可能不正常,例如播放MP3音乐不流畅、音量小等问题。在进行音视频采集时,若使用AC'97声卡,可能导致采集不正常。 4 ]0 F0 _; s; R$ q4 K
另外在安装AMR MODEM后,上网时AC'97声卡就可能不发声了,这是因为部分AMR MODEM上的晶振与主板AC'97中Audio的内置晶振发生脉冲冲突,从而造成AC'97声卡不发声等问题,解决的方法是换“从模式”的AMR猫或使用外加的PCI声卡。
% x, F$ ~0 D' g6 c( n5 `. N六、 音箱常见故障的处理' i: f4 Q2 y( D0 {" M  O1 i( n
音箱是构造相对简单的独立外设,出现故障的几率并不大。硬件上的问题一般而言都是线路连接不当、内部元件电气故障。不过有些“故障”则与安装及软件设置有关。
2 [" o: T; B% T% F! Z7 I现在具有4个声道以上的多声道声卡已是市场主流,多声道音箱的摆放对声音质量影响很大,比如常见的4.1音箱,中置声道应该基本上与两个前置声道平行,低音箱应摆在正前方,以取得最好的效果。另外有些朋友使用4.1声卡和音箱,但是在听CD时只有两只音箱有声音。这主要是设置问题。在4声道声卡的设置程序里应该有一个选项,用来选择是否将第一对音箱的信号复制到第二对音箱,这样在放CD或MP3这样不支持4声道的音源时,就可以做到4个音箱都发声。不过当玩支持4声道的游戏时,就要关闭该选项,否则前后音箱声音一样,就会失去3D定位功能。. }3 m2 }* I  o" h! d7 f! @2 _
光驱软驱篇: w2 B* j: a1 d5 l
尽管面临闪存盘挑战,但软驱仍是目前最普及的移动存储设备,大多数电脑上都安装有软驱,而光驱也早已成了电脑上的标配设备。由于存在较多机械部件和机体未密封,光驱和软驱是故障率比较高的配件,但二者价格相对便宜,有人将其视为“消耗”品,坏掉即换。其实不少光软故障我们都能自己动手处理,以充分体现DIY精神。! j+ j: G& I! q3 B& M$ ]
一、软驱安装使用不当导致的故障 & m: a  i; u1 e! F
软驱安装非常简单,只需将相关连线连接好即可,不存在跳线设置和软件安装的问题,所有操作系统都直接支持软驱。但安装不当的话也会出现故障,如果开机自检时报告“Floppy disk error” 请首先应检查一下软驱数据线是否正确连接,因为经常会有将数据线接反的情况发生,如果开机后发现软驱指示灯就总是亮着的,就说明数据线接反了,请重新正确连接或者换条数据线试试。
8 ?7 `7 @+ w3 T. \2 l0 d除了安装上的问题,如果BIOS中相关参数设置不当,也会导致软驱不能正常使用。比如软驱类型要与实际使用的产品匹配,如果类型设置错误,软驱可能无法正确使用。有些软驱出现不论软盘写保护是否打开,软驱写盘时总报告“磁盘已被写保护”的故障。可能的原因有两个,一是软驱的写保护检测电路出了问题,另外也与主板BIOS设置不当有关。现在大多数主板的CMOS中有一项Floppy Disk Access Control(软盘访问控制),若设成“Read Only” (只读属性)时,就会导致在Windows环境下无法写入的“故障”。
5 z1 O! m2 j# T& \' u  k) M二、软驱自身简单故障的排除
" h( y3 X' n) G/ i, e! h! O$ V软驱的密封性很差,如果使用环境灰尘较大,就很容易因积尘太多造成种种故障。比如不能正常读写盘,甚至划伤软盘。遇到此类问题你不妨将软驱清洗一下。最简单的方法就是使用清洁盘了(可以适当在清洁盘上喷上清洁剂或者是无水酒精);当然也可以将软驱直接拆开,分别清洗磁头、步进电机的转轴杆以及光电检测器等部件,在拆卸/安装、清洗时应注意不要损伤磁头。) C9 i6 x& V! {" \5 L
软驱另一个典型故障就是“可换性差”,即只能读写自己格式化的盘。引起这类故障最主要的原因是软驱机械部分有故障。软驱读写时,盘片由主轴马达启动运转,然后由磁头小车带动磁头进行读写。如果主轴马达对磁盘的压力不够,会使压紧轮不能压紧磁盘,磁盘与主轴表面产生相对滑动,从而使磁头定位不准。如果压紧轮上的弹簧已变形,也将造成主轴马达对磁头压力不够,致使磁头定位不良,不能读写在其他软驱中格式化的盘。对于这种故障自己可以打开软驱利用“猫眼盘”等工具小心调整。; m" _* ]4 e+ f# ~% o5 Q
另外也可能是软驱读写电路有故障,导致软驱读写错误,只能送专业维修点进行检修。不过如果软驱有较大的故障,也没有多少维修的必要,现在一块新软驱不过几十元,如果你经常用得着软驱,一旦坏了还是买个新的稳妥些。
% g0 o% W8 m9 W& O三、光驱不读盘或读盘能力变差
0 S! Q; ~4 L. m( S6 W9 I光驱不读盘,即放入任何光盘都不能识别,这是比较严重的故障。导致光驱不能读盘的原因有很多,多是光驱机械部分有故障,比如可能是传动机构太脏了或是润滑不好。另外请检查一下光驱里的光盘固定装置是否太脏或磨损严重,太脏的话就固定不住光盘了。如果是机械故障导致的不读盘,自己可以尝试处理,比如将光驱相关部件彻底清洗一下。而对于电气方面原因,比如光驱主轴控制器或激光头损坏导致的不读盘,个人一般无法处理,这种情况就只有送专业维修点维修了。
. S* o1 |) a. x2 k" T很多光驱在使用一段时间后,以前能正常读出的盘无法读出,读盘能力变差是光驱最常见的故障,一般来说是激光头方面的问题。首先请检查光头物镜表面是否很脏,可以先用皮老虎使劲吹几下,然后用镜头纸沾一些无水酒精清洗。如果还是不行,就要调整激光头发射功率了,不同品牌光驱调节电位器的位置是不同的,但大部分在激光头前侧面,在调节前先一定记住原来的位置,如果不行再调回来,先顺时针旋转,只要一点点就行了,如果无效就是反了,再逆时针旋转多一点,调整一定要有耐心,一次不要调整过多。如果效果不佳,还可以尝试调整激光头的角度。
发表于 2008-7-13 19:00:09 | 显示全部楼层
好文章值得学习,顶顶顶
1 Y# |5 ~5 Q& p  {6 W) T  I顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2008-7-13 19:00:10 | 显示全部楼层
内容不错 顶顶
发表于 2008-7-13 19:00:11 | 显示全部楼层
内容不错 顶顶
发表于 2008-7-13 19:00:12 | 显示全部楼层
汗 这个要顶下~~~
发表于 2012-3-16 21:59:21 | 显示全部楼层
哈哈 我支持你
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
发表于 2012-3-21 10:12:24 | 显示全部楼层
必须得顶呀!
0 T8 k! r6 V/ J3 M. o6 M+ |- q" U( h! X* q: r* y
0 B4 j# ~" F" f- Q* z5 ?; ^% @& n8 l; x- b8 Z' A& H& g0 S, N
, X9 ]- a: q  h% }* T# T+ o) G) m: f) L. V3 n
& T& Z. L& d. K5 `, O- j5 f$ P# _' n' \
1 D0 }" x0 z6 e& o8 q6 R
/ L  g8 ]. R$ N" `# ]9 S9 i' }6 H
( L% F1 ?5 y0 M6 X5 s9 f) G1 N6 D4 T8 t3 [9 w) `# ]9 [
[img]www.weixiu.name
9 M" R( ^3 r6 {" k" d2 @爱情公寓外传 百度影音
GMT+8, 2025-5-25 22:16 , Processed in 1.506638 second(s), 31 queries .
