在两片偏振片是中间有两片透明的配向膜,配向膜的中间充满液晶的分子,配向膜贴近液晶分子的一面有规则的开槽,液晶的分子正好可以平卧在里面,如图1-3-15所示(以一个像素区域为例说明),两片配向膜的开槽是相互垂直的,这样靠近下面一片配向膜的的分子平卧的方向和靠近上面一片配向膜分子平卧的方向正好也是相互垂直的(分子的形状是长棒形状),两片配向膜之间有一定的距离,并且充满液晶分子,那么:最上面和最下面相互垂直的两个分子之间的分子则是逐步的由水平向垂直扭转,如图1-3-15所示。此时如果有一和下面分子平行的偏振光由下面经过液晶分子射入,就会随着液晶分子的扭转方向扭转90度,由上面射出,如图1-3-16所示,可以看出,偏振光经过液晶层发生了90度的扭转。这是液晶分子在常态下没有电场及外力的作用下,液晶分子对通过偏振光的作用——扭转90度。) N5 T0 w( K' c6 d
3 G8 E, p! B4 n4 V- }) @! v1 b# i5 N. b0 I! |( a1 L7 B' \
前面说过:液晶的分子对电场及其敏感;在电场的作用下液晶的分子要产生扭曲,
( G3 |. s e, o3 `, P6 M" X" W) B% F! R现在我们看看在液晶分子周边施加电场的情况下液晶的分子会有什么变化,对通过的偏振光又有什么影响?5 d+ J6 ]; R D; Z1 A
我们在液晶分子的两边设置两个电极,并且施加电压,这样在液晶分子周边就形成相应的电场,此时液晶分子在电场的作用下,改变了排列的方向,不受沟槽的限制;全部竖立排列,如图1-3-17所示;5 g; E& @5 d( H9 w
) R& Y6 h" j9 j5 c A- ~; P& E
9 {7 l( i# w8 l7 w此时如果有一偏振光由下面经过液晶分子射入,偏振光就不再受液晶分子扭转控制,直接由上面射出,如图1-3-18所示,可以看出,施加电场的液晶分子;液晶分子重新排列;偏振光经过液晶层就不发生任何扭转;保持原方向、角度由上方直接射出。这是液晶分子在有电场及外力的作用下,液晶分子对通过偏振光的作用—–角度不变。# @: k! r! G1 M$ T/ @ W0 P
通过上面的介绍可以得到如下结论:+ q8 j7 }0 t! p* }8 L/ R/ ^- L
偏振片的作用是:只允许和偏振轴平行的偏振波通过。7 ^+ Y, g) a1 |* ^
配向膜的作用是:在无电场的情况下,规范液晶分子排列,使一个像素区域一层分子;逐步扭曲90度;并带动通过的偏振波也扭曲90度。
- R! p( g3 Q/ L- D! _% H' \
- |: }. g1 D+ z5 k! E1 ?. g' |* x- d0 O H
图像的灰度控制
1 M! k' _$ m0 A- b8 `灰度就是图像的层次,一幅逼真的不失真的图像都有丰富的层次,也就是在荧光屏上组成图像的每一个像素光点必须是能由亮到暗逐渐的变化的,也就像普通的CRT荧光屏上面的光点是受到CRT阴极和栅极电位差控制的,逐步改变其电位的大小,电子枪射向荧光屏的束电流也逐步变化;荧光屏上光点的亮度也逐步变化。对于液晶屏来说:因为液晶屏是被动发光,这就是在液晶屏上必须控制每一个像素点对光线通过的穿透率,对于这种扭曲型分子排列的液晶来说:当扭曲90度时;光线几乎全部通过,当分子在弱电场的作用下,分子的排列略有改变时;就只有部分光线能通过,这样只要适当的改变施加电压的强度,就可以达到控制通过光线强度的目的。这样也就达到了控制图像灰度的目的。
6 w: ]- H5 L& ?2 y1 k$ U8 I6 ?! j; F M+ D" }' Y
# a: w+ b' x R+ ~: r1 a
液晶屏成像过程
) O2 Q7 O! `/ T) X" a6 F
" x; V! F! G' x6 h对于液晶屏,只要理解了;偏振片和配向膜及液晶分子在电场下的作用,液晶屏的成像原理也就明白了。% _" P% d% t c0 j
7 _0 b% M y" V- q8 y o, k
" w' M4 q8 r) O+ h- P
) Y- r) u9 w1 _" b; c液晶屏的液晶分子在施加电信号时光线通过情况:由下面背光源射出的自然光经过下偏振片后;允许和偏振片偏振轴平行的水平偏振光通过,水平偏振光向上穿过下配向膜进入液晶分子层,此时由于电信号的施加,在液晶分子周围形成相应的电场,电场的产生,改变了液晶分子排列的次序,原来的扭曲排列,变成竖立的平行排列,如图1-3-20中液晶层分子排列状态所示;分子之间排列关系不再扭曲,由下面射入的水平偏振光进入液晶层后,向上的传递也就不再产生扭转现象,而是仍旧按照原来射入的水平角度,经过上偏振模射出,此时;上偏振片的偏振轴方向,正好和射出的偏振光相互垂直,所以偏振光无法通过偏振片射出。液晶屏在施加电信号控制的情况下,光线受到阻碍不能通过上偏振片。此时我们看到的是无光。5 ^: o3 @* O2 v/ [9 Q2 J# v6 E8 r! b
以上谈到的是产生一个像素光点的光线控制情况,在一个液晶屏上千千万万个这样的被单独控制的液晶分子排列在一起,分别受图像电信号产生的电场控制,偏振光的扭曲分别随图像电信号产生的电场变化,这样上配向膜射出的偏振波的角度也就相应变化,上偏振片对这些偏振角变化的偏振光进行通过和阻止控制最终在上偏振片上形成图像(上偏振片也就是液晶屏的屏面)+ [0 y/ j4 y6 Z) k$ |
3 }( l& Q5 u. N+ | $ k# D9 ^' s6 t$ z% Q/ V/ x5 r
" N. r: c# ?4 [" A3 u! R# Y! q& v8 d
文章转载:重庆公墓(www.cqlfsly.com) |
