查看: 591|回复: 4
急!急!三管式投影机三色不重叠(重影)怎么调整?
发表于 2009-5-7 16:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,三管式投影机红、绿、蓝三色不重叠,画面、文字都有三种颜色的 重影,请问怎么调整?谢谢!新年快乐!
发表于 2009-5-7 16:27:21 | 显示全部楼层
后面板有很多可调电位器内六角的有注明项目的,不够要有专业的知识才行。不要乱调可能是电路的原因。
发表于 2009-5-7 16:27:22 | 显示全部楼层
你的机器是什么型号,我可以帮你调,我是专门搞三枪的,给你一篇文章看了,或许可以了解一点:
; [, i$ H3 a+ z: d我的大屏幕投影梦,在两年前以一款SVGA级液晶投影机实现了,但在经过了最初的大画面震撼后,眼睛却又慢慢变得挑剔起来,对LCD缺乏层次的灰阶、沉不下去的黑色以及略显单调的色彩滋生出了强烈的不满,因为这几点画面表现正是三枪投影机所擅长的,因此我在觉得液晶投影机玩得差不多的地步时,开始转投三枪阵营。( B( G3 X3 ~- l& M
7 R5 c* C2 ?) l) n# I4 Z; y
三枪投影机市场和目前热火朝天的LCD与DLP不同,由于老牌厂商SONY、NEC、Panasonic、Zenith及Seleco等都全部停产,眼下就出现了Barco一家独大的局面,如果要买全新品,就几乎只能在天价的Barco中选择。还好许多朋友都知道,上三枪的最佳途径是二手,事实上您只要上AVS FORUM的CRT投影论坛看看就知道了,包括美、加等地的三枪爱好也基本是走二手的途径,看来这还是一条全世界共同的风景线。
- U4 P) d5 D6 B* A0 J/ M5 l/ n- D
在下手之前,先花了不少时间对三枪投影的安装、操作以及不同品牌不同型号的机器性能规格进行详细了解,让心里先有个底。因为三枪不同于LCD与DLP投影机,它的安装与操作调试等工作确实要麻烦复杂得多,我觉得有心要上三枪的朋友事先必须要做一些准备工作,包括确定安装方式、投多大尺寸、初步的投影距、调整机器的步骤要点等等。在这里我先推荐两个有用的网站,一个是www.crtcinema.com,这个网站基本囊括了所有的三枪投影机品牌的各个型号的参数,另外网站中对如何调整SONY、Barco等几个品牌的会聚及常见问题也有详尽的说明,最实用的是它同时还提供了多个型号机器PDF格式的说明书下载。另外,AVS FORUM里的CRT投影机专栏我认为也是三枪爱好者不可不看的,因为这里面很多帖子的技术性都强,其中也包含了调整某些机型的小窍门,是很好的三枪入门网站。
! O& B6 w, w; r- [1 l+ A
' h& h- v$ d" H+ l6 ?经过了一段时间的准备及二手市场的走访后,我把目标定在了SONY的入门机10系列中。在三枪7英寸入门机的选择上,市场中最常见的品种就是SONY的10系列,Barco的相对来说不太多,美国Zenith的851、880等也少见,加拿大ELECTROHOME倒是可以见到几款机型,不过它的外形并不合我意。综合来看,SONY的10系列无论是从整体外形、配件的方便性,还是预算来说都比较符合我的要求。
- _5 f) Y" u+ W" X
0 D% W6 k. O  y4 R( {, \7 wSONY的10系列使用的投影管有SD-187与07MS两种7英寸管,07MS是SD-187的升级型号,峰值流明700,比SD-187的500流明要高一些。使用07MS的有1001与1044等,而1001与1044基本完全相同,只是在镜头上稍有差别,1044是HACC镜头,此外1044还多一组5孔BNC的RGBHV输入插口。照我的打算,一定要买07MS管的机种,一次偶然的机会我碰到了一款成色很好的1001QM,立马买下。
+ D) J8 h! x/ i0 B; I% h# T3 @. R8 D: J8 M5 m) O
1001QM带宽10M,行频15.75kHz,只能接受480i信号,不能上逐行,输入端子有S端子及CVBS综合视频端子各一组,对显示N制DVD的图像分辨率来说倒是刚好够用,与我的先锋pioneer 3310 DVD接驳采用S输入也算相称。9 n$ C* r8 q2 C4 p
1 `5 f" w$ D% L) x机器拿回家,首先要确定的就是投影方式及所投画面尺寸。根据我房间4.1m×3m的格局,我打算采用放在茶几上前投80英寸图像。确定画面尺寸后,就要定下投影机离屏幕的距离,按SONY安装手册的说明,投80英寸时镜头离屏幕的距离应为2.5m左右。在投影机的高度方面则没有太多限制,放机子的平台基本对齐屏幕下沿就行了,总之要做到绿枪对准屏幕的中心,这个利用机内的十字测试图是很容易确定的。如果以看DVD为主的话,我建议一定要利用图像垂直向压缩的功能将屏幕压为16:9,这样配合DVD的16:9输出,可以利用所有的扫描线,大幅提高图像的清晰度,比Letter Box输出有绝对的优势。另外关于投影幕的选择,我的经验最好使用低增益的幕,增益在1.0~1.5就行了,象玻珠等高增益幕会把三枪的偏色现象放大,色彩表现也会受影响,如果买不到高质量的低增益幕,那么自己用墙DIY一番也是可以的,做得好的话比一般千元以内的成品幕还要强一些,正是这个原因使我用自己DIY的墙幕淘汰了最早买回的玻珠幕。2 Q9 C. T# x2 n6 X# O0 a: p5 f
& t( ^0 Q' ~7 Z, {接下来进入调整的重点工作:三支枪的几何图形与会聚调试。调之前先热机半小时,等机内电路稳定后再进行。将机器上盖打开,可以看到机内右下方有6排可调的SVR电阻,会聚就是通过调这些电阻来让三支枪投射出来的图像完美的Midea 重合。先别急着动手调电阻,因为还有点事需要先做,机内的右下方还有两个拨键,针对你的屏幕大小先要将拨键放到相应的位置,比如我投80英寸就要将它们都拨至下方,它的作用主要是改变枪向内投射的角度,如果键组合的位置不对,会给调试带来困难。接下来进行的是聚焦工作,按TEST键调出方格图,对每支枪分别调焦,调的时候可将另外两支枪关掉,以绿枪为例,调焦可以这样来做:先松开绿枪镜头后面的蝶型螺丝,旋动镜头,使图像的中间最清晰,接下来松开绿枪镜头前方的螺丝,旋动镜头,使图像的边角最清晰,再拧紧螺丝。做完光学聚焦后,还要再做电磁聚焦调整,在机内的左方可以看到有两排6个一字螺丝,上排的3个就是用于调电磁聚焦,可以慢慢地旋动螺丝,使每支枪聚焦出来的线条都达到最细、最锐利的地步。$ A* m; _5 M+ B# ^/ L/ s& p
3 C( [6 f6 U$ m: A
最艰苦的到来了,现在要调三支枪的几何形状与会聚调整,这是最考人耐心的细致工作,因此一定要沉住气,不要怕麻烦。几何形状要从作为基准的绿枪开始调,先把红、蓝枪关掉,绿枪的调整电阻中有些是三支枪联动的,旁边有白色的标记,而有绿色标记的才是单独的绿枪调整项目,调整时需注意。每支枪的调整项都分为两排,上方是垂直向调整,下方一排是水平向调整,一定要按从上至下、从左至右的顺序进行。对绿枪来说,先确定垂直向的位置,然后是垂直向尺寸,垂直向的线型调整(Linearity)调整主要是取得每个小格都基本等距的不失真效果。然后对垂直向的弓形(Bow)和枕形(Pincushion)失真微调,尽量做到所有的水平线都很直且平行等距。在水平向调整中,先确定水平向位置、尺寸、倾斜调整(Skew),再进行枕形调整。最后,用梯形失真调整(KeyStone)使图形上边与下边等宽。因为绿枪是基准,因此调时一定要准确,多花一点时间也是值得的。 ' D( x3 c% m8 a
+ @! l$ d/ ?% p+ ]; ]
发表于 2009-5-7 16:27:23 | 显示全部楼层
接下来调红枪与绿枪的会聚,这时要把蓝枪关掉。调红枪的步骤比起调绿枪要多一些,因为多了水平线的倾斜调整和垂直线的线形调整,此外还多了边角水平与垂直的各4个Tilt倾斜重合调整。在调红枪时一定要先把水平线的会聚调好,再调垂直线,另外要先把图像中间的会聚调好,边角的暂时不用管它,等到把中间的会聚都做得很完美时,再进行下方、上方的会聚调整,尽量多利用弓形与枕形失真调整,水平线与垂直线的4个控制左上、右上、左下到右下的Tilt也很重要,因为最后微调就靠它们,如果把Tilt调到极限位也不能会聚的话,恐怕就要把前面的几步骤再着手重新来过,反复试试,做完后再看看网格线是不是都为黄色,如有绿色和红色溢出,那么辛苦点再微调吧。
. n$ A" |1 C! S* y1 u
' Q5 ]( M: |  C' ^" ]蓝枪与绿枪的会聚与调红枪的步骤一样,只是蓝枪的网格线要稍粗一点,因为蓝枪容易烧伤,厂家为延长蓝枪的寿命刻意不提高它的收敛能力,尽量不要让蓝线在绿线上明显溢出就行了,若有一点儿溢出也是正常现象。调完后把3支枪都打开,调得好网格线应都呈白色,如果四角都会聚得很好的话,那么恭喜你,你已经掌握了调整三枪的能力,以后就算机器挪了位置你也不用再求人帮忙了。
, V3 _* {$ d; W8 G& A, v
0 a1 j0 K2 V$ v) |8 P/ U, u前面说过机内左边有两排6个旋钮,上边的3个是用于电磁聚焦,下边的3个则是控制3支枪输出强度的,俗称G2电压调整键,用于白平衡调整,调时绿枪的G2电压一般不要动,最好利用《Avia》和《Digital Video Essentials》软件来进行。1001QM的画面也提供了对比度、亮度、色相(Tint)、色饱和度和锐度(Sharpness)调整功能,这些可以用上述的两张测试碟内容逐一调整到位。最后关于三枪的亮度再说几句,大家都知道由于投影管的物理天限亮度做不到很高,1001QM的峰值流明700,ANSI流明100,实际使用200小时后还有一定的下降,因此环境遮光就显得非常重要。在遮光处理方面我先用黑色遮光布将窗户封住,拉上窗帘,另外怕墙壁的反光投射到屏幕上去,又用两块黑布将左右墙全封起来,关上门后基本做到“伸手不见五指”的地步,这样处理下来我觉得亮度还是不错的。
# N5 C/ n: g4 q) L( n( L0 M5 z' ]: {% w
经过精心的调整后,应该说这部1001QM的表现还是可圈可点的,虽说没有8英寸、9英寸管那种飞天钻地的能力,但无论是真实黑色的再现、色彩的丰富多姿、画面的景深都表现得不错,看来只要认真的调较,入门级的7寸三枪也能表现出相当的水准,当然对LCD或DLP的用家来说,可能会觉得图象柔焦不够锐利,实际这是三枪的特点,模拟味的确要浓一些,慢慢习惯一下就行了。对于象我这样喜欢动手的烧友来说,三枪真是一个不错的选择,因为它有很多动手的余地,在画面与色彩方面通过调整也能体现出一些自己的风格,喜欢玩色彩、追求黑色表现的朋友用上它真是很对味,况且看到自己调出的漂亮画面时,相信也会有一种很满足的成就感的。
发表于 2011-12-5 23:46:51 | 显示全部楼层
我还不会,要好好的学习呀。
GMT+8, 2025-5-16 13:14 , Processed in 2.317151 second(s), 29 queries .
