查看: 302|回复: 3
sataVCD主轴不转
发表于 2008-11-30 19:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
# s4 F0 m8 c& J4 Z* Y5 ?
) _+ p3 U% W$ m6 m: ~显示NO DISK,有激光和聚集动作。
" t" m% O* {, G  M
+ k2 L- Z& ?4 i% M. M2 [' H拨下电机插头查电机,万用表用RX100,电机竟然会转,显然不是电机问题。查插座的电机端(驱动电机 端)电阻很小,通电时无电压输出。
; e+ q3 H" v8 a4 \, x1 x# P% ~        % ?3 @/ [* M# u2 \, [2 R
我不知电机转的条件是什么?是不是要检测到光碟才发出转的指令?如果不是,那就是驱动电路的问题了。不知分析是否正确?有经验的老兄帮下忙呀!先谢了!
发表于 2008-11-30 19:12:37 | 显示全部楼层
跟我的一样哦,你要然换个解码板
发表于 2008-11-30 19:12:38 | 显示全部楼层
查八伏供电。如正常换主轴驱动芯片
发表于 2011-10-1 09:47:05 | 显示全部楼层
人生感悟:牵手时,即使你的手有多汗,也别放开。
GMT+8, 2025-5-17 09:45 , Processed in 3.653532 second(s), 30 queries .
