img_loading
智能检测中
查看: 143|回复: 1
AN5265奇怪故障
发表于 2010-11-26 12:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汇佳主板,LA76818,伴音是AN5265,先前是发现5265炸个小口,换后没几天,又坏了,刚刚又换了块,暂时恢复正常了,滤波电容,功放输出电容都换过了,开关机测量,主100V电压正常,无波动,但是5265供电很郁闷,开机的时候,52651脚8V,9脚14V,算是正常吧,关机瞬间,1脚和9脚电压突然上升为25V,怀疑5265的损坏就是关机瞬间的高电压造成的,请高手指教,问题在哪里?
发表于 2010-11-26 12:00:18 | 显示全部楼层
你说的关机是用遥控器关的吧?如果是,那说明此机待机时电压升高,建议检查代换电源初级V511(A1015)试试.
GMT+8, 2025-6-13 07:37 , Processed in 2.401608 second(s), 29 queries .
