查看: 213|回复: 3
组装机换储存块之谜
发表于 2010-11-26 11:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台14组装机上空白换储存块之后用了几天,几天之后又是出现待机,后来接二连三地换了几个空白储存块用不到几分钟又是待机,数据调过,请问朋友们这是什么原因。电脑块有问题吗???
发表于 2010-11-26 11:59:09 | 显示全部楼层
1. 是不是有电源电压检测的CPU,如果是,要把        7& Z4 L) `4 S4 ~, y
        ) g% z  _. O2 D' q1 t( l. Q
LOW AC-IN
* x" W8 ^* |9 }        % e1 I( u/ V) ~! f$ C: I, N9 n
电压检测低压起控点(范围:0~63)
, `2 s0 D% m) W! n. }* S* z5 }6 i' f8 k: J2 D$ s8 x
        80 V; E0 Z  ?! ^8 F9 @! }, d0 x
8 P- D1 s1 h& {) d% N* qHIGH AC-IN
4 B. L% _4 }# ?- \/ a/ W. s6 A  I; h        ; |4 u$ E9 Q3 n  H. s6 u! O$ R+ c& _- A
电压检测高压起控点(范围:0~63)
. v* \0 v( L$ P8 N" Y( ]6 G. ^$ z- V. w# I+ G
        , Q; m0 C1 w  {* B: a  h
调整一下., z3 {+ \  G" A
# O5 a2 d. L$ v8 p  b- J" l2. PCB板材为“ZD”的,考虑板材漏电。一般可把CPU晶振与CPU连接电路切断,直接把元件焊到IC脚上。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:59:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上回贴帮忙,还是解决不了,烦
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-11-26 11:59:11 | 显示全部楼层
    存储区质量问题
    GMT+8, 2025-5-17 12:50 , Processed in 0.479199 second(s), 29 queries .
