查看: 165|回复: 6
不定时的出现三无后遥控又可以打开?
发表于 2010-11-26 11:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩电不定时的出现三无,电源灯还亮着,但操纵遥控各键无效。只有按待机键使彩电进入待机后在打开又可以正常收看了,但一段时间后又出现三无,反复操作都可以正常的看一段时间,半小时至几个小时不等。是哪个部分的问题呢?请提供一下思路!先谢谢了!
发表于 2010-11-26 11:50:08 | 显示全部楼层
什么品牌的!机器是什么型号
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:50:09 | 显示全部楼层
谢谢关注!是牡丹的29628,芯片是TA8759和TA8427没有看到CPU的芯片!
原本是开机色彩模糊,网友指出是管座的问题,没有找到配件,就清理了一下管座,更换了一个250V3.3n的电容,解决了色彩模糊问题后就出现了不定时的自保了。有一次出现自保后在开机不亮了,检查发现一个在电源输出附近的一个电容鼓包了,更换了250V22n的电容后能开机了,又按照网友的经验,清理了控制面板上的几个微动开关,还是不行。最后在装机时忘记了插回显示管上的接地线在管座上,开机高压放电烧坏了TA8759了,出现图像无彩色了。更换了芯片后基本都正常了,但还是没有解决不定时的自保问题,而且时间也越来越短了,有时一会就自保,有时几个小时都没事,真是奇了怪了!" N8 d1 ]+ b7 A! m6 Y. v
根据出现的状况,我想应该是问题不很大的,因为自保后遥控可以待机开机,开机后又能正常收看,应该不是电源问题,发热的组件也应该是随着时间有规律的自保,不能时长时短的,所以请有经验的师傅多多指教一二了!谢谢!
! ~2 o7 n) ~, t6 `+ B% `4 ?8 W现在还是在凑活着看着呢,呵呵!不知什么时候就不亮了。
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:50:10 | 显示全部楼层
谢谢!找到CPU了,被屏蔽盒盖着呢,焊开了盖板就看见了,是47C1237N-U185正在检查。
CPU 是47C1237N-U185把每个焊点都加焊了一遍,还是解决不了问题!
现在已经是半个多小时就三无了!!!在打开还是不定时的三无!真的找不到问题的所在吗?
GMT+8, 2025-5-17 07:18 , Processed in 0.440677 second(s), 29 queries .
