查看: 162|回复: 4
25寸组装机不通电
发表于 2010-11-26 11:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子用LC863324A LA76810A 查保险没坏,水泥电阻5W3。3欧坏。水泥电阻不知是多大的?(机子10天前在别人那修过一样的问题)。电阻是接在220伏到整流管之间的。这个电阻是限流的吗?应该是多大的?
发表于 2010-11-26 11:49:29 | 显示全部楼层
那是一个压敏电阻啊? 不要都可以啊?但是你还要把电源修好才能开机呢?7 ^( Q1 F  L! y0 d
早几年出的机子是水泥电阻,
* h" |- Y! Y; f6 C
6 M# J0 \1 l4 u  T* P3.3欧可以用,它坏了,开关管应该也坏了.
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:49:30 | 显示全部楼层
好谢谢大家
发表于 2010-11-26 11:49:31 | 显示全部楼层
这是一个普通的水泥电阻,通常用5W---7W,3.3欧姆---4.7欧姆左右,& a5 y( k% V1 d/ }. J* H) r5 W
8 P) W9 {4 ?8 P3 v' |- d开机时220V电压经过整流后迅速对400V电容充电,这一开机充电瞬间电流最大,这个400V滤波电容越大它开机时的电流就越大。所以要在整流桥之前加上一个起延时作用的器件用来延时,抗电流冲击作用,也保护保险丝不会瞬间熔断。/ q% f, s3 {! a$ F, e
# c$ c( o1 [1 ^( t& |, z. y! D
4 F3 z2 X0 P' o2 |- Q        * ?8 S* V: o( B* d
- I8 F3 B$ ]- g, s( K
        $ y" B2 Z& B$ ^
/ n  U. ?. u5 w5 V: a5 H2 V
7 C6 n  Q3 j7 L0 G6 q也有机型用专用的元件代替此电阻,平时是20欧左右,开机有电流流过时发热马上变为直通状态。
GMT+8, 2025-5-17 07:03 , Processed in 1.854108 second(s), 29 queries .
