1.数字式Y/C分离电路损坏的应急处理
+ q$ O( F$ {2 Z* |: H2 w: l现在很多大屏幕的新型电视机都采用数字式梳状屡波器来进行Y/C分离,使图象的质量比以往的电视机有较大的提高。当这些数字IC损坏时,由于其价格较高且在市场上较难购买,为此我们可用应急处理的方法进行修复。我们利用一台BT3扫频仪对两个6.5MHZ中周进行改频,做成一个由4.43MHZ的带通滤波器和陷波器(如果要做成多制式的,只要在多加二个二极管和二个小电容就行了,结构如图Y-C)所组成的模拟式Y/C分离电路块,将此小电路块接上电路,并将Y信号线与C信号线跳接到小电路板的相应端子上即可,换上模拟式Y/C分离电路后,机子的图象质量比原机有所下降,不过直观感觉还是不错的。我们曾对东芝TOSHIBA 2929彩电(数字IC型号是:SBX1765)和长虹changhong 2591彩电(数字IC型号是:MC141625)等多台电视机进行代换,均取得较满意的效果。思维稿 & N; b/ e! f% S# h# m
2.高露华29寸彩电的维修
1 r" H0 s. T# V' r- I3 }6 t2 L此机的故障是不能用中文显示菜单并且只能接收10套电视节目。检查中发现在自动搜台的状态下,存储号跳到10后就中断了,检查高频头和30V的调谐电压均没有问题,因此怀疑储存器有问题,换新后故障消除,同时菜单也能用中文显示了。这是高露华29寸彩电储存器不良所造成的特殊故障现象,这种故障是这种彩电的通病。----思维稿 6 O' k6 p0 H" k6 j* m% e8 f7 m9 }
0 [: D. x# M; e! S4 U. @机型:TN—2992TDD2 E- i, d, b; t
故障为左声道有声。右声道无声。左声道开到25以后才有声音。: {9 Y& O+ T- x
检修分析:首先将左右声道的功放块对换试了一下,结果情况一样,证明功放没有坏。把左声道音频输入断开,然后将有问题的右声道音频的输入端接到正常的左声道音频输入端,结果正常。说明音频输入端是正常的。查音频控制电路发现CPU(LC863332A)的第5脚和6脚(左右声道音量输出控制脚),只有左声道有电压变化,右声道没有。换上新的CPU后,结果两边的声音恢复正常。但只有将音量指示条到25后才有声音,电路上有一个开机静音控制电路,与之连接的是音量控制电路两个三极管,检查发现,开机静音电路上的A1015的C极和E短路了。更换新管子后,声音控制恢复正常了。据用户说,由于下雨打雷引起的。有多台这种型号的彩电都出现过这个问题,也是用此法解决的。3 e7 P6 I1 G: S5 w3 V
" l7 y& c# |0 H0 F0 K5 J
" j/ w5 c+ [9 x Q. N$ w机型:TN-2183TD- I; t1 }! W' C0 }3 E/ U
故障为指示灯亮。有时开机。有时不开机。但闪烁。三无。
; _ d/ }- G" R' t! o检修分析:打开机器,通电测主电压。由于新高路华CONROWA 彩电电源用的是三洋sanyo 的改进电源,全部由分离元件组成。当问题出现时,测主电压有不稳定的+132V,但是波动不是很大,在+120-+130V左右。从原理上分析是取样电路有问题,经查取样电路各元件都正常,代换取样三极管后故障依然,试着代换稳压管(6.2V),开机正常了,但仔细地检查稳压管正反向阻值与正常差不多。这个故障大多都是稳压管性能不好引起的。$ k5 U2 N* v3 n7 `$ A, _7 H
X% \* |6 P$ K, ]/ e
/ S6 w1 v9 J) N4 t机型:TN—2955TD
7 }0 p( [3 g' j* M: F9 C# ^故障为光栅暗。声音。亮度打不起来。. G0 C; J1 B! O, d
检修分析:此机器用的TB1238AN解码,看图纸后分析,此问题在ABL电路,解码IC的21脚是ABL控制输入脚,电压一般在5—6V左右,测其电压正常,代换解码IC试一试,故障依然。检查IC总线也正常,由于IC外围与亮度相关电路很少,它的电压来自两者取样,当断开与行输出变压器第8脚连接的ABL外电路时,解码IC的23脚电压为0V,此电压是由行主电源+130经两个分压电阻产生的,与之相接的是R566(82K)电阻,用表测已经开路,换一个新的就正常了。对于此机ABL取样的电路,不要以为电压正常就没有问题,由于是两组取样,维修时要分清楚那组电路有问题。这种故障发现过好几台,多半是这个电阻开路引起的。" T( M4 A7 I' p: a. f% R9 x
5 I+ p" {0 v7 F8 b2 Y' G% x机型:高路彩电TC-2018- T% L) X: E: V! n" S1 G% u$ x B1 t; @
故障:开机从刺叭发出“劈劈啪啪”的声音,此声时有时无,当把音量开大,此杂音将连续发出来。
U t. K0 m; K检修分析:为了弄明白是那里发出的声音。先断开伴音功放的音频输入,此机用的伴音功放是AN5265,音频输入为第二脚,断开C172负极,注入VCD的音频信号。开机没有出现杂音故障,可见故障出自音频处理电路,音频处理电路只有1-6脚。仔细检查,发现L161霉断L161为10μH。代换一个新的电感。接好C172后,开机即正常,此问题曾在多台同样的电视机出现过。LA7680的2脚是音频检波,经L161和两个电容滤波输出,由于L161发霉,造成接触不良,从而出现杂音的故障。
6 v1 P" ]1 E1 h6 f5 X% ]6 C: T0 o9 ]2 U h3 ?; v, t
机型:TN-2586AA彩电
. s0 o# b0 K% c) e故障:枕形失真,屏幕两边向中间收缩成刺叭。
! L/ f: k, u2 i. G' M5 I分析检修:枕形校正电路用的是TDA8145其各脚功能电压如下:1脚同相输入16V、2脚反相输入端1.6V、3脚参考电压端8.2V、 4脚接地0V、5脚场频抛物线波输出端 9.4V、6脚电源26V、7脚负反馈输入端14.6V、8脚行频锯波输入10.6V。用起子调整枕校电位器不起作用,用表测枕校管V551(2SA940)发射极电压为25V左右,5脚电压也为25V电压左右,说明此管没有工作。TDA8145无调节电压输出,试着换掉此块,故障依然,测各脚电压都不是很正常,测外围电路,发现3脚外接的对地的电阻R553(12K)开路,由于1脚外接可调电阻VR551调整TDA8145内部OP1的偏置,未级锯齿输出波形来完成梯形校正的调整,3脚是参考电压脚,由于此电阻的开路使枕校块的偏置电压错误,至使IC工作不正常出现枕形失真的故障,更换一个相同阻值的后开机正常。/ H6 ^0 a8 ]" x g5 @# c
& S& y9 m6 s4 q9 m) m; o' h# ?7 r/ i4 N) ?! \
机型:TC-3418的彩电$ m6 o! `9 H2 J2 Q
故障:垂直一条亮带线
8 ^ U0 L$ _' d& D& I% r分析检修:当时认为是虚焊,打开机器一看,没有发现虚焊点,显像管有光说明行高压部分是正常的。先检查行偏转线圈,用万用表测其阻值,没发现问题,接着检查行反馈电路,经查R446(2RF150欧)电阻开路,更换新的试试,开机后电阻冒烟,证明电流很大。由此推断,偏转可能有匝间短路,更换新的故障依旧,为此把所有行反馈电路全部查一遍,电阻和电感都没有问题,电容用容量表测结果发现S校正电容C466(0。33NF200V)只有0。1NF左右,而C446(0。27NF400V)没有容量了,更换两个相同的电容,再把那个电阻换掉,开机正常,经分析,R446是个功率电阻,而C466、C446是S校正电容,这两个电容很重要,从这两个电容上流过的电流有400MA以上,这两个电容不能用一般的电容代用,要用与原机相同型号的电容代换,如果这两个电容损坏,电流直接流到电阻R446上,所以通过电流过大使电阻冒烟,这种彩电损坏此电容的故障较多。现将经验介绍给同行,我修过出现此故障的电视机很多台了。
. w, o5 x4 R- \0 ` w
7 \6 _; ~# Z5 j" {" B9 m5 M$ l
- Q, Q3 v3 v# H, A机型:TC-2018彩电 , Z8 W6 q/ [) r0 F( P7 x! V
故障:一开机亮度很亮,还有回扫线,伴音正常。 4 C; G7 P/ f. Z- ?
分析检修:这种问题什么都不用查,这是由于ABL电路引起的,故障点就是高压包的第8脚外接的一个电阻,R233(1。5K/0。5W)更换一个新的就正常了,由于这个电阻的开路,造成ABL失控引起此故障。 |
