查看: 91|回复: 0
20种开关电源原理十五
发表于 2010-11-26 11:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
20种开关电源原理十五        日立HITACHI A1PM8C电源:
8 }$ u" `( Y+ z 日立HITACHI A1PM8C机芯彩电机型有:日立HITACHI 25M8C、25M8C-041、25M8C-042、29M8C等。该电源能适应90V-260V电网电压。4 l# e# _/ r; C) v" E
振荡过程0 r/ R! d# v% u- C9 \9 l
220V 交流电压经全波整流,在C906上产生约300V的直流电压,经T901的L1绕组加到IC901的(3)脚,同时220V经半波整流,再经R942、 R903、R904加到IC901的(2)脚,IC901内部开关管开始导通,T901中L1中电流增大,绕组L2中感应出正反馈电压,该电压经 Q901、D905、L907加到IC901的(2)脚,于是IC901内部开关管迅速饱和。
3 `7 n# n- b4 w( y# T9 x 开关管导通期间,L2绕组一方面经 R906、R907向C905充电,另一方面经R909向C909充电,C909充电的结果是IC901(1)脚的电位逐渐下降,当(1)脚电压比(4)脚电压低0.7V左右时,内部三极管导通,对开关管的B极分流,使开关管退出饱和状态,导致L1、L2绕组的感应电压极性发生翻转,正反馈的结果使开关管迅速截止。开关管导通期间,T901储存磁场能量。$ v' X/ H6 Q5 v9 m5 `
开关管截止期间,C505通过IC901内部三极管放电,C909通过D906、 R907放电,T901储存的磁场能量向负载释放,在C911上形成111V电压,在C912上形成15V电压。随着T901能量的释放、C909经 D906、R907放电,IC901(2)脚电位逐渐上升,内部开关管将再次导通,开始新一轮振荡。
* W: ~6 `7 r) v, n/ W4 c Q901、R930、ZD904、D916等元件组成的串联型稳压电路作用是,使开关管在导通时B极(即IC901的(2)脚)电压保持稳定。
% j- a  q7 r  [/ z& q 稳压电路9 c& ~& \( u8 a- H1 c3 K" }" B/ s
稳压电路由IC904、IC902、IC901的(1)、(5)脚等元件组成。输出电压发生波动时,由IC904检测,控制IC902(光耦)的导通程度,进而控制IC901(1)、(5)脚的电流,通过IC901内部控制开关管的导通时间,即可实现稳压。
GMT+8, 2025-5-16 17:18 , Processed in 1.344965 second(s), 30 queries .
