杂牌机A3电源,开机烧电源管,
5 N6 G$ i/ I2 ^
6 s0 X# p# n5 G6 _4 [现象如上:电源初级的所有电阻开路检测正常,三个三极管换了,几个二极管全换了,所有初级电容也换了,次级所有的负载只留130V,别的全都断开了,还是开机就烧电源管,别的正常,8 w @; z7 E6 B0 ]5 a) t2 ^6 K
% ]. x7 |! }' P0 e* C. U) A# @次级稳压的零件全都开路,检测正常.3 ~3 u- N! s9 m# {' w+ b
& L; J, b ?* f
光耦换了
; g! S- X/ ~" f7 m/ o6 e
/ c3 l5 P3 V8 r$ p4 ^400V滤波也换了,还是不行,开机就烧.: |* ^) \ @, t8 U. w3 Y; c2 c4 c/ b
" V& ~+ w3 @* ]我用60W灯炮串在保险处开机,次级有50V输出,但灯炮很亮,
( Z- [! |9 f5 p9 T6 N
+ ]0 V7 P' V. S2 D# t$ r9 L" t把光耦3 4角断开,开机和上面一样,短路3 4 角开机,次级无输出,( V9 S' [5 l! }
: K! n" Q/ p4 R3 i9 e+ i7 w& F在3 4角串10K电阻,次级也是无输出.
7 F) l, |) E+ \4 ?! C8 s
^/ x8 ]& c0 Y/ U; ]1 u请大哥们帮忙分析一下,是那儿的问题 |
