查看: 201|回复: 5
25英寸显像管换电路板的经过
发表于 2010-11-26 11:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳KONKA 的25英寸的彩电,用户要求换电路板,把各小板连接好线后,开机,只有屏幕中间有光栅,行、场均缩小了,经过调节总线后,场幅正常了,行幅调节了电路板上的枕校电位器和进总线调节后,光栅左右还差一点,就加了个2.2NF的逆程电容在行管C、E极,终于好了。& s) ?' c5 ?3 {; v# }
        0 i2 V5 }; Y1 b  Z: g  o: y3 p
全自动搜索,台正常,只是加速极只能调到200V,再高就有回扫线了,开机10到20分钟后,行管和枕校管及场块共用一个大散热片,这个大散热片和伴音集成块的散热片温度非常高,在大散热片上加了个散热片,伴音的也加了个,温度还是高,伴音的散热片手放上去,5秒就要起泡了,没办法,只能加了个12V的风扇,这样,伴音的温度才降了很多很多,终于可以装盖了。试机N个小时,正常!
. x% G- z6 y. k+ B  k
! B9 t. k; m' ]- X NND,收费太低,开了260元,还价220元,共花了10多个小时才搞好,还怎么过啊,没办法,熟人,唉!!!!
发表于 2010-11-26 11:42:37 | 显示全部楼层
风扇用久后轴承缺油很容易有噪音,伴音块温度高除了排除供电问题外还要考虑喇叭的阻抗匹配问题。行管散热器很烫是不是行线圈的阻值太低了?还有加速极问题没有解决。问题多多啊!兄弟brothe 。
发表于 2010-11-26 11:42:38 | 显示全部楼层
并了逆程电容行幅是增大了,但会导致高压降低了和行管升温,整机性能下降,
, f1 D- Q) Z! ?# s
( L6 X. l3 J' Y  W- w6 {没有根本解决问题,如果调整了几个行偏转插针都不行,则是行线圈和板不匹配,可用阻抗匹配变压器,或并连----串连行偏转线圈。; ]) f' u" E+ p# a. {0 d) c
2 o4 r) {0 {6 K喇叭也要改成串连。
这么一大堆问题就这么草草解绝隐患多多啊???
发表于 2010-11-26 11:42:39 | 显示全部楼层
三楼讲得有道理,偏转线圈要匹配.
 楼主| 发表于 2010-11-26 11:42:40 | 显示全部楼层
用户拉回去已2个月了,没出问题
GMT+8, 2025-5-16 16:02 , Processed in 0.525402 second(s), 30 queries .
