彩电行、场电路故障诊断检修思路 彩电行、场电路故障诊断检修思路& c6 d, K( A5 M) q: h9 U& P. n
垂直方向扫描线性不良:8 ^' g* R' C7 S- K4 `
垂直方向扫描线性不良,故障通常在场扫描电路的交直流反馈电路,以交流反馈电容漏电、容量减小或反馈电阻阻值变大较为多见。输出管不良也会引起扫描线性不良。
! D3 W& B$ D" s+ p% D% E3 e% h' a$ I" G9 U
上下卷边:
. z* ~$ v$ R- h5 g1 e: M3 p 场扫描卷边是扫描线性不良的一种严重表现。通常由场输出管或输出电容不良、场锯齿波形成电容不良或交直流反馈电路损坏,在集成电路场扫描电路中又以电阻不良最为多见,偏转线圈损坏和电源供电不良也是引起卷边的一个原因。
7 W& L% i. p1 O+ H3 K1 `% u0 `" j/ z& M/ \: j
水平方向扫描线性不良: 3 g& X: u3 P$ L" Q- J6 x1 {) P
水平方向扫描线性不良一般来说是由于 S 校正电容或偏转线圈不良而引起。对于有枕形校正电路的机型,有时枕校电路不良也会引起扫描线性不良。行输出管和阻尼电容不良也应引起注意。对枕校信号来源于场集成电路的机型也应引起注意,场块不良也会引起水平方向的线性失真。0 v0 b+ J$ X& T* Z3 r
1 p- q1 {6 x+ E
垂直方向幅度或位置异常:
+ k* |$ l5 X& q6 s/ g0 y7 h2 t9 l5 B场扫描幅度或位置异常故障一般发生在如下三个部分:一是场供电电源异常偏低。二是场锯齿波形成幅度不够。三是场扫描交直流反馈异常。对于第一种情况可通过测量供电电压来解决。对于第二和第三种情况在没有示波器的情况下,可通过测量相关脚的直流电压来初步判断。3 m! r4 N2 y5 |
8 x/ |6 q% |9 Y! @
水平一条亮线或亮带:* Q v$ f" a9 c& H. Z0 K) @7 j
水平一条亮线说明场扫描电路没有工作,故障在场振荡、场输出或交直流反馈电路。对分立电路而言,采用测量直流电位的方法可初步判断各级工作点是否正常,如果场推动管基极无电压,则断开基极输入回路,从基极加入干扰信号,看屏幕是否有拉开反应,如有则故障在场振荡电路或交直流反馈电路,对振荡电路可采用测量振荡脚直流电位的方法来初步判断工作是否正常。对反馈电路的交流电路如无条件可采用替换的办法来解决,对直流电路通常测量分压比来判断是否正常。对采用独立场输出 IC 的电路而言,首先查看场同步或激励信号是否已经加入,如已加入,则检测锯齿波电容形成端电压是否正常,最后检查交直流反馈电路。如同步或激励信号没有加入,则检查前级电路。水平一条亮带时,首先看亮带是否居中,如在中间,则通常直流工作点基本正常,故障在交流回路。如不在中间,则一般为工作点严重破坏或交直流反馈电路损坏,分清大致部位后,可按水平一条亮线的检修步骤检修。还要注意,对于有维修开关的机型来说,要检查其位置是否正确,其开关本身是否不良或漏电。不论哪一种机型,均可断开预激励输出端,采用加注干扰信号的办法来判断是前级还是后级有故障。
( l* f. q5 a3 Y& G M5 O
( j' A4 d3 S: S0 m8 n% e水平方向幅度或位置异常:" `- S1 d% i6 y) @
水平方向故障与行扫描电路有关,而幅度偏大或偏小与行扫描输出功率有关,通常为行输出管、行输出变压器和行偏转线圈不良。有时电源电压降低也会引起行扫描幅度偏小。水平方向位置异常,通常与行 AFC 鉴相回路有关,轻微不良时会使行幅偏左或偏右,严重时会出现双幅或多幅图像。对于大屏幕机型(25”以上)来说,如果行扫描电路周围外部有两个或三个可调电阻,一般情况下与总线无关,对没有可调电阻的机型而言,除外部可能有元件损坏外,还要想到与总线有关的问题。& L% M/ a, c: Z: k; ]# m: W% |. Z
; N: j* {0 k: j3 e! `5 o
垂直一条亮线或亮带:
8 l; o4 |1 W$ [8 S 垂直一条亮线或亮带故障一般较为少见,有亮线或亮带出现,说明行、场扫描基本正常,问题只是在行偏转线圈输出回路,通常为接触不良或行偏转线圈损坏,S校正电容失容等。: V4 i9 G' m) O, [! d+ q4 n
% a" G: \1 S7 m+ a" h y) w8 h1 P
整幅光栅偏大偏小:* j" O' [% C5 K' u$ e& r+ v j& M
光栅在行、场方向幅度同时偏大或偏小,一般由如下两个原因引起:一是电源电压不正常,二是行逆程电容不良,引起高压偏高或偏低。对于第一种情况,重新调校电源电压即可解决问题,如怀疑行逆程电容不良,则可采用替换的办法来解决。逆程电容容量减小,高压变高,引起整幅光栅变小。( {; P7 r" F- B( [, p8 S
. {3 n2 y0 S2 |/ ]6 s; t% V9 |6 P& n
散焦:
' c5 B2 W) \. t5 z 聚集不良通常有如下两种情况:一是聚集盒漏电或接触不良,二是行输出变压器内部聚集电位器接触不良而引起。另外显像管损坏也会发生聚集不良的现象。不过在实际维修中要分清是聚焦不良还是色纯不良的问题。二者的处理方法是不相同的。3 a) e) L' Z; R+ i
; w$ V! H( `% j' e* \光栅出现回扫线:" ~! x5 a+ p8 p2 a
光栅上的回扫线,通常指场回扫线,这是因为对行回扫而言,如果行逆程回扫脉冲没有加入,对某些机型根本看不出明显的变化,对有些机型也只是在屏幕左边隐约看到一条竖直的雾状白条。场回扫线的出现一般有如下三种情况:一是场逆程回扫脉冲没有加入视放电路,此时通常表现为从上至下满屏回扫线。二是对于采用双供电的电路,逆程高压供电不良,使场逆程期间不能正常工作,通常表现为上部有数条稀蔬或时而间断的回扫线。三是场输出管不良而引起回扫线,不过比较少见。在对回扫线的检修中,要注意区分回扫线和干扰线的不同,一般回扫线较为规则而干扰线均表现没有明显的规则性,从位置、粗细、间断性来: _- G- C6 O, k, _$ ~
看,均具有一定的随机性,这一点在检修时应予以注意。还要注意的是,如果出现的是单色回扫线且无图象则是相应基色输出电路有问题,如果无图象出现白色回扫线且亮度很高则多为视放供电严重不足或丢失。 U4 f. t# N4 U' w; f
. {1 Q3 C3 ^" [# J. L亮度分布不均或有黑斑:
1 F2 Y3 M% p' R2 s对屏幕上亮度分布不均或有黑斑的故障现象应首先观察图像情况,如果图像基本正常,则通常故障应出在偏转线圈和显像管及其驱动电路,而加速极滤波电容不良较为多见。如果图像不正常,则参照有关图像不良的内容进行维修。( H, z! s: g+ H B; t/ f$ R+ v# x
) I0 N7 `( V5 B1 b* Y9 S: x# H
左边出现肋骨状黑色条纹:% C8 K# L, l7 Y, n6 w, |
屏幕左边出现肋骨状黑色干扰条纹,一般有如下两种情况:一是行扫描电路阻尼不良,通常与阻尼二极管(大部分行输出管内含阻尼二极管)和行输出变压器有关。二是场扫描或视放电路受到行频幅射的干扰,应重新布线和改善干扰屏蔽措施以及增加抗干扰能力。三是视放供电电源滤波不良。
6 Q7 M5 Z: a+ A
3 R9 z- I6 f4 U0 w6 c# G6 a光栅出现其他附加干扰成分:
( ^3 |4 o. J/ o光栅上的干扰通常由四种途径产生:一是中放通道不良,此种干扰较为细密,从整幅图像来看通常具有锯齿状间断,且通常伴有伴音干扰。二是图像通道产生的干扰,此种干扰线条较为清晰,分布一般较为稀蔬。三是显像管驱动电路产生的干扰,一般呈宽带状,通常为加速极电压不良或字符产生电路的干扰。四是电源产生的干扰,一般呈两条水平黑线且向上或向下缓慢移动,多为300V电源滤波电容不良所致。五是出现木纹样干扰,多发生于视放供电由主开关电源供电的机型,由行包供电的机型不多见。六是振铃干扰,一般是行包不良或新换行包不合格所致。" c- e& l3 r, ~4 y+ y) K: F
5 K, E( r3 ]- r. R. L& @
光栅时有时无:& }. e8 g" L4 C+ ]
