1-修理一台熊猫C54P10彩电,故障为行不同步,调行同步电位器只有一个点是同步的,随后就连同步点也没有了,查电阻R619 39K开路。
; x& E. j L. }# ~+ V9 R9 T0 B
2-修理一台长虹changhong D2526彩电,故障为图象暗,有时又亮, 查加速极电压不稳,* b1 |6 p t% x7 A
' i7 o6 I- a+ u9 I/ R怀疑加速极电容变值换了一个无效, 怀疑行输出有问题, 换后无效, 查8361的25脚的电阻变值(通行输出),换后正常。( q2 X1 r3 X& u( }
* [, d3 |: e3 L6 K
3-修理北京8340彩电,故障为三无,查电源管4706击穿,其它还有几个三极管连带损坏,换后图象出现,放30分钟后图像有些一闪一闪的锯齿干扰,行输出变压器也有些响,查行推动输出有一稳压管9。1V有些漏电,换后正常。8 v, k" X# y+ m5 d: S* U) a& G
$ Y" ~$ j1 G5 E5 U& r! P% J/ N3 b 4-修理一台康佳KONKA T2586D彩电,开机后光删一闪一闪的,查5V控制管1015烧坏,7805也坏了,换新后开机7805烫手,1015也烫手,经过一番周折,在V602的C极加一电阻10K到V911 V912 B极后正常。( J1 Y% H! y }8 h, V; C
; p# n1 u5 o y/ {/ R& a4 s4 J0 n
5-今天修了一台熊猫3608A彩电,开机有高压声随后三无,查X射线保护,断开保护短时开机是开机水平亮线,查7830供电26V正常,换7830无效,换7698无效,查灯丝供电端奔X射线保护端电压(行输出2脚)偏小为6V,正常为14V左右,查整流管和电容正常,但换后正常.
: ~# `5 b; b) y) H
' E9 O: }/ u# s3 T7 j# T Q) t6-修理一台长虹changhong D2965A的彩电图像闪烁,115V变为90V跳动,接假负载115V正常,查行滤波电容C411 160V 10微法的电容漏电,短路行供电电感拆下电容此故障不再出现,此为长虹changhong 的通病.
7 v; y m5 K+ [! C# D# F( n! a( e
: Z# r1 @6 L H0 y) n( T% n7-修理一台长虹changhong 21寸彩电,故障为图像上部拉长下部压缩,查场电路靠3653散热板的一只50V2。2UF的电容失效,换后正常。
( D1 f0 e+ c: X: k+ T
5 P0 M' h: Q/ k: T: [9 E5 W: ~8-长虹changhong 机有一通病,在电源块4706坏后,有几个管子也相应坏,D2500 A1300 10V 5。1V13V 。
3 c- _7 I8 b1 Z3 \' w7 R
( g; f: g# e O9 ^( I7 u9-修理一台熊猫2118A彩电,故障为三无,查电源竟无一损坏,仔细看电源有一白点,刮掉看原来板子有短路,处理后开机电压正常,但行输出漏电打火换新后正常,板子短路也是行输出引起的。3 E3 w& m4 D, @ F; ]" u2 @+ |: u
- K% C5 |8 P3 s: h h; `' F
10-修理一台高路华CONROWA 2528彩电,故障为图像正常,无声音,左下方显示-10,查自动搜索也不停台,判断为CPU没有搜到信号所以静音且自动搜索无效,10分钟自动关机属同一现象,查CPU 9脚无电压(识别信号),R404 33K开路,换后正常。m34300n4-721sp) e8 |* q3 p; @" H7 D: Q: Y: \$ u
! K, e) |+ w' @, ^% h3 h4 V11-修理一台熊猫2118彩电,该机刚开始开机一切正常,几分钟后开始出现啸叫声,此时图象一切正常,查行反馈到电源的电路有一个二极管VD708性能不好,换后正常。
* y8 U0 Q4 R" `8 V8 F9 C1 i0 ^
! l3 O! m5 w4 _% E. ~. H12-修理一台康佳KONKA T2119彩电,开机三无,查电源管损坏,D400、A1015、C1815也坏了,换新后开机随着火花一闪上面的元件又坏了,换新后仔细检查发现光耦也坏了,换后开机图象出现,但开关变压器有叫声,图象也有点收缩,把D400又换了一个正常,看来该电源对D400的要求非常高。' j2 P. Z6 K' V' N+ }' m' E# N: M
! H/ v+ A- @- \, B& i! U- R13-修理一台熊猫2118彩电,故障为开机有吱吱声,但无图无伴音,查主电源输出30V,查遍电源所有管子都正常,最后发现主电源输出电容被前一维修员装反了,恢复后主电源115V正常,接上后极图像出现,但行频有有点抖,换500K晶振后一切正常。) @8 |" m1 D. U
) m7 @6 Y) [+ ^1 V3 P) m3 f14-修理一台松下panasonic 2185彩电,开机有红灯但三无,主电源无输出,遥控也无效,无意中发现拔下遥控接收头图像出现,换一新接收头一切正常。
7 e$ B9 N$ B2 M: q, x) S5 c" V
15-修理一台创维skyworth 25NF9000彩电,刚开始声音很小,音量加到最大也很小,过五分钟突然正常,把Q401拿掉OK, H2 p. u( K1 l- X) g. L
8 T9 I5 H" R; N8 H' _# W9 x8 q
16-修理一台北京2162C彩电,故障为图像绿,其它颜色隐在里面,量绿枪C极电压偏低,前几个维修人员都说是显象管的毛病,到我这里我先用仪器量了一下管子没有毛病,最后查视放板的绿枪基极供电电阻100K开路,换后正常。+ u; ]: @/ Q5 @
1 v9 \) \! O- c17-修理一台熊猫C54P16A彩电,该机有图有声无彩色,查行输出到7698有一电阻2。7K断路,换后正常。
5 m! Q9 e& _# C; t5 D. q3 j, z1 y9 F5 @2 J) C/ J, D- e* ?1 }; i5 X+ u
18-修理一台康佳KONKA T2104彩电无彩色,黑白图像正常,查TA8759背面后好多焊锡点渣,怀疑TA8759坏,换TA8759后正常。 A0 O4 P: u! I+ r
0 J7 k% r+ i, y9 k ~
19-修理一台熊猫C54P3彩电,刚开始是高压打火,处理后开机是黑屏,试AV正常,偶尔也会出现正常图象,该机用TA8659、TA7680,板上有一侧板查侧板有一陷波器X6.5有一脚对地短路引起图象信号不通过,换后正常
- b/ r6 ~7 l8 x6 o本文来自Www.Jdwx.Info【家电维修论坛】 http://www.jdwx.info/thread-13837-1-1.html获取金币与积分的方法! 新人必读! 2 G" j L5 i' \4 G/ V
20-长虹changhong H2199KB解童锁,按F键后再按静音键。' [ _) H! j E5 Z! }
& U$ h, O+ D( L- t/ ]0 B) P/ m) X
21-修理一台飞跃FY5401彩电,故障为场不同步,但有同步点,很难调到同步,查了有关场振荡电路没有结果,后将电阻R355 2.2K短接后正常。
+ S% F$ L9 ~3 Q. M* H
( K& W% ?) ~3 L1 ~ y1 M22-熊猫2528A彩电,该彩电待机+B电压为95V,开机为125V。5 K; Y7 Z& R7 |+ R7 Z( ^6 s8 ~: K
7 i2 I2 V& f/ k0 U/ T/ F5 e
23-修理一台金星C5478彩电,声音沙哑,查喇叭没有问题,用影碟机输入也是沙哑说明在放大部分有问题,查TDA1013的8脚有一耦合电容0。1UF短路,换后正常,该机用TDA4501,伴音中周可以用D0149代替,有两只脚要短接。
! K7 P) @+ F7 X1 O- C) R1 G
# {0 B6 K. m1 |7 ^4 _& T24-修理一台金星C5429彩电属于A3机芯和C5458电路差不多,开机后图象有白横条干扰,把所有的滤波电容换了还是一样,最后把12V的整流管上有一并联的瓷片电容换后OK。
) q: a/ U6 }4 Q' r# k9 D# V& ~) `! W
25-修理一台熊猫3636彩电,故障和上面的一模一样,也是开机后图象有白横条,查12V电压偏高为13V,查12V调整管基极的稳压管9V被换成12V,换后正常。
) l+ Q w6 e( h9 \
, H. L. z3 j" M( S. G7 B5 \26-修理一台松下panasonic 2186彩电,故障为把电视转到调试状态时搜台正常图声很正常拨到正常工作状态时没有图象,查电脑块周围有四个透明二极管(D1101\1102\1103\1122),不管坏不坏都换掉用IN4148代。7 h/ {3 W9 a1 Y
f5 ~: a/ }6 T! D; A6 H+ H27-修理一台创维skyworth 21NK9000彩电,故障为有指示灯但无图无声,查主电源115V正常,行推动管C极电压偏低,拆下检查后发现损坏,换新后OK。
6 H4 b i7 U* s2 u4 [( s4 e& B# B# P9 o% X/ f1 ^) ]' O' C( a
28-修理一台创维skyworth 新机,故障为图像正常,声音太小而且有杂音,AV也是一样,查丽音块损坏,但市场上没有卖于是改了一下:将坏块拆下,把声音的进和出(有两个声道)连接就OK 。因维修过程复杂故只介绍故障部位+ p; j3 Z$ y2 ]1 v/ @
5 g4 O2 ?: e! d+ Q# c
29-修理一台金星5458彩电,故障为开机声音发炸图像正常,用影碟机放正常说明声音放大无问题,看来问题在前置放大,该机用了一块制式板声音也在里面,无意中看见里面用了晶振500K,拆下一量漏电,换上一切正常。2 J( X) k2 L9 I) u
; x- O2 A8 q- n$ q
30-近几天修了几台菲利普的29寸机,故障都是三无,顾客反映开机看的好好的,只听叭的一声无反映,经过我的检修发现这是通病,一个是电源靠散热片的1KV 560P的电容炸裂,还有就是行逆程电容炸裂。
1 t w p8 h" y! C6 o+ |. s& c. ]" W
- U) S5 B5 m+ L6 y. R' u本文来自Www.Jdwx.Info【家电维修论坛】 http://www.jdwx.info/thread-13837-1-1.html31-修理一台飞跃21寸彩电,故障为亮度一闪一闪的,太亮时就X射线保护关机,查副亮度电位器不良,换后正常。
8 `& H7 P* [% ^7 U1 h- G, n' v- @* s! b+ K+ u2 ^6 O% N5 C0 ]
32-接修一台夏普SHARP 2型机, 图象色彩不正常,红色发青红色,查7698坏。
; x4 l9 ?; d& t3 w" V3 u5 c7 s* [3 J% C- ^0 p
