查看: 127|回复: 0
TC-29GF12G自动关机的修理
发表于 2010-11-25 22:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机(计委老朱的机)开机几分钟或更长后会自动关机,两个指示灯都变成红色,用遥控器再开左边红灯变绿后马上又变回红色。
% m0 m. u: q3 z) q7 S        ; ~3 `* @5 t# b$ `2 G  z
观察发现该机能开机时图象、声音都十分正常,估计可能由于内部某些地方因焊接不良或老化等原因造成开机一段时间后因受热引出的故障。拆开机壳取出电路板清尘后仔细观察各焊接点和各连接点的接触情况,没有发现什么明显的异常,将一些有嫌疑的地方重焊了一遍装回试机故障依旧。
; S9 i# I. a) ]1 F4 X( r2 _        " \2 f' T" L7 p/ i
把电路板从机主家拿回认真测量,发现正300V电压在即将自动关机的前瞬间会突然飚升到超过500V,终于明白故障出在双电压适应电路了。
* M8 |( h  s" W        . g$ `9 J% \# n" \. m3 u
该机是一种双电源适应的机型,适合在100V或220V交流供电的地区使用。在100V交流供电地区,该机内部电路自动切换到倍压整流状态,而在220V交流供电地区则回到正常的桥式整流状态。但当自动电压变换电路出故障后,即使在220V交流供电地区该机内部也处在倍压整流模式,造成主电压供应超高,机器自动保护。
! C2 b' I+ y4 r! P        0 s! k' u; Z( u! x' f+ j
弄清故障原因后,本人采取取消倍压电路的方法,将可控硅(Q801 TV8AC05DGM)从电路拆下然后通电试机,长时间试验发现该机不再自动关机了。
GMT+8, 2025-5-24 08:54 , Processed in 2.365356 second(s), 30 queries .
