发表于 2016-12-30 21:31:31
KFR-23GW(D),
. e- ~) K7 R/ r/ B+ ]/ K- L1 ~# A, V) f% d
KFR-32GW/C(D)
: @, d3 G7 G* U& V' V* H) r3 y
3 N/ D! h. f) A故障代码故障指示! o* L8 f2 i8 a' z8 H( i
( n6 j: x x3 G. X( w室温传感器故障定时灯闪烁
+ J) V$ }: m7 y% c" Z" f9 p! p) H( M5 D& o8 N
管温传感器故障睡眠灯闪烁
# i$ `" X6 u* a; |" y! ]7 Q, g0 L' y8 V/ W8 _% k! ~: `
系统故障除霜灯闪烁
. V8 ~, Y+ @ z- V7 r
! N; z/ X0 b% ?1 V& _KF(R)--45LW(/D)
4 S* Z& C: {0 F/ n$ L: C Y' p% F% C' j3 T
E1高压保护断开: r8 Q: C* n; x5 b
, l" K% K# b; p6 iE2防止高负荷保护
' b, N4 X4 j( U0 l! w3 e. F1 s/ D9 I+ k4 d
E3防止冻结保护
7 c$ K, O; W' { U/ G: O8 u' r# h" i/ r8 q
E4系统异常保护
2 w. b; ]. z, ^% e! G4 n% ^% n
E6室内温度传感器损坏
0 T' s3 G& Q6 s# F+ E* W3 P
7 s4 ~# T. O6 G8 N# nE7室内盘管温度传感器损坏
8 l3 J$ q# a; n I1 A0 Y m& q7 N2 E% L7 t' u' p. s+ P
故障代码故障指示
" `4 L* @4 x2 b' t8 q( z3 I* u; \+ }. z8 V
-KF(R)-48LW/A(D)。1 a! `* P o2 d; l4 y7 X5 P9 q
. l- v* L- r8 x+ j: y-KF(R)--50LW(/AD)。& P2 [4 i9 T( s/ A' m0 r4 f( N. G* v( ?
0 h; [4 q J0 a! U i% j4 s
-KFR--60/AD。
7 o" s2 f' C7 h3 p& ~5 {' }! L+ F8 K; G0 v3 L3 r
-KFR--70LW/C(D)0 h5 M1 F7 k2 l& F$ c g# y+ |
! K o+ j, V* l; R
-KF(R)--120LW(/BD)
, z( B) ~4 |/ y+ I9 A; v L9 b$ p: f) ?' F$ n1 @
故障代码故障指示( ]2 u# p, e" d- m
6 K/ T4 }) j( n* B
-E1高压保护断开. M6 Z) f) Z1 l8 {
, f) W2 P2 z) v5 I
-E2防止高负荷保护8 Q# j. e& K7 A
7 E$ S" D5 m4 x. A, l0 q" o
-E3防止冻结保护* G1 u+ t, Q) a3 l. \& g4 D
1 m2 c2 i' o+ V5 i5 O: ]-E4系统异常保护: s5 j6 I- B$ h0 Q
8 b2 k' A* n" c
-E6室内温度传感器损坏
# y R! k1 F7 z
3 r0 C& r+ P O+ ]-E7室内盘管温度传感器损坏" I/ V6 l; \1 N G3 B
# Z8 ]2 e9 h+ v h& H$ i; r( @" K: y
普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短 接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还 是解决 不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!
7 F) \9 ?, ?7 m) s2 \+ ^
& ^2 s0 c$ n: s' p7 P# Q三:变频空调维修资料
. `. j' @# W# e# G; O; a8 U8 ^' Q) j: a7 F2 q; x9 G
1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;
1 J9 Z7 w$ n1 b P8 W
' T. Z" [) W/ M/ w8 F ^2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;; C) x1 Y+ K% A) J( e/ ]6 M- X9 d
0 }- f/ M' C2 H5 }2 M3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停$ a- O* H# Q% o
5 f# @+ z w6 S* A! R9 y1 N8 a
制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A
) L; Q( y3 I% {5 e& J) L2 l0 B& Z5 z& a
4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。4 O! W2 W0 @5 y5 V' C; U6 K
8 F5 E7 Z- |. u U
T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。
! a2 f1 D4 O$ F4 E. X; w# ?4 P1 N1 W/ @
5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。
1 G" ^: k: S$ O" y2 S
+ G( m- `7 A# N9 X) |A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时 闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;0 T7 m) T' i+ ]" p" j K& H
4 v9 c1 H2 Q0 p$ w0 XH室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。
# I2 L S2 b/ Y4 a
; q2 ]8 g+ D# z6 功率模快:各线功能:
1 { ]$ W! t! n9 Y( }* F6 Z6 j
! |9 T8 b- z/ I( {# W6 X( `& w$ E) X1号线:W相的负端控制信号;5 Z3 K7 n# [6 ?9 T! k% C
2 m- i0 A K) w* x4 r0 q' o$ G2号线:W的正端控制信号;' y+ H% y6 m. a. e* h, H
e4 q3 ~: d# ^* _' T# D
3号线:V的负端控制信号;
& J# H7 v) W2 P. U9 x( X$ q1 Q
- K+ E' }* r* Y6 n4号线:V正端控制信号;3 W K3 V/ g6 L4 d5 G
% M8 k( b" |5 F* V! E
5号线:U的负端控制信号;
# ], @ p2 B2 ?! D2 y: G3 n
+ `% `- J; T4 n! M" Y7 W3 m3 G6号线:U正端控制信号;0 S" Y* u& H2 ?- U2 N3 z. |* W* R
) g, u9 s+ p0 B( j% `& I. r: @7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]
6 D8 e: O; }$ I
6 @9 ]9 \3 c! B3 d, j; w5 S+ ]四:变频柜机E1-E50 L7 Y. t9 R% B% x+ y, v
7 d4 N, Q2 v8 h: Y+ _/ R& G
E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;6 b$ A+ \, K2 x5 A* Y7 a# N
' A0 \3 j' P3 X- c4 P3 j: YE2:室内防冻结保护;
9 @3 ?; E5 r" x7 I) h+ m
! ]2 I0 v+ W/ G7 J0 vE3:室内温度感温包开,短路;' B$ J& z" L: |/ h. ~* @6 X* A" N, t" n
" Y/ D( l1 j' q9 v
E4:室内管温开,短路;; S5 O5 R" H1 o3 V
6 F ?6 l( }/ _" J
E5:室内外通讯故障。7 J% {7 F: C; k4 w, l6 T1 y5 Z) |
9 n2 m' F* P; q# g
五:定频机故障代码:
" B4 h/ N- y0 k! K' R' _
$ M* E; `, `6 K' i4 A: Q( EE1:压缩机高压保护
/ s9 ^) S" @) t. I
- c+ ^: H \9 N% pE2:
8 H/ k+ b* K5 \% @* P
9 v8 B5 ]* u0 j7 K8 y6 m3 ~蒸发器防冻结保护
% s- `2 U- |5 u) u5 B- Z: D4 w/ ^/ `
E3:压缩机低压保护
" h# Y+ p' b2 S2 _# A7 N& N- V' @6 _7 G9 E- A9 ]
E4:压缩机排气温度过高保护
@* U6 v6 e) h+ ]! }9 j" Q3 m7 C" g m, D/ S
E5:过电流(低电压保护)
1 }- ^: Y( o6 L9 Y0 b0 {/ R4 \$ H1 K% P
扬子 KFR--50L/H610故障代码
# _7 b9 x" q3 `! [, W
- Q% q1 P/ v- D2 t; [E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
1 f8 _4 d2 Y/ O u7 d9 |1 Z3 F- [2 ?* C! D( ]- ?- Y
E2:室内蒸发器防冻保护。/ ?/ g4 S( S1 L7 v& K6 y& y
* W) h1 E; B1 o$ d7 j2 I
E3:室内温度感温头短路或开路。+ c3 T% o8 |- v. }" J. S) p
# y8 |0 }& w6 t& ~0 R- O0 w2 E5 iE4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
, u) J( F. L' F, _0 u! r) j4 z# I2 y1 @. p. `: Y
E5:室内外通信故障。 M5 `7 `9 T+ ~6 `" X& H: m
+ p( R9 m8 Y: o9 `, p9 i. @1 `0 i
扬子 变频故障显示表- T3 f7 c3 J- w1 I' ^
6 s9 X& t3 ?# fLED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象4 k8 U4 u4 S- F/ v/ x$ _ l7 @# u
' a: J' ?, y# _1 y0 d
绿灯亮 : 压缩机运行。
, ~2 o1 w5 ?* ^# n3 ~" {8 S5 W* W# o) \( p! A! G9 E1 l( U3 D
黄灯亮:室外环境感温包有故障。, b- g1 K6 }2 T0 `
! j% T4 N/ M5 g红灯亮:室外管温感温包有故障。
H! y5 s* Z: V/ Q" f
* B( b! G: n" Y* W9 F j1 @$ `闪烁: 模块保护。, i% @" q) r% j' r
9 c" r) L- u4 A8 U; C! w闪烁、闪烁: 压缩机过载保护。
% a& [3 p% w+ {( X+ }8 [6 e- @ c# o6 D% R+ _
绿灯亮、红灯亮、黄灯亮:排气感温包有故障。' \ h) E4 A& n, o# M; i# l
& M4 J8 L8 h( R5 i1 I亮:压缩机运行。
2 Q0 x" ?* ?. L* l; \1 _& V* ~7 v S, l+ Y) E+ n; X8 W
闪烁:通信正常工作,否则不正常。" H: |6 ~! U9 U* S" G2 n7 z
" ^ z9 l: d |5 R: O0 T: H& C4 扬子 空调故障代码- I3 R8 l" o6 ]& e+ D% o% ^
k( X: C( o! pLED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯
) J! X: E K+ W, C; U- r
' y; `. l' ^. p" j5 S/ W7 z% n(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示); i$ M0 D7 d g0 o/ ?+ u
0 E5 |) X; \2 }9 c扬子 定频机故障代码" }5 ]: @) U& A
" c5 P" {; E6 v K: l4 k" S( Z6 xE1---压缩机高压保护
^& h, a% A& }, N, R
: Y$ f; W- x- z) H. d% w' f' AE2---室内防冻结保护/ ?- w. @/ b: S+ o# d% q
" {9 c- h- S( I5 U2 T2 b0 y; h% A
E3---压缩机低压保护 O" X4 X( _2 C4 q- g- ?
6 z# [. ?7 y' \7 ^) rE4---排气管高温保护
# O) C& B' J! H6 |
# b7 B8 k& @& w7 g/ {! ^0 i# _5 oE5---低电压保护
( g* H: y4 E0 L1 q& c( Z( o8 c7 G- K) l9 l) a4 U! u( h1 C5 M
E6---静电除尘" _1 |& o3 T8 S
( n4 l' v5 V& E% P7 u% [; m扬子 空调故障代码!
8 s; [5 {/ M$ }5 p+ F3 W! b, _. F) m
- R k! V7 B$ |# g1 RKF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:3 j& e6 ~4 {/ v- [; V3 a
* z& W, u8 a( b8 y& `# H SE1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作/ o9 b0 P! e8 B7 W+ T0 I9 h
( R6 C: H" W/ I" @9 B5 N/ O
E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电* f* D2 D, ^' j( f% |, E- E1 I x
( w; c3 C! Y% u o2 MLF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:# ^. c0 d" E3 u0 [; q) @$ U/ {9 V7 {
4 Z3 ]+ h6 }( h- ?3 k/ ^7 }& DE1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作/ ` n+ O6 F; X* B+ z: C
$ O: J! S% C: w, BE2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 四:变频柜机E1-E5
9 H2 o& S7 u0 f' h3 p& f
- i! r% E/ C+ P0 a! F% n, V, p- HE1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;) C5 N4 w9 ^ A, ^
+ ], I6 ], }- K0 l7 uE2:室内防冻结保护;, x v6 M( P" E$ n' x
+ `5 Z$ X4 Q ~
E3:室内温度感温包开,短路;2 \* c, L( Y a# t9 _
0 o: u0 z: @/ N7 `
E4:室内管温开,短路;* z& `0 n" Q$ ^& Z+ p! c
) Y4 c9 r* l" p% U: B6 T9 o
E5:室内外通讯故障。
( N* l w, J% \+ l& X7 G9 \8 Y* {$ A% `; g" y9 @3 e' g6 c
五:定频机故障代码:- f9 e. {! X7 E2 ?7 c* b' r
. [7 F% l7 ~7 F+ L$ `9 A) ]E1:压缩机高压保护6 t& B9 ~ K6 K; _* m
7 n1 C' u! j" n6 Q, \E2:蒸发器防冻结保护
! M/ g! [, O, }0 k1 C
+ c7 c) k( H' R0 ?/ CE3:压缩机低压保护4 T; J, j" B4 H8 y
; c' Y) R: m" |3 Q' y2 l. y" X* J
E4:压缩机排气温度过高保护
% P/ o% @( n3 C0 L! I1 z4 e3 }4 @6 v6 Z2 G: g1 k
E5:过电流(低电压保护) 1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作; z0 M7 y( Q$ `2 x$ b1 b
S* N( i# ?8 |E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常( I( D ]# ? \3 L
5 I9 H% i) t; e: l' c# G6、电容C7漏电于扬子
" `1 ]3 s4 T1 [: O) V# ] O1 O! @% j4 e6 a$ ~: a+ W& G; g0 t: ]
空调的故代码
9 e2 |7 l. c2 T8 @; g6 F1 d: C% y6 z$ `; P$ B# |1 G+ r
E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间
4 O8 U6 b- V% ]- Z* G7 P% w% y& r/ F3 Y) P$ _1 J
空调器故障代码:- C: Q7 {0 d$ a- P
( B0 o2 n+ G. x0 @; N2 i6 m. C
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作* m1 h$ `7 P2 M+ a
3 G) M2 |1 z6 ?/ ?$ ^E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
' V7 Z- N9 S1 L. s6 a! k; B
; D3 P2 o0 l( i* z2 i V1 wE1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作: |8 B* [: N; s' O
9 o- \3 d( k* W$ f3 ^5 u
E2 1、室内风机不转或风口堵住1 g+ g( ~. _- J5 a
5 t* [: v$ s( o' c5 T5 扬子 空调故障代码
6 x* t5 v" P. t& s
2 w" W3 J, n- Y. l2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!* s8 R; h& j7 ]) x2 O3 x% }
8 C) N% w$ q8 ?* D) w+ C9 K9 K
扬子 KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED
5 ?+ Z5 k, Y& r
8 {4 L" ^' Q+ @* M& }; E5 ZE1高压
+ w" W$ x' y! \) j+ Y2 ]% `" S3 \% U6 t5 q
E2防冻结4 H% }1 Y0 j3 Y# C/ W* y
" t2 V) |. x3 g4 u, n: \- Y
E3低压
5 W+ V+ a+ c$ h( e$ j3 ?
7 t: R& U) f$ n }7 r3 CE4排温: |1 z4 M* P" L9 ?& d8 X
1 H: t7 W) k% g- oE5过流; Z% q! C4 c3 h N! W# X
|9 A( w7 `. m$ l0 l h/ v
扬子 带低电压保护新款柜机代码:
8 k' I1 _* y2 l3 H7 \1 T$ [ P0 X! R* x2 a; G
E1:压缩机高压保护
0 Q) u( N$ Y+ n
`. i5 E: Q; Q% G* q; AE2:蒸发器防冻结保护% O1 u. {) f p8 o+ S- d# X
) e# |+ ?9 F: J0 QE3:压缩机低压保护7 w/ ?+ x' w4 V, ?5 r4 |- D
( |# b" _; [4 }0 y& u# e. f$ SE4:压缩机排气温度过高保护
% M; _6 k$ h3 @+ i. p, U/ T/ C
' o% y& o* n7 ]+ q9 G4 }( M2 n: fE5:过电流1 _& H8 o$ L, K" T
: v; b2 v* W* H7 V(低电压保护 关于扬子 空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:6 I) n* |6 V1 J0 H4 W/ m% X
5 u# X+ @6 E% H' L" _$ n
E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作( M7 P% D7 A- j. R
& d! Z/ Q% j S+ L1 [3 SE2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:
7 U+ }! m+ B0 n, X: d
0 Z2 F+ r" }; v8 z6 x' ]E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作
* q8 H0 {$ V3 D# _1 J
8 T! k) B L! K. F( F2 ^E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常
* e5 l: E: ^7 D2 P% L
. j D. t- `: u. W* R3 I3 o0 U扬子 空调柜机故障显示
5 Z. z p! [; ]9 [! S) f
# R. r A, \. p% q- C$ B r; @E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路
8 M0 e6 Z/ X2 p' _& R( `/ o8 z" V- w. X1 y( N# b
E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反) 二 普通柜机
' i# A$ `: r4 b5 D, Q! T
1 s8 J* X. y6 i% \* r, F- y7 mE1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护
- ?+ s' W- `" ^3 u6 f! q i8 }; a0 t6 M" {7 b6 @
E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于扬子 空调的故代码E1和E23 I0 v/ n9 k9 \! v! q
8 s5 p4 j7 h7 n) J) ~- p7 X2 j
KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:
2 [9 O" \2 e3 |+ c5 `2 ]$ j/ l$ }) N; b, c. H/ t- a% o7 Q, q I/ n
) \( g1 E& k b' P
( U t. C- E, YE2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 |
