img_loading
智能检测中
查看: 276|回复: 0
[原创] 图文详解波音737NG飞机惯导校准的五种方法
  • 签到天数: 1 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2014-12-24 12:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 航佳技术 于 2014-12-24 12:50 编辑 - J5 a) g& {  u& b
    & K3 K% u0 y; W. |" s! M' Q7 Z2014-12-24 谢翾 航佳技术
    , y, o+ t( U. t2 p0 Z
    登录/注册后可看大图
    , P% W% ?+ T' k- w
    ; D) [0 c6 G* l# Z; \2 {" {
    大气数据惯性基准组件(ADIRU)是飞机最重要的导航设备,其主要包含了大气数据基准(ADR)和惯性基准(IR)两大功能。大气数据基准系统为飞机提供了空速和气压高度等信息;惯性基准系统计算了飞机的姿态、位置、地速、航向等数据。
    6 Q2 r) J% e: A4 ]# U5 z( v
    4 ^* r# }8 R+ J2 N飞机每次上电,惯性基准系统必须要进行校准才能正常工作;校准惯导的本质是告诉惯性基准系统飞机当前的精确位置,以便根据内部的3个激光陀螺与3个加速度计计算导航参数。
    7 m  J2 c- i) N" V
    0 `$ z* H9 p/ Z$ c+ ], T! p1 y- h惯导校准时所需要的初始位置数据由惯性系统显示组件(ISDU)或者飞行管理计算机(FMC)提供,FMC的人机接口为控制显示组件(CDU),校准惯导所需的初始位置数据由ISDU或者CDU输入。通过方式选择面板(MSU)可以选择惯导的工作模式。ISDU位于P5后顶板,如下图所示
    8 X$ `5 i( _0 T) c$ S/ s  k/ d6 z
    8 t8 A! J6 h7 j
    ' F6 p5 K# Y9 F6 ?8 p9 z# IMSU位于P5后顶板的ISDU下部,如下图所示/ D) G; u& l6 I
    : _" i& }/ ?1 o+ O
    登录/注册后可看大图
    5 V5 V" E4 d! o* P! U/ Y. f2 Z4 `1 ?
    : t1 s6 D$ C+ m3 v1 TCDU位于P9板,如下图所示
    8 h* w5 r3 j1 r
      W& \; Y( G9 q9 K( u* r1 S
    登录/注册后可看大图
    6 R  K* q( ?5 e6 K1 m" }! ^
    校准惯导开始校准惯导之前,首先需要开启惯导,在MSU上将左右惯导的旋钮由OFF位置转动至NAV位,ALIGN灯亮后输入当前的精确位置自动开始校准。1:将方式旋钮旋转至NAV位3 y$ v, U- R+ I& [& U
    $ _& H" b$ x- J
    登录/注册后可看大图
    . Z3 C# L% O! M7 N8 O8 f. H3 B# h) g3 f/ M4 Q2 `
    2:MSU上琥珀色ON DC灯亮5秒1 @  ]& ~" T& G/ ^5 ]$ [+ `
    ) K) O+ o% x: b7 t
    登录/注册后可看大图
    ( n2 h$ R: ^7 \! Y3:MSU上白色ALIGN灯亮6 G/ N, `" f; n+ v/ h8 G
    2 d0 ?2 V' U3 K1 `! E  q* X6 ~
    登录/注册后可看大图
    1 ^  N& P4 A4 E' t% G
    3 J; j; h4 x, M; }3 I$ c* X. \
    校准惯导需要注意的几点1:方式选择电门具有保护功能,防止误操作关闭惯导。在空中惯导被关闭以后将无法重新进行校准。旋钮从ALIGN位至OFF位或者从NAV位至ATT位,需要将旋钮拉出以后才能转动,ALIGN位与NAV位之间切换无需拉出旋钮。如果强行旋转锁定的旋钮,将会损坏电门。
    ( _$ W6 \( E% A) T, q1 b/ h7 P( C  a1 m+ H! t4 L7 H8 J: e9 g4 d
    2:惯导校准过程当中飞机必须保持静止状态,如果惯导校准过程当中飞机移动,惯导的校准将自动中断。
    [size=1em]
    6 o5 H' A4 r' c; @5 x, _/ K5 @
    - R9 u8 Y1 R+ K/ T" c3:在北纬70.2°至南纬70.2°之间,校准惯导需要10分钟;在北纬的70.2°到北纬78.2°之间或者南纬70.2°到南纬的78.2°之间,通常校准惯导需要17分钟;纬度大[size=1em]于78.2°的时候,无法准确校准惯导。
    4 W4 h% S0 \, ~, A, J! N校准方式一:CDU中调用LAST POS' a) c7 m2 U8 W, N6 k
    1:由CDU进入位置初始页,按压右一行选键,上一次的初始位置被复制到CDU屏幕的最下一行。; ^  f0 {- @" h; ]/ X7 b" J2 o
    : n# f2 u' A) R! \+ Z* D/ n
    登录/注册后可看大图
    3 H* I7 z  |* b4 Z  c' A2:按压右四行选键,将刚刚复制的经纬度填入SET IRS POS的空格中。
    % H7 r. |' v2 x: ?& q$ K2 H: p
    5 O3 b/ m4 k6 F9 `$ w' U
    登录/注册后可看大图
    1 ~, a# @. c& o- y3:惯导自动开始校准,MSU上的ALIGN灯常亮,校准完成以后ALIGN灯熄灭。/ s3 W1 K4 i  }
    * M' z0 D1 S& Z8 @
    登录/注册后可看大图
    " {/ d0 ~& n" A$ }1 s, w
    校准方式二:CDU中调用机场代码
    0 w- _: }) x$ O/ ^" o* ?/ F: D1:在位置初始页面下,使用CDU键盘输入四字机场代码,按压左二行选键填入REF AIRPORT的空格中。+ p' L3 m8 s8 Z3 T& q$ c
      p% s: c2 g1 e$ m" a$ _8 d! q2:按压右二行选键复制机场的经纬度。
    $ P) ?6 c) D( |8 ?; }( d
    0 o# m$ b: w; M) E3 o* v3 ?! s/ `
    登录/注册后可看大图
    9 I& c+ _! j! V4 s3:按压右四行选键,将复制的经纬度填入SET IRS POS的空格中。
    4 P6 N9 v& K. y! P+ H( _& K
    5 D  |' o7 l% K" z2 ]6 _6 B- E8 @
    登录/注册后可看大图
    5 [$ I2 w* l  I! W4 J1 W+ B1 \
    4:惯导自动开始校准,MSU上白色ALIGN灯常亮,校准完毕以后ALIGN灯熄灭。% h7 L6 R' |2 }  P% u
    / O% ~$ T4 @; c8 s" w, t+ n# j
    登录/注册后可看大图
      L9 w+ a; w0 c+ U校准方式三:人工输入经纬度  W5 s( f4 d0 j: M) ^
    1:在CDU的位置初始页面下,由CDU的键盘人工输入经纬度,随后按压右四行选键填入空格。输入格式为XDDMM.MYDDDMM.MX代表北纬或者南纬,实际输入N或者S。Y代表东经或者西经,是技术如E或者W。D代表度;M代表分。
    4 K" D9 ]8 X7 i# r8 i
    ; r* h  \: a* b" g" E* H/ U
    登录/注册后可看大图
    7 Y: F0 _: i8 }# D$ G; O1 m2:惯导自动开始校准,MSU上白色ALIGN灯常亮,校准完毕以后ALIGN灯熄灭。# W& W0 F8 h3 e2 D
    ) j7 H/ G- [8 [: w2 U9 p
    登录/注册后可看大图
    8 C; c7 g9 a3 A7 ?% u2 r# j' ^
    校准方式四:CDU中调用GPS位置5 a9 w/ R8 M& d. U
    3:进入位置初始页面后按压CDU上的NEXT PAGE按键进入下一页,可以看到左右两部GPS得到的经纬度,按压左四或者左五行选键复制左边或者右边GPS的经纬度。% c/ R2 a# E+ O. ^& O: }4 y8 G; O
    : z! ~- g9 q( a% O$ s
    登录/注册后可看大图
    ; q7 R8 I" B/ e. H
    # J( K" @" u/ h% P1 t) T" T4:按压CDU上PREV PAGE按键回到第一页,按压右四行选键,将复制的GPS经纬度填入SET IRS POS空格中,惯导自动开始校准,MSU上白色ALIGN灯常亮,校准完毕以后ALIGN灯熄灭。/ Q# I2 {; J+ J9 e, f  d
    / R2 i+ v: G' ^6 ~: D# e
    登录/注册后可看大图
    4 Y9 |( X8 E' k
    校准方式五:ISDU上人工输入经纬度在ISDU上将DSPL SEL旋钮设置到PPOS位置。5 {/ f0 E" ^% v
    ' @* D6 d# @5 g+ k
    * h) Q5 {# x8 W9 `1 X9 f
    登录/注册后可看大图
    首先输入纬度数据,在键盘上按压N或者S以后输入角度数据;确保ISDU上左侧的显示窗显示输入的纬度数据,并且键盘上的ENT灯亮起;按压ENT按键保存纬度数据。
    8 l) S" o: a% o* r; b  a
    然后输入经度数据,在键盘上按压E或者W以后输入角度数据;确保ISDU上右侧的显示窗显示输入的经度数据,并且键盘上的ENT灯亮起;按压ENT按键保存经度数据。
    / k' [( M$ I( n2 K; s& l
    惯导自动开始校准,MSU上白色ALIGN灯常亮,校准完毕以后ALIGN灯熄灭。" N' @$ q7 v7 W" m! I) ^4 _
    . M" g. \* X3 D' k0 F8 j* ?7 l$ j) ?$ L  G
    4 ~( o0 I0 U2 Y* a% G  h. f航佳技术航佳技术(AERO-EXPERT),您身边的飞机维修交流平台,最专业的航空技术平台,无数精彩原创的平台,众多专家参与的平台!您的关注会鼓励我们继续前行,您的参与会令我们更加专业,谢谢阅读到这里。8 N7 x) a8 e7 l7 A9 D! @6 O7 O4 D
    我们的公众号:AERO-EXPERT。
    2 _' H6 _, K# s' d4 J
    登录/注册后可看大图
    4 ?4 j% _- W3 x3 b
    GMT+8, 2025-5-29 13:04 , Processed in 2.580553 second(s), 34 queries .
