查看: 313|回复: 1
海信hisense 电视技改方案和通病维修
发表于 2010-11-23 03:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
海信hisense 牌TPW4211软件升级问题
' z% L1 x4 j9 p% r根据前期个别用户反映,部分海信hisense TPW4211型等离子电视机存在以下一些使用方面的问题。 $ [4 z; s1 w6 S$ D. Q
1、开机后,按单双数位选择键“-/--”,并输入频道号,出现无伴音现象。 0 Q( |% g5 l- B  {# Z5 A: ?9 e4 s9 N
2、遥控关机后,断电后再来电,会直接进入开机状态。
$ l+ _) _8 E: i4 x( H  B: I3、图像左上角被放大到全屏 % ^8 A( ^3 k# K
以上问题均可以通过软件升级的方法来解决。
, I& N2 Z- ~: j海信hisense 牌TC2988UF等机型冷开机三无问题
5 s. B% @1 }9 j% N( @4 B7 I. s* `根据前期反映,部分海信hisense TC2988UF、TC2911AL、TF2907H机器存在冷开机继电器咔咔响,不开机的故障现象,现提供如下电路更改方案。 9 y, w6 }0 x1 _0 x
TC2988UF、TC2911AL:将电阻R708由RY27-2W-120R-J更改为RY27-2W-39R-J。
& W/ x( t  u/ k: B3 ^# UTF2907H:将电阻R708由RY27-2W-68R-J更改为RY27-2W-39R-J。
3 [" Y6 o9 x3 _1 W) b1 H. M海信hisense 牌DP3488烧行管问题
4 f0 w. G' c1 F- @7 E' z行场板更改: ' P, D, l5 c2 N  C/ N
1、用7.5mm跨接线短路电感L633。
* S$ C' a8 |' c- G, B+ `5 w5 N2、电阻R612两端背焊一只碳膜电阻,型号为RT13-1/6W-15k-J。
! O% a# r! I5 J8 {5 a3、电解C632反面背焊一只电解电容,型号为CD263-35V-220U-M,极性与C632相同。 ' G. N3 z4 P" d  P6 w0 A' v5 G* l8 h
4、去掉电解电容C641、C649。 % s' g) U7 `1 `# d
5、将C641去掉的原电解电容装在C649的位置上。
' `/ t, C* n, D% n1 \6、在C651正端与R610*近KB2511的焊盘上背焊一只电阻,型号为RT13-1/6W-3k3-J。
( v, a# b& B. }0 g+ ]AV板更改: 7 o+ f% d/ B- ^$ r1 y2 A7 z
1、增加一只电阻,型号为RT13-1/6-7k5-J,位号为R374。 8 f; Z* x9 p; e- t
2、增加一只电容,型号为CL21X-63V-2n7-J,位号为C332。
$ p4 S. m  P  J3 l% ^5 g8 d海信hisense HDP系列、DP系列谐波电抗器交流声问题 + Z4 Y; N0 H+ M3 W7 K& Q! J
针对近期海信hisense HDP系列、DP系列电视机,因谐波电抗器引起交流声大的问题,现提供如下电路更改方案。 7 s( X% o1 b5 T1 y; @
把谐波电抗器的型号由HCS01-433改为HCS02-333。
' r3 B: c! F9 g- K1 V; ?另外,在登门服务时,也可直接用导线将电抗器短路。
: z/ J( Q7 q( c  y. B海信hisense 胶片电视存储器失效的问题
2 A$ U/ T! H3 X为彻底解决Ndsp/Philips数码100机芯彩电的存储器失效问题,避免多次更换存储器引起用户不满,现提供DP系列机
0 K0 g- c: a# V/ t的维修整改方案,此方案须在更换新的存储器的基础上进行:
- j) j$ r( f/ I) l  c1、EEPROM存储器的8脚供电处串接一个电阻:1/6W,100R。
6 P. u2 `% q9 _) ~$ c2、存储器的8脚对地接一个16V,10UF的电解电容(原背焊的滤波电容与此电解并联)。
$ Y7 `- n4 N% }/ H7 ?; a海信hisense HDP3406D机壳稳定性问题 * X  ], N; l$ @5 s% s# t/ I# M5 @
为解决海信hisense HDP3406D前期机壳的稳定性差的问题,对于出现机壳不稳的机器,可增加胶垫(RSAG8.949.008)8个,每
/ }8 A. z! k2 E- v2 R, @4个联用,粘贴于前壳底部支撑圈内 % A/ G$ E& I; @1 T
海信hisense UOC机芯系列机型换台出现RGB线的更改方案
& A2 {$ f' y5 F6 ?6 l为解决换台出现RGB线,对在维修中出现此问题的UOC机芯系列机型可进行如下更改: # |& }! I* ?& v: I6 X
将C320改为高压瓷介电容器CT81-1KV-2200P-K。 7 ?5 J1 j4 g& N  l$ p
海信hisense UOC机芯系列机型存储器失效的问题 * P2 K; c. o: v) a# u2 W& A  }
为了进一步解决存储器失效问题,对于出现存储器失效的UOC系列机,可在更换存储器的基础上进行如下更改:
/ Y7 u4 C7 ~* @在存储器N202#8脚和地之间增加电解电容器(背焊)CD11C-16V-10U-M,正极接N202的#8脚。 ! N  T+ H& g0 K
另外,根据论坛各网友的意见,建议对电阻R708进行检查,如果阻值不是2W-39R,应更改为2W-39R。
3 j7 S9 f. f. s! E: ~% i9 H3 K海信hisense UOC机芯系列机型功放块失效问题 为了减少UOC机芯系列机型的伴音功放块失效问题,对UOC系列出现功放块损坏的机型可在更换功放块的基础上进行如下更改:
# v: c6 J4 u( s2 B$ _  E5 f  X, U( h  C在主板上增加聚脂膜电容器CL21X-63V-100N-J 2只,一只背焊在N601的#2和#4脚之间,另一只背焊在N601的#11和#13脚之间。应注意背焊的电容器的绝缘。 % |1 ]0 X9 Z2 H7 a; K
海信hisense LA76818机芯福地管关机亮点问题 4 k7 B4 [$ \5 j+ l5 ]
为了解决部分电视机使用福地显像管出现关机亮点的问题,在维修时可进行如下更改: ; j- J; A* e! T6 p8 K
把视放板上位号为C939的电容型号由CT81-2B4-2KV-1000P-K改为CT81-2B4-2KV-470P-K。 8 Q" m3 H( {; Q, ~& {3 x3 }; b
海信hisense HDP系列电视个别地区个别信号图像发白
. W6 z6 c1 p7 J9 T" c个别地区的HDP2908系列电视机在个别频道或个别频道的个别信号存在的图像发白、细节丢失的问题,其主要是由于信号的发射不标准问题造成的。表现在视频信号的同步头电平和有效信号电平严重失调,由于信号电平正常,而同步头电平太低,导致芯片的识别结果是信号很弱,通过视频AGC对信号进行了放大,动态幅度太大,亮场信号出现过饱和,表现为图像发白、细节丢失的现象。
9 ]6 V3 E! a% E) ?* L海信hisense HDT4366G、HDT5366G出现个别频道不定时无伴音问题 2 b% U$ b2 N, i: P  U# C8 u
出现此问题的原因是由于个别地区,个别台信号调制不标准,造成解码芯片无法对信号同步头正常进行检测,执行了
; X3 _! Z+ U" K- _  N静噪的功能。登门时,可将用户菜单中“背景”项置为“关”,即可问题。
: F1 M+ Y# w  S海信hisense nDSP机芯(DP2999等)跑台问题 3 o- ?6 L  }/ [; O! U
对于跑台的nDSP机芯的机器,如DP2999、DP3499、ITV2911等,可通过改换新CPU,并调整部分数据的办法来解决。 , q3 X9 C  r* }" x0 a  X5 M
CPU型号为M37274EFSP(空片)。申请时注意是空片,需研究所写入新DP2999程序,报料时备注要写清。
3 l; B$ z9 U' V" E海信hisense 部分UOC机芯系列机型不开机问题 2 @' D! V& s2 D' o2 ?# o+ W) \
为解决少量UOC机芯系列机器出现的不开机问题,可进行如下更改: 0 q1 S4 T" }/ R3 Q
1、将位号为R810的碳膜电阻器型号由RT14-1/4W-470R-J更改为RT14-1/4W-510R-J; ' A5 u1 P% n  w" _/ t' K# ]. H
2、将位号为 R811的碳膜电阻器型号由RT14-1/4W-470R-J更改为RT14-1/4W-680R-J; 4 t: b9 G7 A# o, |2 [1 [
3、将位号为 C801的低压瓷介电容器型号由CT1-50V-B-2200p-K更改为CT1-500V-B-3300p-K; ! \$ M8 @: S9 X# u! Y+ D+ m2 T
注:以上更改适用机型为TF2911UF、TC3406H、TC2908F、TF2907F、TF2911F。 * u  Q4 u/ b) z$ f( X" n. K9 L4 j
飞利浦philips UOC机芯的各别机型AV无信号问题
7 e* x: O: c* Y$ |& H0 Z. J$ n近期部分地区反映UOC机芯的各别机型(如TC2977、TC3418UF等)出现无伴音或AV无信号故障较多,此问题一般是由于后AV板松动所致,在维修中只需重新将AV板插到底,问题即可解决! , k) @; I- G' s) w# f
DP2999/G长时间遥控待机后,遥控开机无图像
* s# G8 S: h  l: q; H/ m7 ]具体现象应是长时间遥控关机后(如:一天),再遥控开机时,有伴音无图像,但此时若再次进行开关机操作,整机
" B# V) s9 i5 \/ n恢复正常。据查,故障出现时,倍频单元无行激励输出。
) ~! d, R) F6 l0 Q此问题暂无彻底的方案,现提供一个试行方案:可试将倍频单元上的12M晶振(TDA9332H工作晶振)换新
6 x5 h% h5 r; r7 {$ WTC2111H偏色通病
' ^: S. M: Y  J! cTC2111H,要就是没有红色、蓝色或绿色,这都是管座的铜箔断裂,接好就行了。 / s3 H5 E0 ^( \/ o" h( q, z0 c/ {
关于TDF2988换CRT后偏转接法
7 B5 j* R' a! n# {# \由于此类CRT的动会聚电路比较特殊,在实际接线时不便直观判断,比较麻烦。替代用彩虹(IRICO)CRT时,从接线端子上可以看到对应的引脚标号,分别为1/4/5/8,用表量一下就可以区分场/行偏转了。 . O) j: v# n4 K# \
HDP2999D更换解码板后无拉幕 & a/ o" V8 v- ]) P
第206项,调至66。然后按OK确定后,交流关机退出。一次不行,多试几次。 6 k' R( W  H$ ^0 ]- t, ]
TC3406H不开机新更改方案
4 `& s$ g* G" W' r个别TC3406H机不开机技改后仍不开机,可使用以下办法(试用): 5 r6 P& |0 D2 d& v
1、将电阻R828改为0.15欧,0.5W。 $ X1 X: ?' h* v* b; y3 P
2、将电阻R829改为15K,2W。 $ N1 A% J  ^5 o
3、将电阻R766改为4.7欧,2W。 $ f! R% r/ @- b# p2 o, Z
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:53:50 | 显示全部楼层
UOC冷开机不开机问题,一定要先分清是电源问题,还是CPU供电问题。方法是观察小灯是否亮,如果小灯不亮,则是电源内部的问题,可按新机型新问题中的技改方案进行更改。如果小灯亮了,说明电源电路没有问题,可按楼上的方法,对CPU供电电路进行更改。 东芝TOSHIBA 2IN1芯片的区别 2 g1 K; ~* E. T* T  m6 g, o
8801、8803、8807均为东芝TOSHIBA 公司的空怕单片机型号,需写入程序,用于海信hisense 东芝TOSHIBA 2IN1的早期机型。如TC2111A、TC2902HD。
6 N! K5 m( p+ g后期,对芯片进行了掩膜,型号进行了更改。 * s, P$ I9 J0 T
大屏幕的为HISENSE-8829-1、HISENSE-8829-2,区别是8829-2增加了开机拉幕、***跳跃及精细扫描功能。 5 B5 D; f- |7 |. r0 G4 \, c. u; O: u
小屏幕的为HISHISENSE-8823-1、HISENSE-8823-2,区别是8823-2增加了开机拉幕、***跳跃功能。
9 e% v# L5 @2 I  A3 j# `* n3 W特别注意!部分机型存在使用两种不同型号版本CPU的问题,只能以说明书为准,如TC2111A、TC2118H、TF2918H等! _* r+ J+ Y  D! F
TF2908U屡坏CPU
+ U: q7 [' x' X, _" ?- K0 l" zCPU(5AE5-3E98)按键输入和同步输入紧挨在一起,键盘引线绕CRT半周,极易引入静电,造成同步脚击穿,前期维修时在键盘脚加韩6.5V稳压管,加稳压二极管效果很好。 . J* s- l# s# I- [
, `$ ?+ u5 g4 u近期部分地区反映UOC机芯的各别机型(如TC2977、TC3418UF等)出现无伴音或AV无信号故障较多,此问题一般是由于后AV板松动所致,在维修中只需重新将AV板插到底,问题即可解决! ( L# |5 X$ s/ m5 m5 x9 l
DP2999/G长时间遥控待机后,遥控开机无图像 6 T* Q# W# a- J
具体现象应是长时间遥控关机后(如:一天),再遥控开机时,有伴音无图像,但此时若再次进行开关机操作,整机恢复正常。据查,故障出现时,倍频单元无行激励输出。
% W4 ~* I: D: Q' @% `此问题暂无彻底的方案,现提供一个试行方案:可试将倍频单元上的12M晶振(TDA9332H工作晶振)换新。
3 w' h0 y+ A4 r) m% K5 m! O0 }部分UOC机芯的TC2908UF、TC2910UF等机型出现色纯不良问题机
7 A& M! t7 n0 |" S" X经查问题机一般是采用北松显象管M68LWF088X50,现提供如下方案: ' A& e+ x9 U5 U; A9 T1 F
1、消磁电阻RT701由三端更改为两端,型号由PTH451C7R0Q21更改为PTDAA1BF7R0Q200。
4 v4 c- I$ t& g" p. }; D& t2、去掉跨接线W753。
5 h) q  f1 o6 z; n& U) u0 r: K3、增加跨接线W736。 0 A& l) B' S! p3 `( ^! [
TDF2988/G冷开机行不同步、干扰竖线问题
7 S7 M; |! m# S8 M0 D* V' X* i现有如下两种方案: 3 u% r$ k# k" f$ Q+ x  ?
1、针对行不同步这一问题,可试将倍频解码板上3.3V滤波电解CV103的容量改大。(如原为47UF,可改为100UF;如 3 P- t. \0 F- X+ T% C
原为100UF,可改为470UF)。
5 B0 W9 u" t. V1 z+ _, {2、针对图像有坚线干扰问题,一般为解码板较脏引起,可试用橡胶水清洗解码板。 5 l5 z4 v3 I+ ^; @; S3 o: c4 j
另针对冷开机绿干扰问题,也可试用上述方案!!可先用方案二,再用方案一。
8 X. V. L  @% X$ J8 @  ^TDF2901冷开机行不同步问题
% a( `/ h; j2 f+ x: c2 Q  [有些地区反映TDF2901出现冷开机出现行不同步、半边黑屏、全屏竖线等问题,有的开机一段时间后恢复正常,有的一直不正常。经过研究,基本确认此问题是由于倍频解码板上的解码块SAA7118H的24.567M(JA24D)工作频率提供晶振性能不良所致,可试进行更换。 6 @- l; a7 e- K8 |
近期此问题故障机增多,且反映更换晶振无效,但问题肯定出在解码板上。分析可能是焊接工艺问题。可用专用烙铁对解码块进行补焊,有一定的效果! ; p# Z8 S8 w4 m, D) Y4 `
TC2588H待机有异响 7 S) H% D- i9 u: y* c6 `* x2 ^, g
此问题不是每台电视都出现。响声是从扬声器中发出,且非常小。此时可试在其中一个伴音功放块(*近显像管)的#1脚对地加一只1N的电容。
: Y0 l1 b! {! z, J* }此方法也同样适用于同机芯的其它机型,如TC2502H等。
" E/ a  V  q7 {7 m2 U+ g5 {近期反映上述方案效果不明显,目前正在进一步研究之中,建议在遇到此故障机时,可试加上一路遥控开关控制电路,实现待机状态下关断伴音功放供电!
4 x" Y2 p! x4 @+ H& J部分机器接VCD、麦克出现异响的最终方案 6 {; e/ D: ]! t
最近发现有部分机型的电视机在外接VCD、DVD、功放等音视频设备时,特别是插接麦克风并将电视机音量开大时,电视机会发出刺耳的啸叫声。针对此现象进行研究,发现出现此现象的原因是通过音视频连接线的地线(悬浮地)使不
, Z. r3 J4 x) P) o4 V2 i! r同设备产生地干扰信号产生了串扰,麦克风质量好坏对于改现象有着决定性的作用。对于此问题,多见于近期生产的通过3C认证的电视机中,主要原因是这些电视机的电源电路增加了一个3C认证所必须的谐波电流抑制器(简称电抗器)。 : c; J, D# ^; N* K: x/ ^  y. Y
对于上述问题,有两个解决方法: " e4 D3 {% o, P
1. 将DVD、功放或电视机的电源冷地端接至大地,可以有效消除各个设备之间地互相干扰,这是最根本、彻底的方法。 ! ?% t; }5 s0 q' \3 I
2. 由于普通用户家中可能不具备接地的条件,对于出现此问题的机器,可以通过将电抗器短路掉来解决,具体方法如下:
& ^; j! `9 |# G9 f(1) TB1238/TB1251/LA76818/胶片系列电视机:将谐波电流抑制器两路连接线短路(在主板背焊),短路线规格:20mm,多股线;
1 b9 u0 U4 [& f1 m* P(2) UOC机芯:将L802(电抗器)的1脚与6脚短路(背焊短路线),短路线规格40mm,多股线。 $ z  l: s- d# w# W' D) E4 @. ^
TDP4302P偏色
& Y- w( R( L$ L近期胶片背投偏色问题较多,可进入总线菜单进行调整,进入方法同TCP4301P。 ) @' {) c" D/ |6 r$ Y
另外,应注意用户菜单的色温设置是否正常。
+ g9 L5 o# A/ W7 _TDP4302P进入总线后,各选项只有数字序号,无英文说明。 - m6 ~$ I8 K7 [- J3 T
在调整白平衡时,应对以下几项进行调整。
: u  i0 Q$ s, I! n; r10、绿激励 11、红激励 17、红截止 18、绿截止 19、蓝截止 * a4 Z6 @" Y! a) B9 ]4 v
注意:在对数据进行调整完毕后,需按遥控器上的“静音”键确认,否则不记忆,最后按“菜单”键退出! 8 N6 g+ D1 c. x; A
TDF2901出现交流声干扰问题
" a' l" r4 q2 J# [( g$ `) U9 a对于此问题,要首先分清交流声是从显像管的偏转发出的,还是从扬声器发出的。如果是偏转发出的,则没有好的方案(排除显像管本身故障);对于扬声器内发出的交流干扰声,可将连在W715与R722的*近C701边的焊盘孔之间的飞线(可能在正面或反面)去掉,问题将会有所改善。 1 L# S! q4 n$ E$ b
新方案: + l6 F0 h6 g& E8 e
在经过以上方案更改后,交流会大大的减轻,若用户还不满意,可以上述更改的基础上,按下面的方案进行更改:在“R722和N701第4脚的公共端”与“C3401和C3402的公共端”之间,增加一条飞线,注意线的长度不要太长,能焊上即以!!
! K/ L4 h, O" A; m2 y' @: Z另外,该机型偏转交流声比较大,此问题目前没有好的解决方案,只能以解释为主。但声音大小与使用显像管的批次有一定的关系,但区别不是很大
GMT+8, 2025-5-7 21:53 , Processed in 0.730412 second(s), 29 queries .
