查看: 169|回复: 4
有海信hisense 的售后师傅吗?进来瞧瞧这海信hisense 啥问题把!!
发表于 2010-11-23 03:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信hisense HDP2907M机器,最开始为三无,检查发现行管短路,更换后检查+B电压升高,为180V,于是带上100W,假负载,测的电压为150V,检修电源发现TLP431损坏了,更换之后+B只有95V,而且测的开机高电平也过来了,代换了电路中的1815,检查了所有待机电路中的电阻都是好的,更换光耦无效,无意之间敲打了一下开关变压器,突然电压升值138V,而且其他几组电压也恢复正常,于是拆下开关变压器,仔细的在焊接了各个引脚,装上之后,在开机95V不变,无论怎么去敲击变压器,都不能恢复正常了,是怎么回事?问题肯定是在电源,可是我检查了很多原件,有怀疑的都代换了,是什么问题?难道开关变压器都会坏吗?没见到过这样子的事情!
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:48:08 | 显示全部楼层
还是没人,都泡妞去了吗?
发表于 2010-11-23 03:48:09 | 显示全部楼层
把待机管V802C E短路,再试试,如果没变化,看看VD814是不是漏电。
发表于 2010-11-23 03:48:10 | 显示全部楼层
泡妞回来了
  j" E  t- G# ~; V$ Y, s
) }1 k$ `. n6 I! l8 _) T/ b: n
% b* ?: j0 P/ C, R6 c& W% T9 @0 Q
. d% p& g- a% \0 S5 W9 e
& N3 F, q- [2 G$ n4 U
如果是“VD814”漏电,电压会升高的。
* U. l# o2 c9 @6 c  q; a( V! G( J你可以短路431的C-A极,也就是2-3脚,再开机看看电压变化情况,以区分问题部位。如果此时电压很低,说明问题就在431及R极控制电路,用表测量相关电压分析原因,不难找到问题所在;如果电压依然,问题就在光耦及电源热端。
1 u! r" d" z/ N0 e0 H若不能解决,请附上各点电压值!
 楼主| 发表于 2010-11-23 03:48:11 | 显示全部楼层
现在还是不行,已经有开机控制电压过来,也测的431工作了,但是+B总是只有98V左右,测量1265的电压。1.300V。2.接地。3.13V。4.0.3V、5.3V
GMT+8, 2025-5-7 12:04 , Processed in 0.529931 second(s), 30 queries .
