1 电阻: 最为常见的有0201、0402、0805、0603、1206、1210、1812、2010、2512几类 1)贴片电阻的封装与尺寸如下表: 英制(mil) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm) 0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 2)贴片电阻的封装、功率与电压关系如下表: 英制(mil)公制(mm)额定功率@ 70°C 最大工作电压(V) 0201 0603 1/20W 25 0402 1005 1/16W 50 0603 1608 1/10W 50 0805 2012 1/8W 150 1206 3216 1/4W 200 1210 3225 1/3W 200 1812 4832 1/2W 200 2010 5025 3/4W 200 2512 6432 1W 200 3)贴片电阻的精度与阻值 贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度, J -表示精度为5%、 F-表示精度为1%。 T -表示编带包装 阻值范围从0R-100M 4)贴片电阻的特性 ·体积小,重量轻; ·适应再流焊与波峰焊; ·电性能稳定,可靠性高; ·装配成本低,并与自动装贴设备匹配; ·机械强度高、高频特性优越。 2电容: 1)贴片电容可分为无极性和有极性两种,容值范围从0.22pF-100uF 无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603; 英制尺寸 公制尺寸 长度 宽度 厚度 0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05 0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10 0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20 1206 3216 3.20±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 1210 3225 3.20±0.30 2.50±0.30 1.25±0.30 1808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.00 1812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.50 2225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.50 3035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00 一般容值越小,耐压值可做到越大,常见耐压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、 4000V 有极性电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体如下: 类型 封装形式 耐压 A 3216 10V B 3528 16V C 6032 25V D 7343 35V 2)常用电容的标识精度级别 B+_0.1% C+_0.25% D+_0.5% F+_1% G+_2% J+_% K+_10% M+_20% N+_30% 3)各种贴片电容的特性 帖片电容的材料常规分为三种,NPO,X7R,,X5R,Y5V,钽电容 NPO 此种材质电性能最稳定,几乎不随温度,电压和时间的变化而变化,适用于低损耗,稳定性要求要的高频电路。容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF 以下,100PF至 1000PF 也能生产但价格较高 。 X7R 此种材质比NPO 稳定性差,但容量做的比NPO 的材料要高,耐压高,容量精度在10%左右,电容量一般在100pF~2.2F之间。 Y5V 此类介质的电容,其稳定性较差,容量偏差在20%左右,对温度电压较敏感,但这种材质能做到很高的容量,而且价格较低,适用于温度变化不大的电路中。电容量范围较大,一般为1000pF~100F。 X5R容量小,体积小,适用于计算机、电源和汽车电路中退耦、输出滤波等应用。 钽电容 体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长、综合性能优异,是最优秀的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。广泛用于高频滤波像HI-FI系统,。 3电感 常见封装:0402、0603、0805、1206 封装 精度 Q值 频率(HZ) 允许电流(A) 0402 ±0.1nH 3 100 455 0405 ±0.2nH 5 25.2 350,315 0603 ±0.3nH 10 25 280,210 1005 ±3% 20 10 200 1608 ±5% 25 7.96 150 4磁珠:磁阻大,专用于滤波。 1)贴片磁珠封装 允许电流(mA) 精度 0402,0603 3500 1005,1210 1500 ±5? 1608,2012 500 ±10? 201209 260 ±25% 321825 210 2)磁珠的阻值一般在10 ? -2000 ?频率在100HZ左右。 2 r8 d) L% j1 I; i' d- M
按作用可以分为整流二极管肖特基二极管稳压二极管 贴片二极管的标准封装: 封装名字 对应尺寸(英制单位) SMA <---------------->2010 SMB <---------------->2114 SMC <---------------->3220 SOD123 <---------------->1206 SOD323 <---------------->0805 SOD523 <---------------->0603 常用整流二极管的主要参数 正向电流(A) | 反向最大电压(V) | 最大恢复时间(ns) | 封装 | 厂商型号 | 8215m200m | 200,400,600800,1000,1200100,75 | 1.51351454 | SOD59SOD100SOD113SOT23 | NXPBY229F系列BY229XBY329F/X |
& \$ I8 V: F% ], ^9 N- Z常用肖特基二极管的主要参数 正向电流(A) | 反向最大电压(V) | 封装 | 厂商型号 | 70m,120m,200m | 30,40,50,70370m | SOD882,SOD523,SOD68SOD323,SOT323SOT23,SOD123FSOT143B,SOT363SOT416,SOT666 | NXPRB751系列BAS40 | + Q5 h" T. s) G1 P( I( G: U
常用稳压二极管的参数 工作电压(V) | 精度 | 正向电流(mA) | 封装 | 厂商型号 | 2.4v-75v | ±2%±5% | 200,500,250 | SOT23,SOD66,SOT323SOD882,SOT223,SOT346SOD27,SOD523,SOD882 | NXPBZB84系列PZUxBA |
. n% T3 e# `3 c! T3 J( T# F6 w6常用贴片三极管的主要参数 类型 | Pcm(W) | Icm(A) | Vceo(V) | fT(MHz) | 封装 | 厂商 | PNPNPN | 0.50.251001151012.5 | 0.51100.320.10.2 | 15020140300400 | 14020704030080100 | SOT-25 TO-92TO-220 TO-126TO-251 ,TO-92MODTO-263 ,TO-3PBLTO-3P ,TO-3PB | NIPSANYOSHI | 7 C# a; X; l$ z d4 @, T
常用FET的主要参数 类型 | VDS | VGS | ID | 封装 | 厂商型号 | N沟道P沟道 | 100V,40V30V | 13V20V | 54A,117A198A | SOT634A,SOT426SOT78,SOT404 | NXPBLA6H0912-500BUK735R4-30B | 4 A8 e8 @! q8 `4 z& O0 s8 v9 r
7 IC类零件 IC为Integrated Circuit英文缩写,业界一般以IC的封装形式来划分其类型,传统IC有SOP、SOJ、QFP、PLCC等等,现在比较新型的IC有BGA、CSP、FLIP CHIP等等。 1、基本贴片IC类型 (1)、SOP(Small outline Package):零件两面有脚,脚向外张开(一般称为鸥翼型引脚). (2)、SOJ(Small outline J-lead Package):零件两面有脚,脚向零件底部弯曲(J型引脚)。 (3)、QFP(Quad Flat Package):零件四边有脚,零件脚向外张开。 (4)、PLCC(Plastic Leadless Chip Carrier):零件四边有脚,零件脚向零件底部弯曲。 (5)、BGA(Ball Grid Array):零件表面无脚,其脚成球状矩阵排列于零件底部。 (6)、CSP(CHIP SCAL PACKAGE):零件尺寸包装。 2、IC称谓 在业界对IC的称呼一般采用“类型+PIN脚数”的格式,如:SOP14PIN、SOP16PIN、等等。 8 常用贴片晶振 封装 频率范围 尺寸 HC-49/MJ 1 - 150 MHz 13.8/17.1 x 11.5 x 5.4 UM-1/MJ 1 - 200 MHz 7.9 x 3.5 x 8.2/12.5 UM-5/MJ 10 - 200 MHz 7.9 x 3.5 x 6.2/10.5 SM-49 3.2 - 66 MHz 12.9 x 4.7 x 4.0 SM-49-4 3.5 - 66 MHz 13.0 x 4.7 x 5.0 SM-49-F 3.5 - 60 MHz 12.5 x 5.85 x 3.0 MM-39SL 3.579 - 70MHz 12.5 x 4.6 x 3.7 CPX-25 3.5 - 30 MHz 11.6 x 5.5 x 2.0 CPX-20 3.5 - 60 MHz 11.0 x 5.0 x 3.8
+ H) T! m/ e+ c- y1 b0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5 % y0 c R1 Y* f- Y( m5 N1 N; f
. |( ^7 x" i) n: U
+ [1 e4 x' |7 G2 O 该贴已经同步到 fengjielin的微博 |
