该自动控制装置。不用电源变压器,低压整流放大控制电路等。具有成本最低、制作容易,而且寿命长等特点。 1.电路工作原理 只用了一个交流接触器,两个微动开关和浮球支架组成水位控制装置。 电路见下图所示。图中,Kl、K2为限位开关。Kl处于常开状态,K2处于常闭状态。KM是一只交流接触器。当水池水位处于低水位时,靠浮球的重力,浮球连杆凸起“1”把Kl常开触点接通,电源经过Ll到Kl、K2、KM线圈、L2构成电源回路。交流接触器线圈得电吸合工作,KM主触点接通,主电源使电动机转动,开始抽水。当水池水位逐渐升高时,浮球连杆凸起“1”把Kl脱离。靠KM的辅助触点自锁,电机继续通电抽水。当水位上升到水池上限水位开关K2时,浮球连杆凸起“2’把限位开关常闭触点K2顶开,交流接触器线圈断电,使KM辅助触点、主触点释放,断开主电源电机停转,抽水也相应停止。 随着水位的升、降不断重复上述过程,周而复始。 元件最少寿命最长的水箱、水塔自动抽水控制装置LlL2L3 2.元件的选择 微动开关Kl、K2,选用LXWS-11G2触点、电流为6A,KM是交流接触器,型号为CJ0-20A,线圈吸合电压为380V。浮球支撑根据水池、水塔指定相应高度,来确定。绝缘胶木板尺寸为20×100mm。其他按图中的要求来选择。一装即成。 3.注意事项 (1)胶木板、控制线路、限位开关等配件要防风、雨、雪等。 (2)根据需要也可改用单相电源供电,选用交流接触器吸合线圈为220V,但接线方式不变。
Z. t7 t% v- H: k |
