TA的每日心情 | 奋斗 2012-5-1 21:06 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
目前市场上标榜的低照度摄像机无论是厂商或是进口商,对低照度的定义众 说纷纭,莫衷一是,彩色摄像机从 0.0004LUX~1LUX,黑白摄像机从 0.0003~ 0.1LUX 均有,(若搭配红外线,则均可达 0LUX),这就是国内市场在 CCTV 产业 的技术规格方面并无统一标准,而产生各说各话的情况。 行业内人士强调,照 度能低到多少,不仅要看镜头的光圈大小(F 值),更要看是在什麽条件限制下 才能出现所标示的 LUX 值,否则只是流于数字的游戏罢了!以光圈大小(F 值) 而言,光圈愈大则其所代表的 F 值愈小,所需的照度愈低。另外电子灵敏度 (ELECTRONIC、SENSITIVITY)是否提高,单一画面累积帧数为多少?红外线是 ON 还是 OFF?等都应了解清楚,才不致被规格所标示的照度数值所混淆。 低 照度摄像机在中国市场的演进过程 低照度摄像机在中国市场的演进简单分为以 下三步:白天彩色/晚上黑白(COLOR/MONO);低速快门(SLOW/SHUTTER)及超 感度摄像机(EXVIEW/HAD)。 一、白天彩色/晚上黑白(昼夜型摄像机 COLOR/MONO) 此类摄像机目前在市场上仍有其特定的需求群。 昼夜(COLOR/MONO)摄像 机的照度在国内市场上最低标示数值甚至为 0LUX,我们不禁要问:“摄像机乃 光学原理制成,0 照度下如何成像?” 白天彩色/晚上黑白(COLOR/MONO)摄像 机是利用黑白影像对红外线感度较高的特点,在一定的光源条件,利用线路切换 的方式将影像由彩色转为黑白,以便于搭配红外线。 在彩色/黑白线路转换的技 术演进过程中,此类摄像机已采用单一 CCD(彩色)设计,在白天或光源充足时 为彩色摄像机,当夜晚降临或光源不足时(一般在 1LUX~3LUX)即利用数位电 路将彩色信号消除掉,成为黑白影像,且为了搭配红外线,亦拿掉了彩色摄像机 不可缺的红外线滤除器,真正的“低照度摄像机”应指摄像机本身 (所采用的元 件,技术)可达到的功能,而白天彩色/晚上黑白的摄像机因受限于 CCD 感度,本身 并无法改变,只是利用线路切换及搭配红外光的方式将功能提升,不能算是低照 度摄像机。 二、低速快门(SLOW/SHUTTER) 此类摄像机又称为(画面)累积型摄像机,是利用电脑记忆体的技术,连续 将几个因光线不足而较显模糊的画面累积起来,成为一个影像清晰的画面,运用 SLOW SHUTTER 技术降低摄像机照度至 0.008LUX/F1.2(×128),并且画面能够 累积的帧数 (128 帧)是属于甚至包括进口品牌再内的领先水平。此类型低照度 摄像机适用于禁止红、紫外线破坏的博物馆,夜间生物活动观察,夜间军事海岸 线监视等,属性较静态场所的监视。 三、超感度摄像机(EXVIEW/HAD) 超感度摄像机(EXVIEW/HAD),又称24小时摄像机,其彩色照度可达0.05LUX, 黑白则可达 0.003-0.001LUX(亦可搭配红外线以达 0LUX)不仅能清晰的辩识影 像,更是实时连续的画面。 四、超低照度摄像机与红外灯 超低照度摄像机是近年来随着半导体技术发展而推出的监控行业热点产品。 目前已广泛用于金融、文博、酒店、写字楼、 住宅小区物业管理等领域。由于 传统的摄像机难以满足 24 小时连续监控(因为不可能在任何地点都做到 24 小时 开灯)的需求,新技术型的超低照度摄像机抓住这一良机迅速发展起来。 一般的超低照度摄像机大都采用Exview HAD 技术,采用Exview HAD CCD 的摄像机,对外界光线的敏感程度会大大提高,在近红外区域,其感度可以提高 到普通摄像机的 4 倍,如(图 1)。因此,即使在非常暗的环境下,这种摄像机通 常可以看到人眼看不到的物体,这一技术的出现受到了监控市场的欢迎,对各种 光照环境下均可表现出最佳的效果,特别是配合专用的红外照明设备,可以得到 高清晰度的黑白图像,实现 0 照度的监控(完全无光的情况下)。在近红外 760mm-1100mm 的近红外区域,如果配合合适波长的红外照明,就可以实现清 晰的黑白图像。 类似地获得低照度下图像的方法是通过电荷单帧累积方式增加 CCD在单帧 图像的爆光量,从而提高摄像机对单帧图像的灵敏度。这种方式也可以获得较低 的照度指标,但是需要降低图像的连贯程度,所以选择这种摄像机时要注意尽可 能不要同云台一起使用,否则会造成丢失画面的现象。在获得低照度下图像上还 有一些其它的办法,但都不能从根本上解决照度问题。 另外,在选择使用低照度摄像机和红外线灯时要注意几点。 第一,必须选择适当的镜头。为了提高摄像机对红外灯以及景物的敏感度, 应尽可能选用通光量大的镜头,并注意在使用自动光圈或电动二可变镜头时,要 尽可能开大光圈的驱动电平值。因为一般随着镜头焦距的增加,其通光量会相对 减少,在选择红外灯时要留一定的余量,并注意红外灯的标称指标。 第二,红外灯的选配电源应尽可能要满足其所需的最小电功率,经常发生照 射距离不够的情况。 第三,要考虑被摄像景物的反光程度,由于红外线具备可见光相同的如反射、 折射等特性,因此,在目标景物周围如果没有良好的反光环境(如建筑物、围墙、 标牌)时应考虑一定的距离余量。
7 s& a! P& y1 K2 P |
