查看: 799|回复: 3
[求助] 格兰仕微波炉 高压二极管HVM12损坏后用双向管2*062替代出现不加热现象?
    无聊
    2012-3-28 17:13
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2012-3-16 13:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,我是莱鸟。。。$ k/ M* w0 R8 d. ~3 e5 {
        朋友有一台格兰仕微波炉故障现象为不加热,拿来维修,打开后发现高压管HVM12损坏,找了一个2*062H替换后,试了一下还行,但是过了一晚上,又不加热了。
    ) }, }0 S, n  T2 d/ z   想问下:1、格兰仕微波炉高压部分有几个管子(有人说有整流管和保护管两个)?为什么我只看到一个管子(一脚接电容一脚接外壳的HVM12),它是什么作用呢?
    & N* C, o% b5 _+ P; H1 f    2、今天打开了再看,高压保险经测量未损坏,2*062H管子只能测量到双向不通,(测不出来,肯定不存在击穿),于是就怀疑是管脚方向接错了,但是昨天试的时候也未见异常啊。这管子到底咋接啊???这台微波炉到底啥原因啊???
    5 ^7 V* d3 n. a+ }    原来的管子是单向的,一个脚接电容,一个脚接外壳。
    % k- R$ P' C+ C5 c8 f6 q
    发表于 2012-3-16 16:16:07 | 显示全部楼层
    “2*062H管子只能测量到双向不通,(测不出来,肯定不存在击穿)”管子已开路
    0 U' Z& h  T! L; R; J正常的高压二极管用10K挡测量时正向电阻在150K欧左右,反向电阻应为无穷大。
    发表于 2012-3-16 16:23:58 | 显示全部楼层
    如果每次更换高压二极管后能加热,过一段时间又坏了,看磁控管是否有问题,对地有无短路。
    无聊
    2012-3-28 17:13
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2012-3-16 17:15:21 | 显示全部楼层
    额?150K么?  我再试试!谢谢拉!
    GMT+8, 2025-5-10 21:49 , Processed in 0.467273 second(s), 34 queries .
