ta_mind | 开心 2024-2-18 18:52 |
classn_01: 271 classn_02 [LV.8]以坛为家I
大金FTY系列分体式空调器故障代码+ P4 W; R* Y( W7 e& O
故障代码故障原因$ D- ^! U( {* Z* @$ O) F
A6风扇系统故障,风扇电机有问题。C4室外管温热敏电阻有故障。C9室外微风热敏电阻有故障。U4室内机与室外控制线接触不良或接错。U5室内机与遥控器接触不良。E5过载可压缩机超负荷运行。E3高压过高使压力继电器断开保护。H3高压控制器本身有故障。H9室外温度传感器本身有问题。J6热交换器的感温器有故障。P3电气箱内的感温器有故障
1 v& P/ l$ B7 ~- M3 O' M8 B以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上/ I/ M8 a$ I$ I) b* V
·大金FVT-(125),(71)B系列柜式
/ g1 y8 c( L, X' j8 v) S+ v7 u3 PLED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容4 t0 q" E. u* p" I7 Y. o3 z
·(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)
2 f4 }8 Y8 ~! j: f! N9 e" X2 n% e, u·室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常,检查室外机6 c$ `; H3 K9 q. h% ?3 P# b
·闪亮---闪亮系统设置故
0 D0 S8 U& q: A/ T9 j& s, o( q) s- K·正常----室内机主控制板故障
/ D& z. Y3 B9 J) g u5 f7 @2 F3 n0 r·灭----电源线以,室内机故障& l4 o" a* T# K$ K2 n+ e5 u8 \
·室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
# X- }; F; O8 [/ e* c3 s; P/ A·闪亮闪亮-传感器故障# U8 e" p! S X/ h& C/ u
·闪亮灭-室外机保护器损坏6 h0 `+ _+ U* }
·该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示。
" M0 N& X5 R- k9 t) l! q+ z, h* C- o F2 i·大金SKY FREE i系列故障代码
6 b- w8 \5 d4 H& h& B5 T3 H8 H·A0 室内机:外部保护装置异常( K9 k8 |1 |/ |) M3 N9 {
A1 室内机:电路板不良/ j+ C+ M+ u) h2 \
A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)
; g7 a+ n" g4 R# |$ b$ z: K4 \/ nA6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载
( C3 ~: u0 l* Z1 P" p9 }2 NA7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常2 }& x6 i- p2 a1 j6 }
AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常
B9 b5 g+ e. b4 r1 d- YAJ 室内机:水位超限
' s- q7 n7 \- \9 E- f·大金SKY FREE i 系列2( y- W' a5 h4 n- O
C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常4 u- ]$ R- n& Y8 Q7 n
C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常4 L9 u( i& x/ W" Y+ h
C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常" g" ^) c0 U8 Q" f: Z# h# a+ U$ y
CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常" i9 e1 |" n- m6 P4 K6 c0 x
·大金RY71FPVIL,RHC71FPVL,RY-125FPSYIL,RVY125PVL空调器代码
: g/ {; F2 k& z: [2 `: V·C4-室内机热交换异常.
- y& U6 u( Q \! H1 _4 ?5 k% m$ u$ u·C9-吸入温度感应异常.( l( a9 w$ D! m1 @: T6 I
·E0-保护装置动作.<风扇电机温度异常或压缩机过流>2 Z; K% e! s3 X* a- U1 X
·E3-高压压力HPS异常.
' o/ W- A# y- {9 a·E4-保护装置动作.<LPS动作或LPS异常>, X+ K2 f2 E6 @
·F3-压缩机排气温度异常.
/ p& q4 H( O. d·H3-保护装置动作.<高压压力异常>
4 K: ]* _( K6 c, f·H9-室外机传感器不良.<环温不良>% N9 R6 R* @- B/ v! ^3 U
·J3-吐出温度异常.<吐出传感器不良>* `- `1 M4 S- F" h
·J6-排气温度异常.<排气温度感应系统异常>& i# V1 H0 {9 p7 l( [4 O* f
·R1-室内机控制系统异常.
3 r% A/ w1 X8 `/ q T·R3-排水系统异常.7 ?0 i5 U9 j h; ~5 c5 P U
·R7-风向调节异常.
/ e0 j. ^, F. I% }& S4 H" z·U1-相序错误.# d. N& g3 b8 S1 o
·U2-电压过低.
6 n/ h1 h n& c6 H [·U4-通信故障.<控制面板与室内机的发送信息错误>
/ M+ Q7 n) q7 l8 k( x* N·U5-通信故障.<室内机与控制面板的发送信息错误>; n7 C4 ~, u* L
·UF-通信故障.<室内机与室外机通信息错误>5 ?; Z2 t, g! }0 z5 d m/ f( z, w, i
·UR-控制面板设置不良.- T" h. T8 Q4 ^* h
FTY系列分体式空调器故障代码 {/ e2 b% w+ t \5 o! c4 O
故障代码故障原因6 A9 F- W4 E3 }- ?
/ }- t; E' G k) k% I; H以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下“时间”键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上) d. q0 M T( E& Y) n# j
·大金FVT-(125),(71)B系列柜式 - X4 C! G' i. C, N+ J8 Z
LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容0 @- r3 S. v+ u% p2 l
·(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)( D" N2 j7 ]4 L4 m4 U# s8 p# I3 o, w5 I
5 O! \( b9 n0 h2 b. Q6 l·闪亮---闪亮系统设置故2 T4 U1 {+ v8 l
·正常----室内机主控制板故障
" n: T: p; V* H" a7 |·灭----电源线以,室内机故障
3 C' v* P9 p: h# [! _0 {) h9 f·室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对
6 G" D6 {1 s k$ v' z. O·闪亮闪亮-传感器故障
0 w% P' c% H6 T7 u5 w·闪亮灭-室外机保护器损坏" W5 {+ Z& u3 \) p% Y) H
3 ]% B+ O. N" L5 l7 C7 C3 m·大金SKY FREE i系列故障代码6 T1 I& j# J: H7 ^; o- r$ ?
·A0 室内机:外部保护装置异常2 p8 z2 ~3 ?- `' \# |, Y
A1 室内机:电路板不良
& p3 g+ R5 S; R. A7 ?& c7 x8 W" nA3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)
$ B/ X' S1 p( Q4 V2 X! P4 AA6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载
% R! |) q& T. i6 F! r8 sA7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常
; {8 n S) s; w. w2 UAF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常
H7 C( M k# Y- s4 w0 h: NAJ 室内机:水位超限0 L+ D$ l0 O. R. b" v" e
·大金SKY FREE i 系列2
$ r" V% V: ?& O& ~3 ?4 IC4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常& n. b( {1 ]$ w
C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常5 }" j; r4 @" \5 q8 S1 A U! l4 u8 l
2 u9 l w: V0 l& W& ECJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常% n3 C }5 I& \" c9 b+ e
·大金RY71FPVIL,RHC71FPVL,RY-125FPSYIL,RVY125PVL空调器代码- T) T2 q; J8 Q+ P
·C4-室内机热交换异常./ A6 Q3 ]2 [, C6 e8 J X
·C9-吸入温度感应异常.
0 w$ V0 h2 z, \# K( U. s$ c·E0-保护装置动作.<风扇电机温度异常或压缩机过流>
4 d: o I; n( H3 _% s7 C·E3-高压压力HPS异常.* L/ N8 s* N# ~
7 {6 _. q! \1 T# z4 w* _·F3-压缩机排气温度异常.% X; \ k# o$ r% h1 E3 w3 C
·H3-保护装置动作.<高压压力异常>
0 p% v" ^+ @; ?" N·H9-室外机传感器不良.<环温不良>; n& H# a8 h$ j9 U, l
·J3-吐出温度异常.<吐出传感器不良> s1 u0 C0 N5 {& g& t
·J6-排气温度异常.<排气温度感应系统异常>; x3 x5 ?0 E/ y+ l! Q4 ]
·R1-室内机控制系统异常.# i/ r) S# A3 f4 }$ o
·R3-排水系统异常.% j2 v* ~4 ]9 a8 a
·R7-风向调节异常.# a4 {+ y: p5 G+ y6 M# H
·U1-相序错误.
& ~- g0 y8 W* R3 d( ~4 ~. p* ~·U2-电压过低., ^ Q$ d; I# A
·U4-通信故障.<控制面板与室内机的发送信息错误>- B! z" h4 T$ |9 {8 A
·U5-通信故障.<室内机与控制面板的发送信息错误>: O, N! u1 v! q- g
·UF-通信故障.<室内机与室外机通信息错误>* O- B, h# e7 Y
·UR-控制面板设置不良.
1 f6 `1 G& s6 u' F2 ^7 ~大金家用变频空调系列
: V3 t l+ E* R! `+ |内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC。$ n3 S% P# W# C
外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC。
+ q8 A6 c" U, Z" p; i故障代码及内容:
3 A% x% H( o; C' a3 i, {; a) o00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,
% ~- P7 {: r5 o1 K- aR1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,$ g1 O V- I6 J0 i
C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,, K/ H& M) ?* {9 C
E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,
& M) Z: u( s# L$ T) LJ4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 , u: S0 q$ m- s" L. k) X- n
J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常 |
