1.SHARP,音量减+模拟量减、开机 2. 普乐士的 能开机状态下 在时间菜单上按遥控开机 ON 5秒 不能机开状态下 直接按 遥控开机 ON 25秒 3. EPSON灯泡的清零方法:对已经容断的100MA保险丝.瞬间短接.OK! MITSUBISHI灯泡的清零方法左+右)+ENTER. 4. 夏普300S,300X的是同时按下遥控器上的ENTER、下箭头、左箭头然后按下ON开机,就可以的了 5. 三菱S250清零方法是.上箭头+ENTER+启动键 6. 松下:MENU---灯泡使用时间----ENTER[3S] 日立:RESET[3秒] PHILIPS:选至灯泡时间栏,按OK3秒东芝:不接电源 [电源键+菜单+确定+输入 ]按住不放接电源后继续按3秒 7. 日立长时间按住RESET后显示对话框选择OK 8. 明基按电源键后接电源 9. 晨星TL460投影机复位灯泡计时器方法按住投影机上的+和AUTOSYNC按钮的同时按投影机上的ON和UNDC-按钮即可,启动后屏幕显示0000。 10. Panasonic (松下) 投影机的清零方法〔转贴〕 松下投影机的清零方法:先按“MENU”找到灯泡使用时间,再按“ENTER”三秒,出现“POWER OFF”后,关掉电源重新启动OK ! 11. 3M MP8030清零方法 [转贴〕 是按遥控器上TIMER键两秒,在出现的对话框内选零即可。 12. 3M8746清零:长按RESET显示灯泡时间,按左右键将光标移至0000,同时按左右键使菜单消失,OK 13. 富士通:按住确定键不放+按电源键三次[适用部分机] 14. EPSON的5300灯泡时间到了不能开机还可以用电脑清零 15. 爰普生VD技术资料:灯泡使用时间清零问题: BY POKEMON13 对于大部分较新的型号(灯架不设任何检测元件),只能在维修状态下清零。在开机状态下同时按下"HELP?"和"梯校+"直到出现维修模式菜单,菜单显示内容包括机器总使用时间、更换灯泡次数、开机次数、正常关机次数、当前灯泡使用时间等数据。如果需要将灯泡使用时间清零,可在此时同时按下"ENTER"和"梯校+"即可对灯泡使用时间进行清零。 对于大部分较旧的型号(灯架设有检测新灯泡的保险丝),只能通过硬件清零。其原理是﹕新灯泡灯架设有100mA的检测保险丝,装上因为保险丝是通的,通电时触发内部灯泡使用时间计数器归零。同时在开机舜间在保险丝上流过一个较大电流将保险丝烧断。此时机器进入正常工作状态。所以如果换新灯灯泡使用时间即可自动归零。如果找不到100mA的保险丝,可以将保险丝位置两端短接,通电之后即时开机,开机之后即时拔掉电源,将短接线拆除,一般也可清零成功! 16. 飞利浦投影机清零方法:开机中,菜单中选择灯泡时间栏,按投影机上的OK键3秒; 17. 夏普100S/00X/200/220等,投影机灯泡清零方法,待机下按住—、+、AUTOSYNC三个键,后开机 18. AN100S AN100X AN120S 按住(在待机的状态下)投影机上的;+;和AUTO SYNC同时,按投影机上的ON和;-;钮如果显示LAMP0000H表明灯炮已经复位 19. sharp DLP投影机的清零: 待机状态时同时按“right”+“down”+“enter”+“power”即可 20. 夏普视频机(PN200/300/500/C10等)灯泡时间清零,待机下按住“音量 减”+“选择 下”,后开机 21. CN450S CN450X CN500X 清零方法:在待机的状态下(不要开机)同时按投影机的;INPUT ENTER UNDO ON 3秒以上他自己就能开机。如果显示;灯泡100%就表明以清零 22. SONY P15投影灯泡清零方法[转贴〕 在红灯的状态下按RESET在按左键后按右键后按N也就是确认键7秒即可 23. 美开来 菜单+确定 24. 富士通 左+右+上 25. 爱普生730投影机的清零方法〔转贴〕:帮助键和梯形矫正‘减‘键同时按下,出现维修菜单,梯形校正键和确认键同时按下就可以清零,必须有信号才可以操作 26.爱普生3300 3500清零方法 1.打開燈泡護罩 , 檢查燈泡是否已鎖緊 , 或燈泡是否毀損。 2.燈泡是否為新品重新安裝後而未加以設定。須重新設定之機種有二種: EMP-3300:將燈泡裝上之後鎖好護罩,此時同時按著投影機上的Menu和 Sync 鍵不放再將電源打開,五秒之後再放開Menu 和 Sync 二鍵,重新開機即可 。 EMP-3500:將燈泡裝上之後鎖好護罩,此時同時按著投影機上的Tracking +和 Sync + 鍵不放再將電源打開,五秒之後再放開Tracking +和 Sync + 二鍵,重新開機即可,其餘機種則不須設定。 - ^. R' d9 t1 D, l4 D9 D
2 M+ ~# K4 w7 X1 i | 该贴已经同步到 松林的微博 |
