查看: 191|回复: 1
海信hisense 液晶 技改
  • 签到天数: 2 天
    [LV.1]初来乍到
    发表于 2010-11-23 03:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.TLM3737,4277,背光灯亮一下就保护了. % U& V" f- @6 G, o
    把背光A板上位号为C20,C29改为220N,即0.22UF的电容.
    0 y* x. L; g- s$ b' e0 t0 p2.TLM4277背光亮一下就保护
    , q4 p5 X! f, C9 {6 p! Y, H1 A0 `把背光A板上位号为C120的电容改为4.7UF的电解电容,负极接地,原电容拆除.
    & X; C' s( ~2 y& j3.TLM4028背光闪一下就保护
    4 I7 d% `/ |$ \! G2 J. v: Y8 X+ [把背光A板上的驱动集成块<MSC1691>14脚对地短路即可,或把C85的电容短路. ) E3 N; A: }) _3 c
    4.TLM4237背光亮一下就没了 % J$ {' x: y; {1 R5 S
    将背光A板上电阻R37由5.1K改为7-8K即可,也可把R37和R39对调.<或短路MSC1691的14脚,但是机器不会保护了>
    1 C1 L/ I. z' V9 @2 ?0 A  v5.TLM2633开机背光亮一会儿就无背光(电视机有声音),针对LG屏
    ) Y* Z: u- M  g4 L( R6 O1 ~将背光A板中R71由67K改为75K即可.
    7 U3 a2 O* Q  ^8 W' z. Y6.TLM2066开机背光亮一下就不亮
    ( W& H. B% V6 \背光板号是:JSY-200610,有新旧版本,新板六个逆变器一样大,把C17电容改为560K电阻, 8 O# n7 K/ M  L* ?
    旧板逆变器两大四小,把R1由47K改为220K 9 G- j& H' |: B  i
    7.TLM3237D不定时出现白屏,
    , W- b9 D: ~' A+ f7 p一般多为LVDS线接触不良造成,可换线处理, # ?$ k  h2 c* o' ?- L7 ^
    若是总线问题的:
    1 e1 s2 G" J# ~. x在平衡状态下输入0532进总线 6 |. V  J6 D6 |7 H7 U/ o" t+ R
    选择DESJCN MENU进入
    # J  ^; P  t  I再选择EMI项进入
      Y, R1 Q3 t9 A将EMI项的数据值由4调为0 9 ?) O4 q! J/ y! M, V- @& F* q5 m
    或通过软件升级
    ; u7 }" v$ F  d. P" B" L# o! U, X
    ' u3 _2 D' {! }) q* Y
    发表于 2010-11-23 03:40:39 | 显示全部楼层
    O(∩_∩)O谢谢分享
    GMT+8, 2025-5-8 05:34 , Processed in 1.396018 second(s), 30 queries .
