楼主 |
发表于 2011-7-5 20:36:52
维修实例 例1通电后无声无光。
- y: T6 P4 R8 ]$ Z) ^" ^! E4 Y" M P* Z
通电检 查, 分析检修:静态测电源耦合器L与N铜 片之间的电阻为1.69kQ拆开机头。C1两端无电压;测主板上交流低压输人 线的两焊点间也元电压;停电检查,发现插 头座CNl严重锈蚀。换成合格的插头座后,工作正常。此故障系多发性故障,新近上市 产品已改进成把变压器B1直接焊接在主 板上。 ; j& `" s; I( u7 J2 M4 ?
; o* @- o$ P0 }! |' F- H. M2 C$ H; Z 例2通电后无声无光。
6 O* L& ?! v: n! @( I& H# x3 `: h
- N( Z8 c% T, f5 F% c通电检 查, 分析检修:静态测电源耦合器L与N铜 片之间的电阻为1.68k11拆开机头。C1两端电压为13.2VC2两端电压 5.07V均正常;检查单片机各引脚电压,发 现④脚电压只有约o.5V④脚为复位端,R12和C6组成上电复位电路,上电时因电 容C6两端电压不能突变,④脚电压只有约 0V使单片机复位,+5V电源通过R12对 C6充电,使④脚电位上升为高电平时,单片 机初始化完成,并开始执行程序。稳定后,④ 脚电压应为约+5V检查发现C6严重漏 电,换成合格的104电容后工作正常。; B6 I+ Q9 L+ d. n* a0 Z) P( ]
* A {: T+ l& R; H j" H* _
出现工 作程序紊乱现象, 例3一台使用近二年的豆浆机。机主怀疑机头进水受潮,洗净晾干后可用,但过一段时间又得洗净晾 干一次,才干再用。最近一次洗净晾干后,开机似乎正常,但未煮熟豆浆就报警停机。
) O- K" a; i8 N* E& @1 k& C7 L% G) T, G
有受潮现象, 分析检修:拆开机头检查。但不严重,这是因为刚洗净晾干并用吹风机 吹过。检查发现,C1开路。C1开路后使9y电压为脉动直流,继电器不能可靠吸合。将 C1换成合格的330斗F25V1050C电解电容 后,机器恢复正常。注意,C1工作温度上 限不要选85o2应选1050C估计继 电器受此影响会不经用,建议机主换新,机主不愿。过二个多月,又送修,检查为 继申.器损坏,修好后’至今尚未发现问题。 . D F& u) h: r- s+ k, ?) f
. K n. m% Y# @( I, R# T0 b但按动“湿豆”轻触开关不启动“湿豆”工作顺序。 例4通电后有声有光。
+ A; F* g2 S4 p9 z5 h
* q: j4 s9 U3 w8 w: ?发现“湿豆”轻触开关触点锈蚀失效。换成合格的轻触开 关后, 分析检修:拆开机头检查。恢复正常工作。控制板位于机头前上 方,塑件上对应于轻触开关或发光二极管的位置都有孔,上面覆盖粘贴一PVC不干胶 面膜,时间一长,PVC不干胶面膜老化,就 易于进水,使轻触开关触点、发光二极管 管脚锈蚀失效的现象时有发生。维修中 应引起注意。
6 j3 V# F# i8 `( a% n8 {7 o
/ C# v- S& K2 K) M, u7 B! P蜂呜器BUZ呜响一声, 例5接通电源。三个发光二极管不停闪烁,随同着连续的嘀 嘀…报警声。此时,按任何轻触开关都不起 作用。 分析检修:观察水位正常,实测水电阻 约188k1"1也正常。拆开机头,测单片机各管 脚电压,发现⑥脚为0V正常应为约+3.5V停电,检查此信号通路,发现CN3XOC三根线中,X线的小铜片间接触不良,换成 合格的插头后,恢复正常工作。例6故障现象同例5 % ?/ X% k1 y5 B" b, p( M
) ~$ x. F" Y2 O' A5 v+ J
测单片机各管脚 电压, 分析检修:拆开机头。发现⑩脚为+o.9V检查发现C12漏 电。换成合格的104电容后,恢复正常工作。 例7豆浆溢出。 ?* g3 T& T( h& v6 `* f! T
( D6 w" z& K& M# m3 ?
不通电情况下, 分析检修:拆开机头。测防溢传感器与单片机⑩脚间的电阻值为 无穷大(正常约5.6kl'1查串联在信号通路 上的R7一引脚断开,换成合格的5.62电 阻后,恢复正常工作。
% P: z3 a+ v% ~0 C* z
, i* Z! r* H* t 例8豆浆溢出。
3 Q6 @- u( n) ~- R8 K' n7 B: J3 w8 q. P
不通电情况下, 分析检修:拆开机头。测防溢传感器与单片机⑩脚间的电阻值为 5.6kf正常。短接C点与。点后通电,测单 片机⑩脚电压为+1.2V正常应为约+5V实 际工作时,通过豆浆泡沫电阻连接C点 与。点,正常应在+3.5V以上)停电,经查,并联在信号通路上C14漏电。换成合格的104电容后,机器恢复正常。
! j/ R4 n) O; R9 F
x, Y. {) \. n 例9豆浆溢出。 2 `* V5 T7 F7 G4 b8 j7 s$ s& T9 Q
$ Q; ~" E9 B5 O, U5 R
不通电情况下,分析检修:拆开机头。测防溢传感器与单片机@脚间的电阻值为 5.6kQ正常。短接C点与。点后通电,测单 片机⑩脚电压为+5V正常;②脚电压为 0V也正常。停电,断开继电器K2常开触 点输出脚与发热管的连接,测K2常开触点 已短路。换成合格的JQC一3FF9VDC10A 277VA C继电器后,机器恢复正常。 4 q8 x _7 W( _( M) F$ R
! }# r4 ]6 q$ P. s" N! R按S1s2指示灯显示 正常, 例10接通电源。但均不打浆。
" _- l+ o9 |% I4 r: e
( ?' r' L/ X& p0 P, d4 F* B2 Y启动“干豆”二[作程序 时无继电器吸合声。拆开机头, 分析检修:经查。断开电动机 M和发热管H与电路的连接,通电启动“干‘豆”工作顺序,15s内测单片机④脚电压 为+5V正常。测Q1基极电压为0V正常应 为约+0.7v停电丈量,发现R14一引脚断开。换成合格的5.6kll电阻后,机器恢复正常。" f( K( a* T7 y. ^3 Z$ Y
