1、替换管的代用参数大些比小的好
5 q0 ~7 e0 I! X4 r对于功率在2000W以下的电磁炉可选用最大电流为20A或25A的IGBT管,如25Q101等;对于功率等于或大于2000W的电磁炉应选用最大电流为40A的IGBT管,如GT40T301等。如果一时没有大电流IGBT管,可用两只小电流的IGBT管并联(两只管的c、e、G极分别连在一起)代用。/ f0 A3 j; q* [+ V2 I6 n9 i1 t5 t8 X
2、注意内部是否含阻尼二极管
0 f* |: V: v, ^, u在最高耐压、最大电流符合要求时,内含阻尼管的IGBT管可以代换不含阻尼二极管的IGBT管;若用不含阻尼二极管的IGBT管代换含阻尼二极管的IGBT管时,应在新换管的c、e极间加焊一只快恢复二极管。型号如表所示:
3、考虑封装和放置位置
6 y, L- Y" J C% Z9 S# C/ e, r# Y) k 如果封装不符,又受到散热板上固定螺丝孔的限制,就要考虑调整IGBT管的安装位置;适当改动散热板。若安装难度确实太大,应考虑另选代换管。 |
