一台小天鹅电磁炉不易开机!!!(有时可以开机,多数不开机,若开机了便可以正常工作)。. n* V9 [( h! x/ Y. `" B
检修:第一步清洗线路板(这也是修电磁炉积累的经验),结果无效,测量5V正常,第二步:补焊MCU引脚(目的:排除虚焊,最主要的是让其引脚受热,排除轻微漏电引起的MCU不工作),但还是不太好开机,第三步:把按键全部换掉,还是老样,难道MCU真的坏了???但为什么有时可以开机呢?彻底清洗控制面板,清洗时候发现该机有电源指示灯,但是不亮(因为少数机型无电源指示灯,所以开始不太注意),用数字万用表二极管测试档,测量面板上所有发光管,只有电源指示发光管不亮,随即更换,故障奇迹般的好了!!!说是奇迹!!是因为压根就没有想到是它坏了!!8 S0 E7 `" p/ Q* W8 D
一台美的电磁炉,功率指示窗乱码,且不停闪动。
% A4 Z1 `. o: e0 ~2 _! A, k: m检修:还是那一手,清洗线路板,还是无效,补焊的时候发现MCU插座一脚发黑,补焊后试机,故障排除。 |
