ta_mind | 开心 2019-12-12 22:10 |
classn_01: 1177 classn_02 [LV.10]以坛为家III
由于LM339应用广泛控制使用灵活等特点,所以被很多生产电磁炉的厂家选用,美的电磁炉也不例外。美的电磁炉主电路板也均有运算放大器LM339。在早期生产美的电磁炉电路中,就采用二片运算放大器LM339。从04年后随着电磁炉新产品电路设计不断更新提高,电磁炉主电路板运算放大器LM339也改为单片电路,减少了整机造价成本。(典型代表型号有:MC-PY18B、MC-EF197、MC-SY1913、MC-SY191B第二代、MC-EP201)等机型。电磁炉,主电路用LM339是来控制、同步电压、振荡电路、高压保护电路、浪涌保护电路。我们今天了解、掌握、LM339工作原理、及性能参数和特点。明天在售后维修电磁炉中就能得心应手维修好各种电磁炉故障,避免少走弯路。从中节省维修时间,从而提高维修速度、质量、效率、和维修水平。3 o: [8 f& I% f$ g3 D6 J n- x8 C' M2 @
LM339内部有四组电压比较器,自身电压从(+2V-+36V)均可设计选定使用。比较器有“反相输入端”分别为:第4脚,第6脚,第8脚,第10脚:有“同相输入端”分别为:第5脚,第7脚,第9脚,第11脚:有“输出端”分别为:第1脚,第2脚,第13脚,第14脚:(第12脚为负极接地端,第3脚为正极电源接整机电源+18V端)。每个比较器“反相输入端”用“-”表示:“同相输入端”用:“+”表示:和一个输出端。当+端电位高于,“-端时”输出端截止(输出端开路)。当-端电位高于,“+端时”输出端翻转,使输出端变为低电位(输出端饱和)。. t/ H: C, n# l8 [
, S: [2 _( z* b e下面以维修美的MC—SY1913电磁炉为例:
& S4 f D3 J: a- [( M# J2 c6 C' h9 k" t @9 Q, T$ K" }一、“浪涌”保护电路故障维修:3 i# X3 N: k1 D4 ~) N1 m% x0 v' t& X5 W! B% g# e' o6 H
测比较器LM339第1脚输出端为高电平+4.5V为正常,若为低电平时,应测LM339第7脚同相输入端对地+2.1V电压为正常,当电压偏低、或0电压时,则电阻R22变值、或开路损坏。若测LM339第7脚同相输入端对地电压、电阻R22均正常时,测LM339第6脚反相输入端对地+1.9V电压为正常。当电压偏低、或0电压时,则电阻R34、R33、R50变值或开路,电容器C22、C23漏电,二极管D14断极开路损坏。若LM339第6脚反相输入端对地电压为正常,则LM339损坏,更换以上元器件故障排除。
0 ~0 S0 m& u/ X" t/ ~, R( }8 G9 C8 @7 J2 t0 X4 {# _二、高压保护电路故障维修:5 q, k. ^* X: y4 ^# f
/ P4 x7 n0 c; I1 O+ Q0 V2 c, ]当IGBT的集电极脉冲电压高于+1135V时,高压保护电路PWM脉宽调控电路就动作保护,令IGBT输出功率减小,从而避免IGBT和主电路元器件不受损坏。维修时先拆下加热线盘,测比较器LM339第14脚输出端为高电平+1.2V为正常,若是低电平,则高压保护电路已动作。测LM339第9脚同相输入端对地+4.2V电压为正常,当电压偏低时。为电容器C20漏电、或电阻R36变值开路。如果LM339第9脚同相输入端对地电压正常,则比较器LM339损坏。更换LM339后故障排除。另外;当浪涌保护电路、高压保护电路故障时,均造成电磁炉出现提锅具时“不报警不加热”故障。
# n5 p* B6 l- e6 U8 U/ Y" j' n! X3 K% H' _: H" J三、同步电路故障维修:
0 W( g$ p' C/ c& e+ R$ d* X7 g j9 i2 |# y6 p3 ]7 b维修时先接上加热线盘,测比较器LM339第2脚输出端对地+4.8V电压为正常。若电压偏低,测比较器LM339第4脚反相输入端对地+3.7V电压为正常。当偏低时,则滤波电容器C2、5uf/275V失效、及电阻R23(330K/2W)变值受损。测比较器LM339第5脚同相输入端对地+3.8V电压为正常,当电压偏低时,则电阻R24(240K/2W)、R27(240K/2W)变值开路受损、电容器C19漏电、稳压二极管Z3击穿、及CPU芯片第9脚PAN-IRO输出电压失地损坏。均导致LM339第2脚输出端对地电压偏低,更换损坏元器件故障排除。. ~0 U* I. k, z7 F8 ~. Z. O) y \7 U5 f1 b1 {
四、驱动放大电路故障维修:& j7 I* w' W! f" R( G2 p( G* C+ c/ ~' r( q
测驱动放大部分三极管Q9集电极对地+18V电压为正常,测比较器LM339第10脚反相输入端对地+4.6V电压为正常。当电压偏低时,则电阻R31变值。测比较器LM339第11脚同相输入端对地+0.4V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C15漏电。测比较器LM339第13脚输出端对地+0.02V电压为正常,当电压偏低时,则电容器C101漏电、或三极管Q8、基极B与发射极E击穿受损,更换损坏元器件后故障排除。* s, z" g( ^! M2 I; N5 q1 _7 T7 |( U! e* c
另外:当二极管D17、D19、三极管Q8参数失效,电容器C25漏电、同步电压比较电路、驱动放大电路受损时,均造成电磁炉出现“报警不加热”故障。该方法适用于:美的电磁炉主电路板采用单片LM339电路时维修参考,用500型“三用表”测试为准。9 o" B( D! y; v- i5 o, s% N
- F! O0 j; ~" d& q4 G# p* R& U故障实例一# V$ Y d4 b9 `4 z; x/ ?' Z( A3 w: S" V# A0 `# B# t9 l6 i
一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第4脚反相输入端对地电压偏低(正常为+3.7V),经检查发现电阻R23(330K/2W)变值。当比较器LM339第5脚同相输入端对地电压,高于第4脚反相输入端对地电压时,输出端第2脚截止。更换电阻R23后整机恢复正常。
; w- q8 q/ w$ J8 w- R }4 g; `- d- d0 c$ a7 u4 r故障实例二
, V* |; [8 E; J7 E" |6 Q0 g: p4 @$ W: p1 Z: C a4 o! C一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电后出现“报警不加热”故障:测LM339第8脚反相输入端对地电压偏低,(正常为+1.2V)经检查后发现电容器C19漏电。当比较器LM339第9脚同相输入端对地电压,高于第8脚反相输入端对地电压时,输出端第14脚截止。更换电容器C19后整机恢复正常。6 g. D G! J- k" _9 ^$ @5 p
8 W8 V$ Q8 Y) X9 C7 O故障实例三7 D6 a/ q! L+ p) a8 i% |/ @
; X) r. w, s0 G+ s一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后,提锅具时出现“不报警不加热”故障:(该机已换过LM339但未修好)用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。经检查后发现比较器LM339第11脚同相输入端线路与电路板开路,重新焊接后整机恢复正常。(因该机故障为LM339损坏,当拆下LM339时把第11脚与主电路线路搞断导致出现“人为故障”)" _: @% R. d& s* ? N9 U2 `
0 a+ D! [+ \5 t$ G- g故障实例四" _, m) H X- p) S2 y) b9 l- h/ L& {
一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现不报警不加热:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常,经检测比较器LM339第11脚同相输入端对地为0电压(正常为+4.5V),用“三用表”电阻档X10KΩ,经查为电容器C15漏电,更换电容器C15后整机恢复正常。- z- D+ O+ r; Z1 H+ @$ C8 c1 ]4 E1 G4 Q2 v% O" k% Z/ v
故障实例五
! l7 y+ R9 X7 S. x$ n; e% j1 W7 P! K7 Z9 B8 n$ _7 [+ v一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后提锅具时出现“不报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。测比较器LM339第2脚输出端对地为0电压,(正常为+4.8V)测比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低(正常为+3.8V)。用“三用表”电阻档X10KΩ,经检查发现电阻R27(240K/2W)变值,导致比较器LM339第5脚同相输入端对地电压偏低,使LM339翻转输出端第2脚由高电平变为低电平。更换电阻R27后整机恢复正常。
) |8 C i; B4 c8 N) @6 a2 Z' [$ }6 m) J; W7 m! H故障实例六2 R8 D, m' h$ m' \6 D/ r
9 C1 j) F5 B8 O" p8 F, R一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后出现“报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用“三用表”电阻档X100Ω,经查为二极管D17开路,导致CPU第2脚(IGBTEN)控制IGBT开关电路失控,更换二极管D17(IN4148)后整机恢复正常。( I9 Q4 _8 }8 r) o( E+ f8 i
# S) M# h- {$ ~$ m故障实例七6 A1 D: X: _( y, f6 N$ e1 U
8 V! `- I. Z- v) L C一台美的售后送修MC-SY1913电磁炉,上电开机后提锅时出现“不报警不加热”故障:用500型“三用表”直流电压档X500V、X50V、X10V分别测,整机+305V、+18V、+5V对地电压均正常。用“三用表”电阻档X100Ω,经检查为驱动放大电路三极管Q9(NPN8050)失效,导致驱动放大失常,更换三极管Q9后整机恢复正常。 |
